RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zbudować zasilacz beztransformatorowy do wentylatora 12V na sinusie modyfikowanym?
"Sinus modyfikowany" a zasilacz beztransformatorowy
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zbudować zasilacz beztransformatorowy do wentylatora 12V na sinusie modyfikowanym?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
Queequeg
Guest
Thu Sep 06, 2018 4:07 pm
J.F. wrote:
Quote:
Styk był, ale nigdzie nie podłączony. Podłączyłem do masy po pierwotnej
stronie.
A tak swoja droga - tak ci ta masa potrzebna ?
Moze lepiej, ze izolowana ?
Bez niej oscyloskop zasilany z tej przetwornicy pokazuje dodatkowe szpilki
w sygnale. Nie mam pojęcia czemu.
Quote:
Tak, chyba najbliżej temu do tego... tylko jak teraz z tego przejść na
coś normalnego zachowując uziemienie... niekoniecznie kawałkiem pręta
(choć też by pewnie działał) :)
No przeciez masz tam wymienione - indyjska, dunska, chinska chyba ...
ale najprosciej bedzie angielska Smile
Faktycznie, nie doczytałem. Ale angielska? Piszą, że Singapore / UK nie
pasuje Smile Chińska tak samo.
Quote:
https://www.ipla.tv/wideo/serial/Swiat-wedlug-Kiepskich/759/Sezon-20/5003112/Swiat-wedlug-Kiepskich-Odcinek-448/
Fan serialu? :)
Tez, ale ten odcinek jest o wlasciwym czasie Smile
Prawda Smile Oglądałem już kiedyś :)
Quote:
Gorzej jak przebije tranzystor w mostku i nie przestanie płynąć Smile Ale
wtedy pewnie wywali bezpiecznik, bo jeden tranzystor ściągnie do plusa a
drugi do minusa.
Nie znasz prawa Murphego ? Tranzystor zabezpieczy nawet szybki
bezpiecznik przed spaleniem Smile
Chyba nie chcę sprawdzać ;)
https://www.youtube.com/watch?v=9lSzL1DqQn0
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Sep 06, 2018 5:50 pm
Hello J.F.,
Thursday, September 6, 2018, 9:26:00 AM, you wrote:
Quote:
W koncu w tej przetwornicy pewnie masz transformator zasilany
prostokatem.
Pewnie tak, tylko pytanie co za tym transformatorem. Jakbym ja miał
zaprojektować taką przetwornicę, to zrobiłbym SMPS pracujący na wysokiej
częstotliwości, za nim wygładzenie tego wysokiego napięcia i generator
niskiej częstotliwości (50 Hz), który kluczując tranzystory zrobi mi ten
"modyfikowany sinus". Tylko że ja nie projektuję przetwornic Smile
Wiekszosc UPS ma jednak duzy transformator.
Starych...
Quote:
Jeden widzialem z takim kluczowaniem ... a widzialem, bo sie zepsul,
wiec to nie jest dobra rekomendacja Smile
Nawet stare, najmniejsze CyberFort 350VA (listwa) mają już
przetwarzania DC/DC a dopiero potem kluczowanie 50 Hz. Tak jest po
prostu taniej. Są produkowane z sukcesem od kilkunastu lat do dzisiaj:
https://www.morele.net/ups-enlight-cyberfort-350va-bf350-fr-143740/
A Chińczyk wymyślił układ TDS2285, generujący PWM dla sinusa,
pilnujący napięcia wyjściowego i wyłapujący przeciążenie wyjścia. Od
$3.11 za sztukę z darmową przesyłką.
Quote:
Ale od tego czasu przybylo falownikow i ups online, wiec juz
opanowane. Ale w tanich UPS ciagle trafo ...
Nieprawda. W tanich jest właśnie DC/DC
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Sep 13, 2018 10:59 am
Hello Queequeg,
prostu taniej.
Czyli nie mają transformatora na 50 Hz na wyjściu?
Po co miałyby mieć? Izolację od akumulatora zapewnia przetwornica
DC/DC.
Quote:
W sumie dopóki zasilają tylko zasilacze impulsowe, to nie ma znaczenia...
Przy sinusie też nie ma znaczenia.
Best regards,
RoMan
Queequeg
Guest
Thu Sep 13, 2018 11:02 am
J.F. wrote:
Quote:
Moze prosciej bedzie gniazdo zmienic ?
Tylko czy znajdę takie pasujące gabarytami? Nie kojarzę takich...
Quote:
Albo na stale kablem podlaczyc "listwe"
Tak też myślałem, ale teraz ta konstrukcja jest ładna, kompaktowa, fajnie
gdyby taka została. Z drugiej strony przyklejenie gniazdka natynkowego na
górę nie popsuje tej kompaktowości, jedynie wygląd...
