Goto page 1, 2 Next
tu-i-tam
Guest
Sun Mar 04, 2007 12:26 am
Czy widzial ktos schemat prostego ukladziku do sterowania jasnoscia
zarowki na 220V na triaku ktorym mozna by sterowac cyfrowo z
mikrokontrolerka
attiny2313 ?
Chodzi mi o cos w stylu : detektor przejscia przez zero wyzwalajacy jakis
generator
monostabilny ktory wyzwala triak.
Czasem pomiedzy przejsciem napiecia przez zero a wyzwoleniem triaka trzeba
sterowac
cyfrowo. Moga byc np 4 linie i 16 poziomow jasnosci (albo 3 i 8 chociaz to
juz pewnie
zadna roznica) albo 8 linii i 8 poziomow jasnosci.
Sam uklad sciemniania to w sumie niewielki problem tylko nie wiem jaki
prosty
generator zastosowac i jak nim sterowac.
Oczywiscie nie ma mozliwosci zeby do tego wykorzystac ten sam procesorek bo
on
juz robi duzo innych rzeczy. Inny tez raczej nie bo nie chce wpychac 100
kontrolerow
gdzie sie tylko da.
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Sun Mar 04, 2007 3:02 am
mikrokontrolerka
attiny2313 ?
optotriak?
generator
sam sobie odpowiedziales:)
mozesz dac monostabilny i potencjometr cyfrowy:)
sterowac
juz pewnie
prosty
procek, taki za 2zl wystaarczy, watpie czy cos rownei taneigo i
uniwersalnego dostaniesz
bo on
przerwanie co kilka ms nie zmeczy go za bardzo
Quote:
Inny tez raczej nie bo nie chce wpychac 100 kontrolerow
gdzie sie tylko da.
czemu od razu 100?
Ryszard K
Guest
Sun Mar 04, 2007 3:19 am
mikrokontrolerka
attiny2313 ?
No pewnie że tak.
Mam kilka takich regulatorów sterowanych cyfrowo
RS485,( DMX 512 ) 255 poziomów świecenia.
Moc do 2 kW.
generator
Nie generator ale procek z uartem do dekodowania
sygnału cyfrowego( dmx ).
W tym standarcie na dwóch przewodach w ekranie
można sterować do 512 żarówek np. z pc-ta ( konwerter USB2 na DMX 512 )
sterowac cyfrowo.
prosty
Można to zrobić na wzm. operacynych.
Wykrywanie przejścia przez zero sieci - wyzwalanie
generatora ( piły ) dalej komparator napięcia i wyzwalanie triaka.
Do komparatora na jedno wejście podajesz sygnał ( piły )
a na drugie napięcie z przetwornika napięcia.
Przetwornik c/a można zrobić np z multipleksera 4/16 linji
z drabinką rezystorową , masz wtedy 16 poziomów świecenia żarówki ale do
każdego ściemniacza trzeba ciągnąć 4 przewody + masę.
Albo tylko napięcie z przetwornika c/a.( 2 przewody )
Strasznie upierdliwa stabilność świecenia
( mryga , przygasa ) :>((
bo
on
kontrolerow
gdzie sie tylko da.
Bez przesady taki ściemniacz robi sie na
np.Attiny 13 sterowanie analogowe 0-5V, 0-10V potencjometr lub z
przetwornika a/c.
Bardziej wypasiony na Attiny 2313 cyfrowe DMX512 z wyborem adresu od 1 do
512 i innymi bajerami.
Albo zastosować protokół " DALI " na RS232.
Są w ofercie Philipsa gotowe ściemniacze, sterowanie z pc-ta.
Dzisiaj bez procka nie wiele da się zrobić.
R.K.
William
Guest
Sun Mar 04, 2007 9:19 am
Quote:
mona sterowa do 512 arwek np. z pc-ta ( konwerter USB2 na DMX 512 )
Podepnę się pod wątek - jaki sterownik USB->DMX polecasz ?
Dykus
Guest
Sun Mar 04, 2007 10:01 am
Dnia 4.03.07 (niedziela), 'Greg(G.Kasprowicz)' napisał(a):
optotriak?
A próbowałeś może coś takiego robić?
Jestem ciekaw, jak się zachowa taki optotriak z detekcją przejścia przez
zero, gdy będziemy go włączać i wyłaczać sygnałem PWM z częstotliwością np.
200Hz, tzn. czy detektor "nie zgłupieje"?
