Goto page 1, 2 Next
szumek
Guest
Sun Apr 09, 2006 10:43 am
kto mi wytłumaczy co ta takiego do jakiego silnika jest to podobne jak to
się steruje
pozdr
Virus_7
Guest
Sun Apr 09, 2006 11:17 am
szumek napisał(a):
się steruje
Podobne minimalnie do silnika krokowego. Sterujesz tym też podobnie, ale
masz więcej cewek do wysterowania.
__ ___ * Pozdrawiam * ____
\ \ / (_)_ _ _ _ ___ |__ |
mailto:///
\ V /| | '_| || (_-< ___ / /
http://www.b3d.pl/
\_/ |_|_| \_,_/__/|___|/_/
gg://2812776/
szumek
Guest
Sun Apr 09, 2006 11:20 am
Użytkownik "Virus_7" napisał w wiadomości
Quote:
to
się steruje
więcej czyli ile ???
jeśli sa podobne do krokowców to dlaczego ich moc jest dużo wyższa
i jakim napęciem jest sterowana pojedyńcza cewka ?
tak jak w krokowcu?
pozdr
Virus_7
Guest
Sun Apr 09, 2006 11:44 am
szumek napisał(a):
Quote:
więcej czyli ile???
Zależy od serwa.
i jakim napęciem jest sterowana pojedyńcza cewka?
Bo masz więcej cewek. Zależy od serwa
mailto:///
http://www.b3d.pl/
gg://2812776/
badworm
Guest
Sun Apr 09, 2006 11:54 am
Serwonapęd jak sama nazwa wskazuje jest układem napędowym czyli składa
się z silnika i układu sterującego nim. Serwonapędy wykorzystywane są
tam, gdzie chcemy mieć kontrolę przede wszystkim nad przemieszczeniem
wału silnika i jego prędkością. Układ sterujący posiada zazwyczaj
element kontrolujący położenie wału(rezolwer, enkoder) i na tej
podstawie steruje silnikiem. Bardziej złożone sterowniki posiadają
możliwość wykonywania programów sterowania przygotowanych wcześniej na
komputerze(np. obróć wał o 180st., poczekaj 0,5 sekundy, wykonaj 5
obrotów w lewo z prędkością 20obr/min, zatrzymaj). W serwonapędach
stosuje się praktycznie każdy typ silników jednak najbardziej popularne
są chyba silniki z magnesami trwałymi(BLDC i PMSM) oraz silniki skokowe.
Pozdrawiam Bad Worm badworm{"a" w kolku}post[punkt]pl
GG# 2400455 ICQ# 320399066
http://photobucket.com/albums/b252/badworm/
http://www.firefox.pl/ - I Ty miej swojego liska!
kim
Guest
Sun Apr 09, 2006 12:27 pm
Dodałbym jeszcze że "większe" posiadają hamulec mechaniczny.. w
mniejszych hamowanie jest raelizowane na uzwojeniach..
kim
kim
Guest
Sun Apr 09, 2006 12:28 pm
kim
Troche nie do końca prawde napisałem.. w każdym (które spotkałem ->
Allane Bradley) hamowanie było zrealizowane na uzwojeniach.. ale te
większe miały dodatkowy hamulec mechaniczny..o teraz jest to co chciałem
napisać.
kim
insane
Guest
Sun Apr 09, 2006 2:13 pm
Użytkownik "szumek" napisał w wiadomoci
się steruje
Serwonaped w zasadzie nie jest podobny do zadnego typu silnika. Serwonaped
to zamkniety uklad regulacji - znaczy to, ze posiada sprzezenie zwrotne. W
sklad serwonapedu wchodzi:
1. urzadzenie wykonawcze np. silnik - mozna stosowac silniki dowolnego typu,
2. regulator/sterownik - realizujacy okreslony algorytm np. PID i/lub jego
mutacje,
3. element sluzacy do odczytu aktualnej pozycji elementu wykonawczego - w
przypadku silnika moze to byc np. enkoder, rezolwer, czy nawet potencjometr.
Zadaniem sterownika/regulatora jest tak wysterowac silnikiem, na podstawie
danych z enkodera, zeby uzyskac wymagany efekt - np. przemieszczenie walu
silnika o konkretny kat. Tym sposobem silnik (np.pradu stalego) w ukladzie
serwonapedu, moze zachowywac sie jak silnik krokowy, mimo ze nim nie jest.
Dodatkowo, w zaleznosci od zastosowanej metody/algorytmu regulacji, silnik
moze utrzymywac zadana pozycje lub predkosc obrotowa niezaleznie od zaklocen
tj. np. obciazenia walu momentem.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Serwomechanizm
pozdro!
insane
szumek
Guest
Sun Apr 09, 2006 2:54 pm
Użytkownik "insane" napisał w wiadomoci
to
się steruje
typu,
mutacje,
potencjometr.
zaklocen
okej
co chodzi mi o porównanie samego serwomotoru i silnika krokowego
a dokładniej w jaki sposób ustalana jest pozycja wału serwomotoru przez
sterownik
bo np w silniku krokowym zeby obrócic wał o 1,8* wiadomo trzeba zwiększyć
kroczek o 1 przy silniu z kštem 1,8*
a jak to sie odbywa w serwomotorze??? zminiamy pršd uzwojeń czy tak samo
badworm
Guest
Sun Apr 09, 2006 3:53 pm
szumek napisał(a):
Quote:
okej
sterownik
Wszystko zależy od typu silnika i użytego sposobu sterowania nim.
Możliwości jest sporo.
Stolat
Guest
Mon Apr 10, 2006 12:33 am
Użytkownik "szumek" napisał w wiadomości
się steruje
Ja jeszcze dodam ze istota serwo-napedu jest reduktor
. Redukacja
przełożen realizowana jest przez przekadleni falista ( i= nawet 100 ) .
Hamowanie serwosilnikiem odbywa sie przy udziele sily eletkromotorycznych a
hamulce mechanoczny sluzy do utrzymawani zadanego połozeni po zatrzyamniu
ukladu( nie słuzy do zwlaniania ) . Wyposarzone sa w enkodery.
NO mysle ze wkoncu moje lata spedzone na uczelni na cos sie przydadza
Michał
Stolat
Guest
Mon Apr 10, 2006 6:06 am
. Redukacja
a hamulce mechanoczny sluzy do utrzymawani zadanego połozeni po
zatrzyamniu ukladu( nie słuzy do zwlaniania ) . Wyposarzone sa w enkodery.
NO i silnik sterowany jest w ukladzien zamknietym
Stolat
Guest
Mon Apr 10, 2006 10:26 am
Quote:
Jest albo i nie jest, bo jak potrzebujesz np obracac lusterko
do efektow laserowych, albo szybko przestawiac glowice w dysku
twardym to przekladni nie ma.
TO to nie jest wtedy serwonaped
J.F.
Guest
Mon Apr 10, 2006 10:27 am
On Sun, 09 Apr 2006 17:53:08 +0200, badworm wrote:
Quote:
sterownik
Tym niemniej w wielu przypadkach tak wlasnie bedzie - trzeba zwiekszyc
prad. Czesto na chwile - bo potem sie silnik przekreci i uklad
sprzezenia zwrotnego znow go zmniejszy.
J.
J.F.
Guest
On Mon, 10 Apr 2006 02:33:35 +0200, Stolat wrote:
. Redukacja
przełożen realizowana jest przez przekadleni falista ( i= nawet 100 ).
J.
Goto page 1, 2 Next
