RTV forum PL | NewsGroups PL
Schemat analogowego zasilacza Low Drop 13,8V 20A - gdzie szukać?
Zasilacz Low Drop 13,8V 20A
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Schemat analogowego zasilacza Low Drop 13,8V 20A - gdzie szukać?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4  Next
kola
Guest
Mon Aug 24, 2009 1:55 pm
Użytkownik "Mateusz Viste" <mateusz@no-spam.please> napisał w wiadomości
news:5aeam6-ksj.ln1@mail.viste-family.net...
Quote:
On Monday 24 August 2009 11:13, kola wrote:
Sa dwa rodzaje zasilaczy, impulsowe i liniowe. Mnie interesuje tylko
liniowy. Mam zamiar nawet powymieniac wszystkie impulsowe w postaci
wtyczek
( do modemu, routera, i innych), na liniowe, ze wzgl, na duy poziom
zakce.
Czy wpłynie to znacząco na "poziom zakłóceń" to nie wiem, ale z pewnością
uzyskasz dwie rzeczy:
- zwiększenie rachunków za prąd,
- zmniejszenie rachunków za ogrzewanie ;-)
Pozdrawiam,
Mateusz Viste
P.S. Popraw kodowanie...
Wiem, wiem ,że zapłacę o 1,27 zł, albo o 2 44 zł na miesiąc wiecej. Nie ma
to większego znaczenia.
kola
Guest
Mon Aug 24, 2009 2:25 pm
Użytkownik "marko1a" <marko1a@lycos.de> napisał w wiadomości
news:h6u118$qko$1@atlantis.news.neostrada.pl...
Quote:
Użytkownik "kola" <kolarz49@onet.eu> napisał w wiadomości
news:h6tp3n$ejd$1@news.onet.pl...
Ja mam zasilacz 13,8V 20A, który ma ok 20 lat. Pracuje dobrze, ale się
dość mocno grzeje , mimo wentylatora. jest to układ na uA723 i 3x KD202.
Moc tracona na radiatorze jest ok 100W. Niżej juz nie można zejść. Min.
róznica napięc wynosi ok. 5V. Budując Low drop , chciał bym zejść do
różnicy napięć 2V, więc moc tracona na grzanie wyniosła by ok 40W. Jest
więc bardzo duża róznica. Wachania sieci raczej nie wystepują, ale mozna
zrobic na wszelki wypadek odczep na pierwotnym. Kondensatory raczej
szybko nie wyschną, daję im czas 5lat. Zaraz ktoś się znajdzie i powie ze
moc tracona jest nieproporcjonalna do obciązenia, ale ja to chce pominąć
ten temat na forum.
Ja wykonałem już dwa zasilacze na ogólnie dostępnych tranzystorach BUZ11.
Mam całą listwę za 50 eurocentów Smile
Dałem cztery równolegle. A co!
Żadnych rezystorów wyrównujących.
Jak chcesz odwrotnej polaryzacji to no problem tez jest mnóstwo tanich
tranzystorów.
Bramkami tranzystorów steruje wzmacniacz róznicowy na dwóch tranzystorach
bipolarnych oraz jednej diodzie zenera.
Do tego kilka rezostorów.
Mostek prostowniczy na czterwch duodiodach schottky 25A Każda duodioda
równolegle a więc zapas prądowy naprawdę spory.
Za mostkiem kondensator 2x50mF 25V
Układ łagodnego startu to przekaźnik który zwiera rezystor kilkanaście ohm
wpięty szerogowo z pierwotnym uzwojeniem toroida. Przekaźnik włączany jest
z rosnącego łagodnie napięcia na kondensatorach 2x50mF.
Toroid 16VAC 500VA
Zasilacz nie startuje pod większym obciążeniem oraz przy zwarciu. (Taka
sobie ciekawa właściwość układu)
Po zwarciu tranzystory odcinają napięcie do zera w związku z czym zwarcie
może sobie trwać nawet nieskończoność.
Napięcie wyjściowe ustawiane PRką w zakresie 11-14V (u mnie ustawione na
+-13,8V)
Spadek napięcia wyjściowego po obciążeniu żarówkami samochodowymi (około
20A) nie przekraczał 0,3V
Zasilacz działał przez 8 godzin pod obciążeniem 20A, podczas testu
wielokrotnie był zwierany.
Zdarzyło mi się odpalić awaryjnie auto wspomagając tym zasilaczem gdy
akumulator był za słaby.
Pierwszą wersję zasilacza używałem z TRXem IC-737A. Sprzedałem radio wraz
z zasilaczem.
Teraz zrobiłem drugą wersję ale już z mniejszym toroidem 350VA i niestety
ale jednak toroid ciut za mały.
