RTV forum PL | NewsGroups PL
Siemens GSM: Ładowarka tylko do 85% - czy to wada całej serii?
Siemens to shit (GSM)
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Siemens GSM: Ładowarka tylko do 85% - czy to wada całej serii?
Zbynek Ltd.
Guest
Fri May 02, 2008 5:54 pm
Tak sobie z nudów sprawdziłem komórkę, ponieważ coś krótko
działa. Oryginalna ładowarka ładuje tylko do 85% pojemności.
Ewentualnie czego innego 85%, co wskazuje program SiMoCo. Mimo
kilkukrotnego ponawiania ładowania. Po dojściu do tych 85%,
minutę po podłączeniu do 230V, prąd ładowarki spada do jałowego.
Fakt, że wskaźnik na wyświetlaczu jest pełny, ale pomiar
programem podaje rzeczywisty wynik.
Sprawdziłem więc jakiegoś noname. A tu uzyskałem już pełne 100%.
15 minut po odłączeniu od ładowarki, gdy jej prąd spadł do jałowego.
Ponieważ są tylko 2 końcówki zasilające, to żadne "inteligentne"
ładowanie nie wchodzi w grę. Cała elektronika tej inteligencji
jest wewnątrz komórki.
Kolejny dowód na to, że Siemens może potrafi robić dobre czajniki
elektryczne, ale z bardziej zaawansowaną technologią, która go
przerasta, nie może sobie poradzić. Że nie wspomnę już o
żenującym poziomie pracowników tzw. autoryzowanych serwisów,
których to wiedza jest mniejsza niż hobbysty z podstawówki.
Czy są za to plusy tego Ściemensa? Jest dwukrotnie mniejsza od
noname i ma kilkukrotnie mniejszy prąd jałowy. Niestety to humor
czarny, bo swojej głównej roli ta ładowarka nie spełnia.
c.b.d.u.
Zbyszek
PGP key: 0xC62E926B
J.F.
Guest
Fri May 02, 2008 6:36 pm
Nie obrazac innych zanim sie nie sprawdzi siebie :-)
Jestes pewien ze dobrze odczytales dane ?
Owszem, jest tam taki parametr SB o wartosci 85 lub 100,
ponoc prad ladowania, ale na pewno nie tyle mA.
I to nie rosnie, tylko sie ustala zaraz po podlaczeniu ladowarki.
A jednak jakos rozpoznaje dwa rodzaje ladowarek.
Nie wiem - po trzecim pinie czy po napieciu.
No przeciez sam ja wymyslil i dziala dobrze (*).
Algorytm jest faktycznie w komorce i ladowanie jest dosc ciekawe -
ladowarka dziala stale az do osiagniecia 4.2V.
Nastepnie przechodzi w cykl ladowania impulsowego, stopniowo
zmniejszajac wypelnienie [~1Hz]. Az pod koniec wylacza ladowarke.
Faktycznie pelna bateria na wyswietlaczu pokazuje sie IMHO jeszcze
przed dokonczeniem ladowania.
Procent wyswietlany jest bardzo iluzoryczny.
Seria x45 ma ladny monitor ladunku pobranego z baterii - ale niestety
to nie dziala przy ladowaniu. Seria 35 pomiaru ladunku nie ma.
Procent naladowania prawdopodobnie podaje sie biorac go z napiecia.
W tej chwili to sie nie ma co dziwic - na wylocie.
Ale dawniej .. a myslisz ze inni sa lepsi ?
Nie od tego sa, nie tego ich szkola.
Mysle ze spelnia. A jest mniejsza bo impulsowa, tzn przetwornicowa.
J.
(*) jakos szybko sie te baterie w siemensach zuzywaly, moze jednak nie
tak dobrze laduja.
Zbynek Ltd.
Guest
Fri May 02, 2008 7:03 pm
Hmmm... Jest rubryczka "Stan akumulatora". W tej chwili obok jest
wartość "95%". Wierzysz mi, że dobrze odczytałem te napisy? ;-)
Jaki znowu SB? W mojej wersji programu nie ma czegoś takiego i
dodatkowo w telefonie także nie ma nic, co pokazuje prąd ładowania.
