K.Wiśniewski
Guest
Mon Mar 29, 2004 10:42 pm
Chcę w samochodzie zamontowiac uklad który po wyjęciu kluczyka odcina jakis
przewod zasilajacy i ktory wlacza diode. Chce do tego zastosowac przekaznik
i przycisk bistabilny.
Czy ktos ma moze jakis schemat?
Z gory dziekuje za odpowiedz.
K.Wiśniewski
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Plumpi
Guest
Wed Apr 07, 2004 7:18 am
jakis
przekaznik
Jeżeli chodzi o diodę migającą, która ma migać po wyjęciu kluczyka ze
stacyjki i być wyłączona podczas jazdy.
Po prostu wepnij tą diodę (najlepiej samomigającą) pomiędzy odpowiednie
przewody.
Pierwszy przewód - na którym jest cały czas napięcie [anoda diody]
Drugi przewód - na którym jest napięcie dopiero po przekręceniu kluczyka w
stacyjce [katoda diody]
Jeżeli zaś chcesz mieć ukryty włącznik zasilania komputera samochodu lub
pompy paliwa, tak, aby trzeba było za każdym razem nacisnąc przycisk w
trakcie uruchamiania samochodu to:
Wepnij przekaźnik w obwód zasilania komputera lub pompy paliwa tzn. przetnij
przewód, który po stacyjce oraz bezpiecznikach idzie do komputera lub pompy
i podepnij pod styki zwierne przekaźnika. Równolegle do tych styków dołącz
przycisk monostabilny (taki, który załącza styki tak długo jak wciskasz
przycisk). Zaś cewkę tego przekaźnika wepnij równolegle z komputerem lub
pompą paliwa tzn. pomiędzy przewód zasilający za stykiem przekaźnika oraz
masę. Jeżeli będziesz chciał uruchomić samochód to będziesz musiał za każdym
razem wcisnąc przycisk jednocześnie przekręcając kluczyk w stacyjce. Po
wykonaniu tej czynności przekaźnik sam siebie będzie podtrzymywał do czasu
wyjęcia kluczyków ze stacyjki.
Jeżeli zaś chodzi Ci o samo odłączenie komputera lub lub pompy to w
zupełności wystarczy ukryty wyłącznik bistabilny.
Powodzenia
Jacek "Plumpi"