Marek
Napisz jak z chłodzeniem, bo to ważna sprawa.
marko1a
Guest
Mon Aug 24, 2009 2:42 pm
news:h6u4c9$i1v$1@news.onet.pl...
Tranzystory są na wspólnym podłużnym radiatorze 4,5x8x2,5cm z procesora
Socket Slot 1.
Diody na drugim takim radiatorze
Wentylator jeden wspólny 4x4cm przedmuchuje oba radiatory naraz i załączany
jest za pomocą prostego układu na termistorze.
Nie pamiętam już jak było w poprzednim zasilaczu w którym mierzyłem ale
maksymalne temperatury ale nie występowały przy pełnym obciążeniu lecz coś
przy około 40%. Maksymalna temperatura jak dobrze pamiętam to było 70 stopni
a przy 60 stopniach załączał się wentylator. W drugim zasilaczu nie
mierzyłem. Wentylator jest zabudowany ale jeszcze go nie podłączyłem.
Marek
marko1a
Guest
Mon Aug 24, 2009 2:52 pm
news:h6u603$780$1@nemesis.news.neostrada.pl...
stopni
Ważne. Nie dopisałem że 70 stopni było przy nie obecnym wentylatorze.
Marek
J.F.
Guest
Użytkownik "Mario" <mardyb@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:h6tr4g$kp5$1@news.onet.pl...
Quote:
kola pisze:
ale się dość mocno grzeje , mimo wentylatora. jest to układ na
uA723 i 3x KD202. Moc tracona na radiatorze jest ok 100W. Niżej
juz nie można zejść. Min. róznica napięc wynosi ok. 5V. Budując
Low drop , chciał bym zejść do różnicy napięć 2V, więc moc
Trochę ciężko bo taki 3055 ma przy 10A UCEsat równe 3V.
A ktos mierzyl jak to w praktyce wyglada ? Bo mi sie wydaje ze
powinien nizej zejsc, a jak nie to zawsze mozna mosfety dac.
Za to druga kwestia - jakie rozwiazanie ukladowe tego stabilizatora
? jesli tranzystor po stronie +14V, to powinien byc pnp lub kanal
P.
npn/N wymaga wyzszego napiecia zeby poprawnie wysterowac
baze/bramke.
A osobna sprawa ze przy tych pradach trzeba dac juz stosowna
rezerwe na spadki w sieci, na tetnienia, na mniejsze obciazenia i
wzrosty w sieci ..
J.
kola
Guest
Mon Aug 24, 2009 3:37 pm
news:h6u6hu$86c$1@nemesis.news.neostrada.pl...
stopni
Marek
To te tranzystory, to prawie jak bez radiatora. U mnie jast radiator
20x8x2,5 i dmuchaja 2 wentylatory od kompa ( nie na maxa ) i mają co robić,
zwłaszcza latem. Ale to były dawne czasy ( 20 lat temu ) Nie było internetu
przecież . A trafo to mam trochę marne, bo przewinięte na Cu od Rubina
..Dlatego chcę zbudowac coś nowszego.
Mario
Guest
Mon Aug 24, 2009 3:59 pm
J.F. pisze:
kola pisze:
KD202. Moc tracona na radiatorze jest ok 100W. Niżej juz nie można
zejść. Min. róznica napięc wynosi ok. 5V. Budując Low drop , chciał
bym zejść do różnicy napięć 2V, więc moc tracona na grzanie wyniosła
by ok 40W.
A ktos mierzyl jak to w praktyce wyglada ? Bo mi sie wydaje ze powinien
Za to druga kwestia - jakie rozwiazanie ukladowe tego stabilizatora ?
jesli tranzystor po stronie +14V, to powinien byc pnp lub kanal P.
npn/N wymaga wyzszego napiecia zeby poprawnie wysterowac baze/bramke.
Ja to wziąłbym jakiś regulowany low drop na 3A np LT1764 i nim sterował
wysokoprądowy PNP np BD250. Jeśli przy 7A spadek byłby akceptowalny np
(2,5V) to dołożyłbym jeszcze dwa tranzystorki :)
Quote:
A osobna sprawa ze przy tych pradach trzeba dac juz stosowna rezerwe na
spadki w sieci, na tetnienia, na mniejsze obciazenia i wzrosty w sieci ..
Założyciel wątku uważa, że nie ma nagłych wahań sieci i ewentualne
różnice doreguluje odczepami. No i może zawsze nadawać ze stałą mocą Smile
Założenie trochę bez sensu bo aby wydzielać mało mocy tranzystory muszą
pracować blisko nasycenia i jak spadnie napięcie na wejściu to już nic
nie podregulują.
