RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak skutecznie zabezpieczyć sejf przed otwarciem metodą z filmu na YouTube?
sejf
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak skutecznie zabezpieczyć sejf przed otwarciem metodą z filmu na YouTube?
Mirek
Guest
Sun Mar 29, 2020 9:25 pm
https://www.youtube.com/watch?v=nDgC8JOQhiM
To to się da tak otworzyć?
A ja naiwny sobie wyobrażałem, że nie da się stwierdzić czy krzywki są
dobrze ułożone dopóki się nie przekręci klamki, która dodatkowo
wcześniej powinna rozsprzęgać gałkę, żeby nie można było niczego wyczuć
na niej.
Mirek.
Michal Jankowski
Guest
Sun Mar 29, 2020 10:07 pm
W dniu 29.03.2020 o 23:25, Mirek pisze:
na niej.
Z komentarzy na tubce:
On a commercial dial combo lock like this you do not stop on the last
number. When all three wheels are dialed correctly it lines up the gates
on them. You then spin the dial clockwise ___until it stops___ to
retract the bolt. It's hard to see but after it dials the third number
it spins the dial clockwise a certain amount before moving on to the
next possible combo.
A więc prawidłowa kombinacja jest wyczuwalna na gałce bez potrzeby
kręcenia klamką.
MJ
J.F.
Guest
Sun Mar 29, 2020 10:22 pm
No wlasnie - samo sie otworzylo ?
I jeszcze zablokowalo dalsze krecenie ?
na niej.
Ja bym tam wrzucil troche falszywych naciec.
Ale moze oni wypracowali jakies lepsze rozwiazanie - jak widzisz na
klamke sie juz nie naciska.
J.
Michal Jankowski
Guest
Mon Mar 30, 2020 8:49 am
W dniu 30.03.2020 o 00:22, J.F. pisze:
A czytałeś to, co wrzuciłem?
MJ
J.F.
Guest
Mon Mar 30, 2020 9:16 am
Użytkownik "Michal Jankowski" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:5e81b29a$0$536$...
czytalem, ale niezbyt zrozumialem.
Czyli kreci sie najpierw w lewo, potem w prawo, potem w lewo do
trzeciej liczby .. a na koncu w prawo do oporu i to zamek otwiera ?
Cos tego typu ? Tez niezbyt rozumiem - jakis skrot myslowy
https://youtu.be/5jb2DNJPgk4?t=160
J.
Michal Jankowski
Guest
Mon Mar 30, 2020 10:24 am
W dniu 30.03.2020 o 11:16, J.F. pisze:
Czyli kreci sie najpierw w lewo, potem w prawo, potem w lewo do trzeciej
Tak.
Tak. Ta zapadka wchodząca w wycięcia jest operowana tą samą gałką na
końcu otwierania, a klamka jest niezależna od zamka.
Owszem, zamki z zapadką operowaną przez klamkę albo osobną wajchę też
istnieją. Robot musiałby przy każdej próbie sprawdzać klamkę.
MJ
NOWY TEMAT