A przy skrajnych
współczynnikach wypełnienia sytuacja jeszcze gorsza - krótkie impulsy.
Może jednak należałoby użyć normalnego triaka, diaka i tylko potencjometrem
do regulacji momentu (kąta) otwarcia triaka w jakiś tam sposób sterować np.
z mikrokontrolera...?
Pozdrawiam,
Dykus.
tu-i-tam
Guest
Sun Mar 04, 2007 11:00 am
Użytkownik "Greg(G.Kasprowicz)" <gkasprow@gmail.com> napisał w wiadomości
news:esd9bn$26k$1@inews.gazeta.pl...
mikrokontrolerka
attiny2313 ?
optotriak?
Nie do konca rozumiem. Jak napisalem nizej problemem nie jest wyzwalania
triaka. Ten sciemniacz ma byc odrebnym blokiem bez zadnego kontrolera.
jakis generator
No dobra. Tyle to chyba wiem. Myslalem, ze moze jest generator monostabilny
w postaci malego ukladu scalonego ktory potrafi generowac impulsy o czasie
trwania od 0 do 1/50sekundy zaleznie od stanu 4 linii sterujacych i nie
wymaga
zadnych dodatkowych elementow. Zartuje oczywiscie. Pojecia nie mam jak sie
takie rzeczy robi... jakas przetworniki C/A w postaci drabinki rezystorow ?
hmm
prosty
Eh.. to nie musi byc super tanie i uniwersalne. Ma nie byc na procesorze i
tyle.
Takie jest zalozenie.
bo on
No niestety raczej tak.
gdzie sie tylko da.
czemu od razu 100?
Bo w tym ukladzie bedzie jeszcze conajmniej kilka blokow ktore tez
pewnie moznaby zrobic na kontrolerkach.
tu-i-tam
Guest
Sun Mar 04, 2007 11:22 am
Użytkownik "Ryszard K" <albar@pf.pl> napisał w wiadomości
news:esdacl$9fu$1@atlantis.news.tpi.pl...
mikrokontrolerka
attiny2313 ?
No pewnie że tak.
Moc do 2 kW.
Nie nie nie. To ma byc prosty regulatorek oswietlenia sterowany pilotem do
telewizora.
generator
sygnału cyfrowego( dmx ). W tym standarcie na dwóch przewodach w ekranie
Jak wyzej. To chyba armata na wrobla.
trzeba sterowac cyfrowo.
prosty
Można to zrobić na wzm. operacynych. Wykrywanie przejścia przez zero
sieci - wyzwalanie
No idea dobra. Tylko, ze chyba latwiej bedzie to zrobic na procesorze ;)
Ale to ma byc cale wbudowane w wylaczik na scianie wiec nie bede mial
za duzo tych przewodow. To akurat nie jest najmniejszy problem.
A to juz niedobrze.
bo
on
kontrolerow
gdzie sie tylko da.
przetwornika a/c. Dzisiaj bez procka nie wiele da się zrobić.
Mi sie wydaje, ze da sie to samo co kiedys. Robie projekt ktory nie moze sie
skladac tylko
z procesora (sztuk 1) i triaka (sztuk 1). Musze to rozbudowac nawet jesli
wyjdzie drozej i
bedzie bardziej skomplikowane.
Ryszard K
Guest
Sun Mar 04, 2007 11:47 am
telewizora.
To trzeba było napisać że taki potrzebujesz.
(Załamać się można)
Najlepiej poszukaj takiego ściemniacza na IR w sklepie z osprzętem
oświetlenoiwym, kupisz gotowy za kilkanaście zł.
R.K.
Ryszard K
Guest
Sun Mar 04, 2007 11:53 am
Użytkownik "William" <william@null.pl> napisał w wiadomości
news:esdveh$1p74$1@news2.ipartners.pl...
Quote:
mo?na sterowa? do 512 ?ar?wek np. z pc-ta ( konwerter USB2 na DMX 512 )
I teraz pytanie: do czego ma być stosowany ?
Profesjonalnie w teatrze , to będzie kosztował kilka tysięcy zł wraz z
programem na pc-ta.
Amatorsko w klubie osiedlowym to za około 100zł
kupisz na allegro, albo wysyłkowo z firmy z Lublina.
Nazwy nie podaję ( krypto reklama ) odłasza się na elektrodzie. pl.
R.K.
Yanek
Guest
Sun Mar 04, 2007 12:05 pm
Właśnie taki projekt niedawno wykonałem na ATmega8.