Prąd musi być nawet sporo większy, skoro 650 mAh ładuje w ok. 90
minut.
Trzeci pin to chyba drogą indukcyjną się dostaje do telefonu Razz
Może rozróżnia po napięciu. Ten Ściemens ma napięcie zmienne na
wyjściu. Dobrze czytasz - zmienne. Nie przemienne.
Miałem dawno temu SE45, bodajże. Używam jednak ciągle CT65
Prawdę powiedzieć? Tak. Nie tylko myślę, ale i znam takowych.
Ta noname też jest przetwornicowa Smile No i ładuje do pełna. Skąd
wiem, że do pełna, że mnie nie oszukują cyferki z programu?
Choćby i stąd, że kilkadziesiąt minut po odłączeniu tej
"markowej" na wskaźniku ubywa prądu. Wybacz, ale czekać ca. 300
godzin razy 2 nie będę, żeby przeprowadzić pełny test obu
ładowarek :-P
tak dobrze laduja.
O! to, to Smile
Moja ma już 3 lata. I już jest zauważalnie słabsza.
Zbyszek
PGP key: 0xC62E926B
J.F.
Guest
Fri May 02, 2008 7:33 pm
On Fri, 02 May 2008 20:03:20 +0200, Zbynek Ltd. wrote:
wartość "95%". Wierzysz mi, że dobrze odczytałem te napisy? Wink
I na firmowej ladowarce nie przekracza 85% ? Moze uszkodzona :-)
Na C65 sie nie znam, ale na ME45 ladowanie wyglada tak ..
bedzie na koncu bo dlugie.
minut.
Otoz to.
Ja mam ladowarki do 35/45 z trzema pinami.
Szkoda ze w SonyEricsson nie pracuja :-(
ładowarek Razz
Spoko, jedna noc wystarczy.
Programik piszesz ktory gra w gre, albo dzwoni do BOK.
tak dobrze laduja.
O! to, to Smile
To i tak dobrze - w 35/45 oryginaly i chinskie podroby po ok 1.5 roku
tracily polowe pojemnosci.
J.
L 1, 21:45:33, VB3755 CT2 EX00 TB+159 LS2 AT2 TE+242 SB085 LT00023
PPV100 VMax4029 mA008 AS3629 TmE02160 Cap041% mAh897
L 2, 21:46:34, VB3760 CT2 EX00 TB+159 LS2 AT2 TE+247 SB085 LT00035
PPV100 VMax4034 mA008 AS3629 TmE02160 Cap042% mAh895
L 3, 21:47:34, VB3773 CT2 EX00 TB+159 LS2 AT2 TE+248 SB085 LT00047
PPV100 VMax4039 mA008 AS3629 TmE02160 Cap044% mAh894
L 4, 21:48:34, VB3781 CT2 EX00 TB+159 LS2 AT2 TE+251 SB085 LT00059
PPV100 VMax4049 mA009 AS3629 TmE02160 Cap045% mAh892
L 5, 21:49:35, VB3789 CT2 EX00 TB+159 LS2 AT2 TE+252 SB085 LT00072
PPV100 VMax4061 mA008 AS3629 TmE02160 Cap049% mAh891
L 6, 21:50:35, VB3803 CT2 EX00 TB+159 LS2 AT2 TE+256 SB085 LT00084
PPV100 VMax4059 mA008 AS3629 TmE02160 Cap052% mAh889
L 7, 21:51:35, VB3805 CT2 EX00 TB+159 LS2 AT2 TE+255 SB085 LT00096
PPV100 VMax4065 mA008 AS3629 TmE02160 Cap053% mAh888
L 16, 22:00:37, VB3842 CT2 EX00 TB+159 LS2 AT2 TE+264 SB085 LT00204
