Mateusz Bogusz
Guest
Fri Sep 20, 2019 3:05 pm
Dziecko ma autko do którego może wsiąść i jechać do ok. ~10km/h. Auto
zasilane jest akumulatorem żelowym 12V. Oryginalnie była tam bateria 7Ah
ale po 5 latach już dogorywała, to wymieniłem na nową 10Ah - bo taka
dała się wcisnąć.
Po tej zmianie pojawił się jeden mankament. Podczas podjeżdżania pod
górkę albo w gęstej trawie, autko się zatrzymywało i przez kilka sekund
nie działało zasilanie. Na starej baterii szło mozolnie do przodu, ale
szło. Między akumulatorem a resztą układu wpięte jest małe pudełko do
którego wchodzą oba przewody + i - z obu stron. Na pudełku napisane jest
tylko 5A - domniemam że to jakiś bezpiecznik. Wypiąłem to pudełko z
układu i teraz auto śmiga po górę z obciążeniem czy bez.
Pytanie, po co to zabezpieczenie? Układ zasila płytkę z kontrolerem RC
oraz dwa silniczki elektryczne 12V. I dlaczego zwiększenie pojemności
baterii, pociągnęło za sobą inne konsekwencje niż tylko wydłużenie czasu
jazdy?
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
Mateusz Viste
Guest
Fri Sep 20, 2019 3:25 pm
jazdy?
To pudełko to pewnie zaiste jakiś "automatic fuse" - otwiera obwód po
przekroczeniu pewnej wartości, a jak się schłodzi to zwiera ponownie.
Przypuszczam że stary akumulator pod obciążeniem nie był w stanie wydolić
tych 5A, być może z racji innej rezystancji wewnętrznej. Obecny jest
silniejszy, ale elektronika zaprojektowana na mniej, więc zabezpieczenie
odcina zasilanie... Jeżdżenie z wypiętym fusem może się źle skończyć
zarówno dla akumulatora, jak i dla płytki elektronicznej - być może
chińczyk zaprojektował np. szerokość ścieżek właśnie pod te 5A?
Rozwiązanie: wstaw akumulator taki, jak fabryka kazała
Alternatywnie: przeczekaj. Z czasem nowy aku będzie słabnąć, problem
rozwiąże się sam.
Niewykluczone zresztą, że i z poprzednim akumulatorem efekt byłby ten sam
za nowości, tylko dziecko było wówczas lżejsze i problem się nie wyzwalał.
Mateusz
Mirek
Guest
Fri Sep 20, 2019 6:28 pm
To tzw. termik - typowe zabezpieczenie silników.
Ale ja bym sprawdził. czy faktycznie wytrzymuje te 5A, bo ostatnio
właśnie miałem taki przypadek, że termik przy pompie głębinowej wybijał
raz na parę dni. Okazało się, że pompa jest w porządku, a termik zrobił
się zbyt czuły (sprawdziłem na lab-ie). Wymiana na identyczny, nowy pomogła.
Mirek.
Mateusz Bogusz
Guest
Sat Sep 21, 2019 8:03 am
Dzięki Wam za odpowiedź.
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
Queequeg
Guest
Mon Sep 23, 2019 1:24 pm
Ścieżki ścieżkami, gorzej jak mosfet sterujący silnikiem się zewrze albo
styki w przekaźniku zapieką i samochodu nie da się zatrzymać.
https://www.youtube.com/watch?v=9lSzL1DqQn0