Zastosowałem optotriaka MOC3023 (bez detekcji przejścia przez zero bo
inaczej nie ma to sensu ) do tego triak BT136.
Do detekcji przejścia przez zero użyłem wewnętrznego komparatora w procku.
Do tego sobno zrobiłem mały zasilacz z transformatorem do zasilania
cyfrówki. Napięcie do detekcji zera wyprowadziłem zza mostka graetza, ale z
przed kondestora filtrującego. Do odczytywania pilota użyłem detektora
SFH5110 na 36 kHz.
Do sterowania optotriakiem NIE używajcie oczywiście PWM bo nie ma to sensu.
trzeba od momentu detekcji zera wystawic szpilkę na ok 4 us w czasie 10 ms w
zależności od tego jak jasmo ma świecić żarówka.
Andrzej
tu-i-tam
Guest
Sun Mar 04, 2007 12:25 pm
news:ese84t$ll$1@atlantis.news.tpi.pl...
pilotem do
telewizora.
(Załamać się można)
Nie. Ja nie potrzebuje. Ja go musze zrobic.
William
Guest
Sun Mar 04, 2007 2:05 pm
Ryszard K napisał(a):
Quote:
Uytkownik "William" <william@null.pl> napisa w wiadomoci
Podepn si pod wtek - jaki sterownik USB->DMX polecasz ?
I teraz pytanie: do czego ma by stosowany ?
Profesjonalnie w teatrze , to bdzie kosztowa kilka tysicy z wraz z
programem na pc-ta.
Amatorsko w klubie osiedlowym to za okoo 100z
kupisz na allegro, albo wysykowo z firmy z Lublina.
Nazwy nie podaj ( krypto reklama ) odasza si na elektrodzie. pl.
R.K.
To inaczej zapytam, czy DMX pod windą ma jakieś ujednolicone API, tzn.
każdy program zadziała z każdym sterownikiem ?
Ryszard K
Guest
Sun Mar 04, 2007 10:01 pm
Nie konieczne, musisz poszukaś programu który ma możliwość wysyłania danych
na port USB, jest trochę tego w sieci.
W systemie windows trzeba zainstalować prawidłowo driver sterujący tym
konwerterem ( USB-DMX512 ).
Na stronie tej firmy z Lublina jest to w miarę prosto opisane.
R.K.
Ryszard K
Guest
Sun Mar 04, 2007 10:28 pm
Właśnie, tego nie da sie zrobić w prosty sposób żeby działało prawidłowo.
Trzeba dane z pilota gdzieś przetwarzać, puki trzymasz
guzik pilota żarówka będzie świecić jak puścisz zgaśnie.
I tu aż prosi się zastosować procek np. Attiny 13 bez kwarcu na wewnętrznym
oscylatorze , podać sygnał zero croos z sieci na jeden port na drugi sygnał
z odbiornika IR.
Wyjście na pototriak np. MOC3023.
Zasilacz bez-transformatorowy tj. kondensator 0.33 uF/275V dwie diody 1N4005
i zenerek 5V 1W.
To wszystko można zmieścić w puszce wyłącznika .
I jeszcze napisać kilkanaście linijek programu, u mnie wyszło 1kb hex, razem
z synchronizacją
oscylatora do sieci ~ 50-60 Hz synchronizacją zero croos ( PLL ) i liniową
charakterystyką dla żarówki halogenowej 2 kW
Doskonały temat na pracę magisterską.
R.K.
tu-i-tam
Guest
Sun Mar 04, 2007 11:09 pm
news:esfdtv$md4$1@nemesis.news.tpi.pl...
Eeee. Chyba nie rozumiesz jednej rzeczy. Tam BEDZIE procesor ktorzy bedzie
zajmowal sie miedzy innymi dekodowaniem sygnalow z pilota. Natomiast jego
sterowanie jasnoscia ma sie ograniczac tylko i wylacznie do wystawienia na
linie portu liczby oznaczajacej jasnosc zarowki.
Natomiast ja potrzebuje dalsza czesc czyli cos co w zaleznosci od stanu tych
linii
bedzie sterowalo triakiem i to ma byc juz bez uzycia procesora.
wewnętrznym oscylatorze , podać sygnał zero croos z sieci na jeden port
na drugi sygnał z odbiornika IR.
1N4005 i zenerek 5V 1W.
razem z synchronizacją
No rozumiem. Wiem, ze to stosunkowo proste ale ja mimo wszystko chcialbym
ten
blok wydzielic.
Goto page 1, 2 Next