PPV100 VMax4093 mA009 AS3629 TmE02160 Cap063% mAh874
L 57, 22:41:49, VB4018 CT2 EX00 TB+159 LS2 AT2 TE+275 SB085 LT00698
PPV100 VMax4246 mA008 AS3629 TmE02160 Cap100% mAh812
L 74, 22:58:53, VB4151 CT2 EX00 TB+159 LS2 AT2 TE+274 SB085 LT00903
PPV098 VMax4373 mA008 AS3629 TmE02160 Cap100% mAh787
L 75, 22:59:54, VB4156 CT2 EX00 TB+159 LS2 AT2 TE+276 SB085 LT00916
PPV098 VMax4384 mA008 AS3629 TmE02160 Cap100% mAh785
L 76, 23:00:54, VB4166 CT2 EX00 TB+159 LS2 AT2 TE+276 SB085 LT00928
PPV098 VMax4391 mA008 AS3629 TmE02160 Cap100% mAh784
L 77, 23:01:54, VB4176 CT2 EX00 TB+159 LS2 AT2 TE+274 SB085 LT00940
PPV098 VMax4398 mA009 AS3629 TmE02160 Cap100% mAh782
L 78, 23:02:54, VB4183 CT2 EX00 TB+159 LS2 AT2 TE+275 SB085 LT00952
PPV098 VMax4405 mA009 AS3629 TmE02160 Cap100% mAh781
L 79, 23:03:54, VB4190 CT2 EX00 TB+159 LS2 AT2 TE+276 SB085 LT00964
PPV098 VMax4411 mA008 AS3629 TmE02160 Cap100% mAh779
L 80, 23:04:54, VB4199 CT2 EX00 TB+159 LS2 AT2 TE+278 SB085 LT00976
PPV098 VMax4418 mA015 AS3629 TmE02160 Cap100% mAh778
L 81, 23:05:54, VB4209 CT2 EX00 TB+159 LS2 AT2 TE+275 SB085 LT00988
PPV098 VMax4422 mA008 AS3629 TmE02160 Cap100% mAh776
L 82, 23:06:54, VB4210 CT2 EX00 TB+159 LS2 AT2 TE+275 SB085 LT01000
PPV098 VMax4435 mA009 AS3629 TmE02160 Cap100% mAh775
L 83, 23:07:54, VB4221 CT2 EX00 TB+159 LS2 AT2 TE+277 SB085 LT01012
PPV096 VMax4439 mA008 AS3629 TmE03168 Cap100% mAh774
L 84, 23:08:54, VB4225 CT2 EX00 TB+159 LS2 AT2 TE+278 SB085 LT01024
PPV095 VMax4443 mA018 AS3629 TmE03168 Cap100% mAh772
L 85, 23:09:55, VB4229 CT2 EX00 TB+159 LS2 AT2 TE+275 SB085 LT01036
PPV074 VMax4449 mA009 AS3629 TmE03168 Cap100% mAh771
L 98, 23:22:59, VB4228 CT2 EX00 TB+159 LS2 AT2 TE+266 SB085 LT01193
PPV028 VMax4458 mA009 AS3629 TmE03168 Cap100% mAh763
L 99, 23:23:59, VB4228 CT2 EX00 TB+159 LS2 AT2 TE+265 SB085 LT01205
PPV026 VMax4462 mA008 AS3629 TmE03168 Cap100% mAh763
L 100, 23:24:59, VB4224 CT2 EX04 TB+159 LS3 AT2 TE+265 SB085 LT01217
PPV034 VMax4462 mA008 AS3629 TmE03168 Cap100% mAh763
L 101, 23:26:00, VB4223 CT2 EX04 TB+159 LS3 AT2 TE+264 SB085 LT01229
PPV021 VMax4465 mA008 AS3629 TmE03168 Cap100% mAh762
L 102, 23:27:00, VB4218 CT2 EX04 TB+159 LS3 AT2 TE+264 SB085 LT01241
PPV027 VMax4464 mA008 AS3629 TmE03168 Cap100% mAh762
L 103, 23:28:01, VB4221 CT2 EX04 TB+159 LS3 AT2 TE+262 SB085 LT01253
PPV021 VMax4470 mA008 AS3629 TmE03168 Cap100% mAh762
