RTV forum PL | NewsGroups PL
Schemat stabilizatora napięcia alternatora 126p - pomoc przy naprawie i modyfikacji
REQ: STABILIZATOR nap. alternatora - 126p - schemat ???
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Schemat stabilizatora napięcia alternatora 126p - pomoc przy naprawie i modyfikacji
Kasek
Guest
Fri Oct 08, 2004 1:32 pm
stabil. nap. alternatora - 126p - 4x spalony
To cholerstwo jest zalane w zywicy, wychodzi
tylko masa i 2 kabelki (zielony i zolty)
http://www.ape.com.pl/obrazki/fiat/15raa_met.jpg
Ma ktos wiarygodny schemat, jak to wyglada w srodku ?
Mam chrapke zrobic sobie taki samemu i dac elementy
o na 2x wyzsze napiecie.
PS. trzyma srednio kilka dni
co moze byc przyczyna?
Jak sie spali, to swiecie kontrolka ladowania i
co za tym idzie, jak gdzies stane, to musze go holowac,
albo wymienic plytke i odpalic pradem od kogos. :(
Juz mnie to dobija, nie moge nigdzie dalej jechac,
co sie tam dzieje, ze sie ciagle pala?
AlexY
Guest
Fri Oct 08, 2004 1:52 pm
jeden tranzystor duzej mocy, nie pamietam polaryzacji
raczej prad 2x wiekszy :)
zwarcie w uzwojeniu wzbudzenia alternatora ?
albo wymienic plytke i odpalic pradem od kogos. Sad
w sumie dziwne... jesli swieci sie kontrolka ladowania (caly czas na max
niezaleznie od obrotow) to alternator powinien dawac za duze napiecie
(tak ze zarowki by sie przepalaly) i przeladowywac akumulator
entroper
Guest
Fri Oct 08, 2004 2:44 pm
"Kasek" <klasyk99@friko2.onet.pl> wrote in message
news:p89dm0t42950nbit5sjo00lm10p2gb85q8@4ax.com...
pewnie jakis prymitywny PWM i jeden element wykonawczy (ktory padl)
ale padanie tego po tygodniu nie jest chyba normalne, prawda ?
moze pojawiajaca sie na chwile przerwa w obwodzie (jakis iskrzacy
styk itp), a stad przepiecia niszczace tranzystor... Albo zwarcie
miedzyzwojowe, powodujace powolne wykonczenie termiczne elementu.
entrop3r
Jacek Maciejewski
Guest
Fri Oct 08, 2004 3:33 pm
Zwarcie (częściowe) uzwojenia wzbudzenia?
Jacek
Kasek
Guest
Fri Oct 08, 2004 4:32 pm
On Fri, 08 Oct 2004 16:52:03 +0200, AlexY <alexy@irc.-cut_this-.pl>
nie swieci, a tli sie, i ma to jakas funkcje zaleznosci od obrotow.
Niemniej akum. nie jest ladowany Sad
Kasek
Guest
Fri Oct 08, 2004 4:34 pm
On Fri, 8 Oct 2004 18:33:04 +0200, Jacek Maciejewski <jacmac@go2.pl>
mozna to jakos sprawdzic miernikiem uniwersalnym?
czy to na pewno to
co robic ?
Jacek Maciejewski
Guest
Fri Oct 08, 2004 4:57 pm
czy to na pewno to
Jedynie jeśli to zwarcie jest "twarde". Zmierz oporność pomiędzy
szczotkami przy zdjętej górnej wsuwce. Powinno byc jakieś 13om
(przedwczoraj mierzyłem więc jeszcze pamiętam)
Jacek
Kasek
Guest
Fri Oct 08, 2004 8:52 pm
On Fri, 8 Oct 2004 19:57:43 +0200, Jacek Maciejewski <jacmac@go2.pl>
czy to na pewno to
patrzylem na archiwum www.elektroda.pl/
diagnoza, zwarcie się robi na uzwojeniu wzbudzenia pod
pierścieniami sligowymi wskutek sily odśrodkowej.
Tyle, ze na www.elektroda.pl/ nie moge napisac emila
do ludzi.
Moze Ty wiesz,
czy mozna to jakos naprawic, czy trzeba cos kupic, co
wymienic, jak sie zabrac?
na razie tylko patrzylem na rozbiorke alternatora w ksiazce
"sam naprawiam 126p"
AlexY
Guest
Sat Oct 09, 2004 8:22 am
do ludzi.
jesli to jest to co mysle (uszkodzenie drutu w czesci doprowadzajacej
prad a nie w samej cewce) to jest spora szansa na skuteczna naprawe,
takie zwarcie trzeba najpierw zlokalizowac (optycznie) i w zaleznosci od
warunkow zaizolowac w sposob uniemozliwiajacy ponowne przetarcie. mysle
ze zaklad przewijajacy silniki elektryczne bylby w stanie to zrobic za
mniej niz 100PLN (nowy alternator chyba ze 400 kosztuje)
william
Guest
Sat Oct 09, 2004 11:11 am
Za 100 + części zrobią ci porządny remont alternatora / rozrusznika łącznie
z przetoczeniem komutatora, wymianą panewek itd.
AlexY
Guest
Sat Oct 09, 2004 6:35 pm
łącznie z przetoczeniem komutatora, wymianą panewek itd.
taki remont to ja sobie sam robie zachowujac 100 w kieszeni Wink
w tej "wycenie" zakladam czarny scenariusz w ktorym wirnik trzeba przewinac
Kasek
Guest
Sat Oct 09, 2004 8:06 pm
On Sat, 09 Oct 2004 11:22:46 +0200, AlexY <alexy@irc.-cut_this-.pl>
Jeszcze taki ostatni pomysl. PRawdopodobnie jest czesciowe
zwarcie na uzwojeniu wzbudzania. Stabilizator napiecia alternatora
pracuje kilka dni po czym pada, lampla ladowania zaczyna wtedy swiecic
i aku. wogole nie jest ladowany. Moj pomysl, niech se tam bedzie
czesciowe przebicie, moze z rok, dwa da sie pojezdzic, a gdyby
- tylko w celu uratowania diod/tranzystorow - w stabilizatorze
napiecia laternatora dac w szereg w zielony kabel ktory jest
podlaczany do wzbudzania jakis element, heh ?
Dioda jakas czy cos, albo warystor? Stad moje pytanie?
Czy to sie da zrobic, aby przeciagnac zywotnosc tego stab. nap.
alternatora z kilku dni na kilka miesiecy.
Co by tam dac i o jakich parametrach?
AlexY
Guest
Sun Oct 10, 2004 9:34 am
tym sposobem w uzwojenie wzbudzenia dasz za malo pradu potrzebnego do
utrzymania napiecia alternatora na wlasciwym poziomie
czyli nie ma to sensu
mozesz dac mocniejszy tranzystor ale wtedy jest szansa ze poleci wzbudzenie
sprawdz czy masz napiecia zgodnie ze schematem i opisem na
http://republika.pl/czarnikm/sch/alt126.gif
Kasek
Guest
Mon Oct 11, 2004 12:10 am
On Sun, 10 Oct 2004 12:34:54 +0200, AlexY <alexy@irc.-cut_this-.pl>
te 2 napiecia badac przy wszystkich kabelkach normalnie polaczonych
i wlaczonej stacyjce? (zadnego wypinania na zielonym czy zoltym nie
robic przy mierzeniu ?)
AlexY
Guest
Mon Oct 11, 2004 6:56 am
na normalnym polaczeniu z wlaczonym zaplonem
NOWY TEMAT