Queequeg
Guest
Thu Sep 13, 2018 11:05 am
prostu taniej.
Queequeg
Guest
Thu Sep 13, 2018 1:37 pm
prostu taniej.
DC/DC.
Żeby wyjście nie dostawało prostokąta ale faktycznie, jeśli tam jest
sinus robiony przez PWM, to transformator traci znaczenie. Sprytne.
J.F.
Guest
Thu Sep 13, 2018 2:13 pm
prostu taniej.
DC/DC.
Alez moze dawac i prostokat - bedzie prosciej zrobic, choc w sumie
sprzet prawie taki sam :-)
J.
J.F.
Guest
Thu Sep 13, 2018 2:31 pm
Dnia Thu, 13 Sep 2018 09:02:25 +0000 (UTC), Queequeg napisał(a):
Na oko ma w miare normalne wymiary ... jak specjalne gniazda do UPS
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Sep 13, 2018 2:36 pm
Hello Queequeg,
prostu taniej.
DC/DC.
Znaczy Ty wierzysz w sprawczą moc transformatora i to, że
transformator zamieni sam z siebie wodę w wina, znaczy prostokąt w
sinus?
Quote:
ale faktycznie, jeśli tam jest sinus robiony przez PWM, to
Nie ma znaczenia czy prostokąt czy sinus. 5 kg żelastwa nie jest do
niczego potrzebne, skoro przetwarzać można taniej.
Best regards,
RoMan
J.F.
Guest
Thu Sep 13, 2018 3:24 pm
DC/DC.
sinus?
Nie (choć zakładam że ograniczy trochę pasmo i przez to prostokąt będzie
mniej prostokątny) Smile W sumie ciekawe jak to robi mój UPS (stary, tani) i
co jest na jego wyjściu. Ma wielkie trafo, ale czy jest kluczowane, czy
np. sterowane PWMem, tego nie wiem. Do sprawdzenia.
To ma na wyjciu "aproximated sinus" czyli prostokat.
Trafo kluczowane (bo tanie) po pierwotnej stronie (bo ciezkie).
J.
J.F.
Guest
Thu Sep 13, 2018 5:03 pm
Dnia Thu, 13 Sep 2018 16:36:38 +0200, RoMan Mandziejewicz napisał(a):
Quote:
Hello Queequeg,
prostu taniej.
DC/DC.
sinus?
Przy wyzszej czestotliwosci tak bedzie, moze nie calkiem sinus, ale
prostokat tez nie :-)
Ale przy 50 Hz to jeszcze nie ..
https://www.youtube.com/watch?v=bMqW8eqVBaA
P.S.
https://www.youtube.com/watch?v=wimTJw_Gpgk
A jednak ciagle w uzyciu.
Zelazo jest tanie, miedz droga.
Ale czasy takie, ze krzem tanszy niz zelazo :-)
J.
Queequeg
Guest
Thu Sep 13, 2018 5:07 pm
DC/DC.
sinus?
Queequeg
Guest
Fri Sep 14, 2018 12:03 pm
Smile
W sumie. Znalazłem takie:
https://pl.aliexpress.com/item/Jing-Cheng-Da-1PCS-E-08-Germany-European-AC-Power-Socket-16A-250V-Korea-Wiring-Receptacle/32859138434.html?spm=a2g17.search0104.3.27.69ee7ea33RZ9Np&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_5017015_10065_10068_10843_5017315_10059_10696_100031_10084_10083_5017115_10103_451_10618_452_10304_10307_10820_10301_10821_5017215,searchweb201603_54,ppcSwitch_5&algo_expid=a7f48307-db29-4905-abd8-a5a3262cccf6-4&algo_pvid=a7f48307-db29-4905-abd8-a5a3262cccf6&priceBeautifyAB=0
Nie ma bolca, ale ma te uziemiające blaszki po bokach. Współczesną wtyczkę
uziemi. $2.67 z wysyłką (10,23 PLN), kupiłem.
Queequeg
Guest
Fri Sep 14, 2018 12:45 pm
Jeśli tak to jaki jest w ogóle sens kluczowania wielkiego trafo po
pierwotnej stronie, zamiast robienia tego tak, jak się to robi teraz?
Przecież przetwornice DC/DC już wtedy były, odpowiednie tranzystory
(na odpowiednie napięcie) też... nikt na to wcześniej nie wpadł?
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Sep 14, 2018 12:49 pm
Hello Queequeg,
Nie mam pojęcia. Ale po tych kilku tysiącach klientów, których
obsłużyłem mogę stwierdzić jedynie, że niezmierzona jest pomysłowość
projektantów.
Best regards,
RoMan
NOWY TEMAT