L 104, 23:29:01, VB4220 CT2 EX04 TB+159 LS3 AT2 TE+262 SB085 LT01265
PPV032 VMax4468 mA008 AS3629 TmE03168 Cap100% mAh762
L 105, 23:30:01, VB4218 CT2 EX04 TB+159 LS3 AT2 TE+261 SB085 LT01277
PPV019 VMax4466 mA008 AS3629 TmE03168 Cap100% mAh761
L 106, 23:31:01, VB4220 CT2 EX04 TB+159 LS3 AT2 TE+260 SB085 LT01289
PPV033 VMax4468 mA009 AS3629 TmE03168 Cap100% mAh761
L 107, 23:32:01, VB4221 CT2 EX04 TB+159 LS3 AT2 TE+260 SB085 LT01301
PPV025 VMax4473 mA010 AS3629 TmE03168 Cap100% mAh761
L 108, 23:33:02, VB4216 CT2 EX04 TB+159 LS5 AT2 TE+260 SB000 LT01311
PPV000 VMax4234 mA012 AS3629 TmE03168 Cap100% mAh000
L 109, 23:34:02, VB4203 CT2 EX04 TB+159 LS5 AT2 TE+257 SB000 LT01311
PPV000 VMax4225 mA008 AS3629 TmE03168 Cap100% mAh000
L 110, 23:35:02, VB4176 CT2 EX04 TB+159 LS5 AT2 TE+256 SB000 LT01311
PPV000 VMax4221 mA008 AS3629 TmE03168 Cap100% mAh000
L 169, 00:34:16, VB4126 CT2 EX04 TB+159 LS5 AT2 TE+249 SB000 LT01311
PPV000 VMax4143 mA008 AS3629 TmE03168 Cap100% mAh009
L 170, 00:35:16, VB4124 CT2 EX04 TB+159 LS5 AT2 TE+249 SB000 LT01311
PPV000 VMax4137 mA009 AS3629 TmE03168 Cap100% mAh009
L 171, 00:36:17, VB4136 CT2 EX04 TB+159 LS3 AT2 TE+250 SB085 LT01315
PPV098 VMax4416 mA012 AS3629 TmE02751 Cap100% mAh009
L 172, 00:37:17, VB4189 CT2 EX04 TB+159 LS3 AT2 TE+255 SB085 LT01328
PPV098 VMax4448 mA009 AS3629 TmE02751 Cap100% mAh008
L 173, 00:38:17, VB4217 CT2 EX04 TB+159 LS3 AT2 TE+259 SB085 LT01340
PPV098 VMax4465 mA011 AS3629 TmE02751 Cap100% mAh006
L 174, 00:39:18, VB4230 CT2 EX04 TB+159 LS3 AT2 TE+263 SB085 LT01352
PPV095 VMax4482 mA008 AS3629 TmE02751 Cap100% mAh005
L 175, 00:40:18, VB4201 CT2 EX04 TB+159 LS3 AT2 TE+264 SB085 LT01364
PPV075 VMax4481 mA011 AS3641 TmE02751 Cap100% mAh004
L 176, 00:41:19, VB4227 CT2 EX04 TB+159 LS3 AT2 TE+265 SB085 LT01376
PPV052 VMax4485 mA008 AS3641 TmE02751 Cap100% mAh003
L 177, 00:42:19, VB4222 CT2 EX04 TB+159 LS3 AT2 TE+265 SB085 LT01388
PPV052 VMax4484 mA008 AS3641 TmE02751 Cap100% mAh002
L 178, 00:43:19, VB4218 CT2 EX04 TB+159 LS3 AT2 TE+265 SB085 LT01400
PPV037 VMax4480 mA009 AS3641 TmE02751 Cap100% mAh001
L 179, 00:44:20, VB4202 CT2 EX04 TB+159 LS5 AT2 TE+263 SB000 LT01404
PPV000 VMax4219 mA008 AS3641 TmE02752 Cap100% mAh000
L 180, 00:45:20, VB4159 CT2 EX04 TB+159 LS5 AT2 TE+263 SB000 LT01404
PPV000 VMax4203 mA010 AS3641 TmE02752 Cap100% mAh000
http://www.gasbag.wz.cz/mon/monxx.html
NOWY TEMAT
