Goto page 1, 2, 3, 4 Next
identyfikator: 20040501
Guest
Fri Nov 23, 2012 1:24 pm
ponawiam pytanie, potrzebny mi szybki kurs wdrożeniowy do automatyki
siemens... programowanie w języku drabinkowym, interfejsy do silników,
siłowników i czujników... zaraz siadam do google, ale gdybyście mi podali
jakieś ciekawe strony to dużo by mi to ułatwiło sprawę... help!
Mario
Guest
Fri Nov 23, 2012 1:51 pm
W dniu 2012-11-23 13:24, identyfikator: 20040501 pisze:
http://cache.automation.siemens.com/dnl/zQ/zQzNTA0NwAA_45523822_HB/s7kop__b.pdf
Interfejsem do silników jest zazwyczaj falownik (inverter) lub servo
driver bądź stepper driver. Zależy jaki silnik. Ewentualnie zobacz
http://www.automation.siemens.com/mcms/mc/en/motors/motion-control-motors/Pages/motion-control-motors.aspx
Quote:
siłowników
Porty wyjściowe w PLC i przekaźniki.
i czujników...
Porty wejściowe PLC, ewentualnie czujniki z jakimś interfejsem przemysłowym.
Życzę sukcesów.
MD
Robbo
Guest
Fri Nov 23, 2012 3:07 pm
Zastanów się, czy warto zająć się akurat Siemensem.
Guest
Fri Nov 23, 2012 5:07 pm
a cos takiego jak symbole stosowane na schematach? jest gdzies jakis spis?
Mario
Guest
Fri Nov 23, 2012 5:19 pm
W dniu 2012-11-23 17:07, identyfikator: 20040501 pisze:
http://www.festo-didactic.com/int-en/services/symbols/electrical-engineering-din-en-60617/generation-and-conversion/?fbid=aW50LmVuLjU1Ny4xNy4zNC4xMjgy
Ty naprawdę wierzysz, że nie mając żadnych podstaw jesteś w stanie
opanować wiedzę "inżynierską" przy pomocy informacji wyszukanych w necie?
MD
Guest
Fri Nov 23, 2012 7:02 pm
wiesz, kosmosu nie odkrywam, a jeszcze tak mi się coś przypomniało, czy taki
program drabinkowy można odpalać krokowo, coby wyłapać w którym miejscu sie
wykłada?
WĹodzimierz Wojtiuk
Guest
Fri Nov 23, 2012 7:42 pm
Użytkownik "Mario" <Mariusz@w.pl> napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:50afa233$0$26707$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Zimowe dokarmianie?
Jeszcze śnieg nie zalega.
nic do powiedzenia
www.wojtiuk.pl
Sylwester Ĺazar
Guest
Fri Nov 23, 2012 7:48 pm
wykłada?
Zajmuję się serwisem już ładny okres czasu.
Przed wieloma laty, podchodziłem do tego tak jak i Ty.
Był sobie taki SIEMENS S5. Nauczyłem się tego programowania z książek i internetu.
Potem okazało się, że w tej maszynie:
a) zgubił ustawienia, podtrzymywane w RAM,
b) zgubiły się dane w panelu operatorskim, który nie był nawet produkcji SIEMENS,
c) nie działał oscylator przy procesorze na płycie komunikacji,
d) uszkodził się moduł czujnika pojemnościowego,
e) i wiele innych uszkodzeń...
Znajomość pisania programu nie przydała mi się w ogóle do naprawy tego urządzenia,
choć czułem się nieco pewniej w temacie.
O właśnie znalazłem mój post z tamtego okresu tutaj:
http://plmiscelektronika.elektroda.pl/plmiscelektr/06_2001_2/06_2001_2186..htm
O! to już 11+ lat. Jak ten czas biegnie
Nie widzę nic zdrożnego w tym, aby chłopak się poduczył.
To jest pozytywne.
Chce, czuje temat, już jest mniej agresywny... dobry trend.
Również, szczerze życzę powodzenia.
Sylwester Łazar
http://www.alpro.pl -Systemy Elektroniczne
http://www.rimu.pl -oprogramowanie do edycji schematów
i projektowania PCB
Mario
Guest
Fri Nov 23, 2012 8:59 pm
W dniu 2012-11-23 19:42, Włodzimierz Wojtiuk <wwojtiul pisze:
Quote:
Czasami budzą się we mnie ludzkie odruchy :)
MD
Mario
Guest
Fri Nov 23, 2012 9:19 pm
W dniu 2012-11-23 19:02, identyfikator: 20040501 pisze:
taki program drabinkowy można odpalać krokowo, coby wyłapać w którym
miejscu sie wykłada?