MD
Mario
Guest
Mon Aug 24, 2009 4:00 pm
kola pisze:
Quote:
Czy to napięcie 16V nie jest za wysokie , albo za niskie ? przy 230V ? Bo
widziałem kilka schematów gdzie było trafo 14V AC, Zapytuję , bo kupując
trafo już nawinięte ( toroid ), to trudno odwinąć uzwojenia. To już lepiej
zakupić trafo np 14V i resztę dowinąć. A co do diód, to lepiej uzyć
prostownika na 2 diodach schottky ( trafo z odczepem ) bo btedy jest mniej
diód do grzania radiatora.
Możesz dowinąć w drugą stronę.
MD
kola
Guest
Mon Aug 24, 2009 4:04 pm
news:h6u9tb$1qf$1@news.onet.pl...
J.F. pisze:
kola pisze:
nie podregulują.
MD
Ja tu nie piszę o nadawaniu. Zawężam temat, bo są tacy co będą zawsze
"przeszkadzać" w dyskusji.
kola
Guest
Mon Aug 24, 2009 4:06 pm
news:h6u9vd$1qf$2@news.onet.pl...
kola pisze:
Hmmm... dowinąć w przeciwnej fazie ?
Mario
Guest
Mon Aug 24, 2009 4:16 pm
kola pisze:
J.F. pisze:
kola pisze:
nie podregulują.
Dziwnie odpisałeś - pod sygnaturką. Muszę wkleić
Jeśli uważasz że rozważanie problemu wpływu zmiennej mocy pobieranej za
zasilacza na zmianę napięcia drop out jest przeszkadzaniem w dyskusji to
nie ma sprawy. W sumie to mi rybka czy moc z zasilacza dostarczasz do
reflektora, rezystora czy do nadajnika.
A jeśli masz stałe napięcie w sieci i stały pobór mocy z zasilacza to
daruj sobie ten low drop. Zostaw trafo, diody i kondensatory.
MD
Mario
Guest
Mon Aug 24, 2009 4:17 pm
kola pisze:
kola pisze:
======> Hmmm... dowinąć w przeciwnej fazie ?
Ja tak robiłem jak nie mogłem odwinąć trafa. Wprawdzie tylko na 200VA
ale przy większym nie powinno być różnicy.
MD
kola
Guest
Mon Aug 24, 2009 5:01 pm
news:h6uat1$4gm$1@news.onet.pl...
kola pisze:
J.F. pisze:
kola pisze:
nie podregulują.
MD
No własnie trzeba zakończyć temat, bo niektórzy za bardzo zaczynają
filozofować. Powiedz mi dlaczego w latach 80 ,budując zasilacz np 13,8V/20A
wszędzie mądrzy ludzie pisali,że trafo nie może mieć mniej niż 19V, a na
schematach często widziało się nawet 22V. Dzisiaj jesteśmy już 30 lat do
przodu i stosuje sie troche nowocześniejsze schematy takich zasilaczy. Być
może nie pamiętasz tamtych lat, ale tak było. Mi konkretnie nie chodzi o
LDO, ale o zasilacz liniowy o małych stratach na grzanie radiatora.
Mario
Guest
Mon Aug 24, 2009 5:25 pm
kola pisze:
kola pisze:
J.F. pisze:
kola pisze:
nie podregulują.
Nie pisz po sygnaturką. Sygnaturkę się wycina przy odpowiedzi a
mądrzejsze czytniki robią to automatycznie jak np mój - przez co
wszystko poniżej delimitera czyli tych dwóch kreseczek (i niewidocznej
spacji) zostało usunięte.
Odpowiadając na pytanie. Dawniej zakładano większe wahanie napięcia w
sieci dlatego musiał być zapas. Ponadto rezystancje szeregowe były
większe więc więcej było spadku na diodach i tranzystorach. No i
dochodziło znacznie większe wysychanie elektrolitów. Ale to jest właśnie
filozofowanie. Dostałeś już tyle podpowiedzi, że nic tylko siąść i
próbować. Zgodnie z sugestią przeszkadzacza kryjącego się pod inicjałami
J.F. radziłbym zacząć od układów z tranzystorami PNP np wspomniany
przeze mnie BD250.
MD
kola
Guest
Mon Aug 24, 2009 5:40 pm
Pomysł stary, ale trzeba dodać jeszcze spadek napięcia na rezystorze
ograniczającym prąd, bo bez tego to jest niebezpiecznie. No i jeszcze jednym
do tego tranzystorze. Tak oglądam ten schemat i nie wiem co to warte.
http://sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT2707.pdf
Może na podstawie tego prostego schematu wyszło by coś na 20A. Pewnie
problem by był w odprowadzeniu ciepła z jednego tranzystora,, a łączyć to
nie wiem czy można bez rezystorów. Jedni piszą ,że można inni że nie.
NOWY TEMAT
