BartekK
Guest
Wed Jul 02, 2008 7:06 pm
TV lcd samsung, ma wejście między innymi VGA PC 15pin... Podłączam tam
laptopa, kabelek 10m porządny i gruby (prolink, z 80zł kosztował w
hurtowni), laptop wykrywa drugi monitor, włączam mu go, ustawiam na nim
np rozszerzony pulpit i rozdzielczość jakąś obsługiwaną przez tv (choćby
800x600 60Hz 32bit)... a tv nie pozwala wybrać tego wejścia (jest
"zaszarzone" w wyborze) bo nie wykrywa tam żadnego sygnału.
Podłączam laptopa 1.2m kabelkiem jak sznurówka - tv wykrywa go i działa
ok, w wyższych rozdzielczościach rozmywa troche obraz ale działa.
Odłączam ten kabel i podłączam 10m, wtedy chodzi nawet 1600x1200,
wyświetla ok... aż do momentu wyłączenia dowolnego urządzenia lub
przełączenia wejścia w tv - od tego momentu znów wejście vga jest
nieaktywne.
Ki czort? Po czym tv lcd wykrywają "że coś jest podłączone" ?
Po +5v na wejściu vga (raczej nie, bo wiele kart nie daje tego sygnału)?
Po zwarciu/przejsciu między masami gnd-r, gnd-g, gnd-b?
Po obecności sync H/V? Najsensowniejsze, ale skoro po podłączeniu i
jednokrotnym wykryciu chodzi nawet na 1600x1200, to sygnał h+v idzie ok...
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
T.M.F.
Guest
Wed Jul 02, 2008 9:48 pm
nieaktywne.
Sprawdz czy wszystkie piny w tym kablu sa prawidlowo podlaczone. Moze
nie ma ktorejs masy, a pechowo twoj monitor uzywa jej do wykrywania
kompa? Sprawdz tez piny 12, 15, to sa SDA i SCL, monitor moze przez nie
probowac zagadac z kompem.
Inteligentny dom -
http://idom.wizzard.one.pl
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz do projektu.
BartekK
Guest
Wed Jul 02, 2008 10:17 pm
T.M.F. pisze:
ok...
Jutro będę mierzył, czy aby napewno kabel przewodzi wszystkie linie (w
tym DDC sda/scl, +5v, wszystkie masy (a nie tylko np jedną).
Teoretycznie DDC działa, bo laptop wykrywa podpięcie monitora, i wie
jakie rozdzielczości umie obsłużyć.
Wątpliwości mam tylko do +5v - już chyba tylko to mi zostało...
http://drut.org/
Konop
Guest
Thu Jul 03, 2008 8:47 pm
To to akurat najłatwiej dorobić
... inne wyjście - jakiś sygnał
zmienny ma po przejściu przez tak długi kabel zmniejszoną amplitudę i to
tak bardzo, że jest ona poniżej progu "łapania" monitora :/:/:/...
Konop
Maciek C
Guest
Thu Jul 03, 2008 9:01 pm
Konop wrote:
(w tym DDC sda/scl, +5v, wszystkie masy (a nie tylko np jedną).
to tak bardzo, że jest ona poniżej progu "łapania" monitora :/:/:/...
Konop
Hmm, o ile mi wiadomo to są urządzenia pozwalające podłączyć wiele monitorów
do jednego kompa, które jednocześnie wzmacniają sygnał. Jakoś to musi być
rozwiązane skoro np w MM stoi 30 monitorów jeden obok drugiego na odcinku
kilkunastu metrów. Więc zapewne kable są też dłuuugie...
Maciej C
Konop
Guest
Thu Jul 03, 2008 9:53 pm
BartekK
Guest
Thu Jul 03, 2008 11:50 pm
kurdebalans pisze:
A ja mam na odwrót.
Nie mogę przełączyć w komputerze sygnału na TV bo karta nie identyfikuje
że do wyjścia TV jest coś podłączone. Kabelek ma 7-8 m.
Zauważyłem że jak dotknę poślinionym palcem wyjścia TV na karcie
to ta wtedy TV wykrywa. Potem podlączam telewizor i tyle.
I tak do następnego razu.
Na krótkim przewodzie też mi chodziło.
Z wyjściem TV akurat problemu nie ma, bo:
- większość sterowników (ati/nvidia) umożliwia "wymuszenie" wykrywania
tv (gdy są problemy jak w twoim przypadku), niestety chyba intel nie ma
tej funkcji
- wykrywanie na złączu svideo jest "po obciążeniu" - wystarczy zrobić
przejściówkę lub przeciąć kabel i dolutować między masę a sygnał kawałek
opornika 150-300ohm (wykrywana jest impedancja przeważnie <500), i jest ok.
http://drut.org/