Problem w tym, że program drabinkowy nie wykonuje się krokowo. To jest
raczej zapis, który jest cyklicznie przeglądany przez interpreter.
Najpierw sprawdzane są tylko wejścia. Potem analizowany kod, a na końcu
wystawiane wyjścia. I tak co kilka milisekund (chyba że zdefiniujesz
inaczej). Program drabinkowy nie działa sekwencyjnie. Nie możesz kilka
razy w programie wysterować (jakimiś warunkami - czyli stykami) jakiejś
cewki licząc, że wysterowana zostanie w tym rungu w którym spełniony
jest warunek np 1. Zawsze cewka zostanie ustawiona tak jak jest
zdefiniowane w ostatnim rungu, w którym jest użyta. Albo środowisko
projektowe zgłosi błąd i nie pozwoli takiego programu załadować.
Program drabinkowy jest właściwie zapisem symulującym działanie szafy
pełnej przekaźników których styki i cewki są połączone według schematu
takiego jak wygląda program drabinkowy. Wszystkie linie programu - rungi
wykonują się jednocześnie i albo dane cewki się załączą albo nie -
zależnie od kombinacji styków.
A jeśli chodzi o debugowanie to jak najbardziej da się. Zazwyczaj ze
środowiska projektowego możesz się podłączyć do sterownika i na bieżąco
podglądać na jakim styku na przykład maszyna się zacięła i nie chce
wykonywać dalszej sekwencji ruchów.
MD
Guest
Fri Nov 23, 2012 9:35 pm
no dzięki, a jak zapewnia się sekwencyjność? mamy N wejść i M wyjść które
będą wysterowywane w jakiejś kolejności, nie mam żadnych kodów pod ręką coby
ogarnąć zagadnienie...
domyślam się, że musi być X czujników i układ kombinacyjny?
ale to też dziwne, taka maszyna na przykład ma 10 palców do czegoś tam, i
raz podjeżdża jednym później drugim i pózniej kolejnymi... raczej ciężko
ogarnąć to układem kombinacynym i czujnikami?
Guest
Fri Nov 23, 2012 9:38 pm
to może przynajmniej byś mi powiedział (i grupie) który sterownik siemensa
jest najbarziej reprezentacyjny? który PDF DS warto przeczytać?
Mario
Guest
Fri Nov 23, 2012 10:23 pm
W dniu 2012-11-23 21:35, identyfikator: 20040501 pisze:
które będą wysterowywane w jakiejś kolejności, nie mam żadnych kodów pod
ręką coby ogarnąć zagadnienie...
i raz podjeżdża jednym później drugim i pózniej kolejnymi... raczej
ciężko ogarnąć to układem kombinacynym i czujnikami?
W języku drabinkowym można też pracować z liczbami. Dodawać,
inkrementować i porównywać. Ja zazwyczaj definiuję sobie zmienną, która
jest krokiem procesu i potem ją inkrementuję gdy są spełnione warunki do
przejścia z jednego kroku do drugiego. Następny krok jest wykonywany gdy
w danym rungu jest spełniony warunek, że zmienna ma odpowiednią wartość
i są wysterowane odpowiednie wejścia np. czujniki. Wtedy załącza jakieś
wyjście i jednocześnie zmienna zmienia wartość aby przejść do kolejnego
kroku. Można to łatwiej zrobić w Flow Chart czy Grafcet, ale często
języki programowania sekwencyjnego wymagają wykupienia dodatkowych
modułów a na pewno nie są w darmowych wersjach softu na małe sterowniki.
MD
Mario
Guest
Fri Nov 23, 2012 10:30 pm
W dniu 2012-11-23 21:38, identyfikator: 20040501 pisze:
siemensa jest najbarziej reprezentacyjny? który PDF DS warto przeczytać?
W tej chwili warto zainteresować się S7-1200. Są tanie zestawy
startowe. Program TIA Portal w wersji na 1200 jest dość tani.
Ale jest sporo innych tanich sterowników. Kinco, Array, Idec. Ceny od
300zł. Do tego darmowy soft do projektowania.
MD
Guest
Fri Nov 23, 2012 11:16 pm
mi chodzi o starsze sterowniki siemensa, który z nich jest najbardziej
reprezentatywny?
P.S.
dzięki
