Goto page Previous 1, 2, 3 Next
J.F.
Guest
Thu Mar 11, 2010 6:16 pm
On Thu, 11 Mar 2010 17:01:11 -0000, Cezar wrote:
Quote:
No coz, dbaj o srodowisko, kup listwe z wylacznikiem :-)
po ilu latach sie zwroci ta listwa?
W jego przypadku calkiem szybko, jak mu sie caly komputer wlacza.
Quote:
ile energii zuzyto do wyprodukowania listwy?
Sadzac po cenie, to mniej niz zuzyje jego komputer.
J.
Cezar
Guest
Thu Mar 11, 2010 6:38 pm
"J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote in message
news:f99ip5lsrptu52e86otb9d82plg81gto6p@4ax.com...
ile energii zuzyto do wyprodukowania listwy? ;)
J.
pytania byly zadane w kontekscie Twojej wypowiedzi n/t ochrony srodowiska a
nie oszczednosci uzytkownika ;)
c.
Artur Stachura
Guest
Thu Mar 11, 2010 6:49 pm
On Thu, 11 Mar 2010 13:34:23 +0100, Konop <konoppo@gazeta.pl> wrote:
Quote:
Problem godzin nocnych zależy od ustawienia zegara systemowego - jesli
za chwile zmienie go na 23.50 to za 2 godziny komp bedzie chodził :/
A sprawdzałeś w BIOS czy nie jest ustawione automatyczne włączanie o
którejś godzinie? Mógł to ktoś aktywować przypadkiem lub specjalnie, z
poziomu BIOSa lub z poziomu aplikacji jakiejś. Mogło to być ustawione
też przez jakieś złośliwe oprogramowanie... Generalnie wejdź do BIOSu i
szukaj czegoś, co wygląda na ustawienie godziny, o jakiej komputer ma
się włączyć automatycznie.
Jeśli to jest aktywowane, to tu jest problem. Może się zdarzyć, że jakiś
"wirus" ustawia to po każdym włączeniu Windowsa, wtedy możesz szukać
dalej, ale grunt to wiedzieć czy to BIOS włącza czy coś innego...
Czyli należałoby uruchomić komputer, w BIOSie powyłączać wszystkie
"wake on ..." i wyłączyć komputer BEZ URUCHAMIANIA systemu
operacyjnego. Wtedy będzie pewność, że to nie wirus w systemie.
Tak swoją drogą, mogłaby to być niezła strategia działania dla
jakiegoś trojana współdziałającego z botnetem - komputer włącza się,
kiedy użytkownik śpi, trojan robi swoją brudną robotę i wyłącza
komputer. A gdy użytkownik rano włączy komputer, to trojan najpierw
sprawdzi godzinę - "oops - teraz jest dzień" i zakończy działanie aby
nie zostać wykrytym przez program antywirusowy.
Ale to już raczej temat na pl.comp.security...
Pozdrawiam,
Artur Stachura
Plumpi
Guest
Thu Mar 11, 2010 8:16 pm
Użytkownik "Budyń" <bud_yn@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:hnalm2$9n1$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
duchy. Bo sie to zdarzało na moich oczach
No to musisz ściągnąć egzorcystę
Guest
Thu Mar 11, 2010 8:37 pm
Jaja sobie robisz? Wymień baterię zegara!
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Konop
Guest
Thu Mar 11, 2010 8:49 pm
Jeśli wirus nie jest mega złośliwy, to nie trzeba tak kombinować...
Uruchamiasz BIOS, wyłączasz wszystkie "wake on..." w tym opcję "wake at
time" czy jakąś taką i uruchamiasz system... . Następnym razem wchodzisz
do BIOSa i sprawdzasz, czy opcje te nie zostały włączone przez jakiś
program...
Wiesz, zależy jak kto używa komputera, ale może jakiś żartowniś miał do
kompa dostęp i całe to gadanie o wirusach jest bez sensu??
Jeśli ktoś nie ma kompa w pokoju, w którym śpi, to faktycznie, może nie
zauważyć, że wirus uruchomił komputer
Konop
Budyń
Guest
Thu Mar 11, 2010 8:55 pm
Użytkownik "Konop" <konoppo@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:hnbhgt$mcb$1@inews.gazeta.pl...
program...
wszystkie "wake on" sa zawsze wyłaczone, a wciąż to sprawdzałem jako
podstawowa możliwosc.
Nie ma nic w biosie na temat "wake on USB" a przeciez podpinając cos pod usb
komp się włączy. No ale nie ma opcji zeby to wyłączyć.
b.
Budyń
Guest
Thu Mar 11, 2010 8:57 pm
Użytkownik <cepilek@onet.pl> napisał w wiadomości
news:3461.000006b3.4b994690@newsgate.onet.pl...
Poważnie? Jak reset, który zrobiłem nie pomoże to wymienie.
b.
JarekC
Guest
Thu Mar 11, 2010 9:15 pm
Quote:
Automatyczna aktualizacja Windows?
tez na to obstawiam.
U mnie (vista) po wlaczeniu aktualizacji komp podobnie sie zachowywal.
Wylaczylem opcje "Zainstaluj nowe aktualizacje [ Codziennie ] o [ 02:00 ] "
w panel sterowania, windows update
Konop
Guest
Thu Mar 11, 2010 9:34 pm
Budyń pisze:
at time" czy jakąś taką i uruchamiasz system... . Następnym razem
wchodzisz do BIOSa i sprawdzasz, czy opcje te nie zostały włączone
przez jakiś program...
usb komp się włączy. No ale nie ma opcji zeby to wyłączyć.
Tak szczerze mówiąc - to sprawdź jeszcze raz... popatrz na wszystkie
opcje w BIOSie, może w innym miejscu są jakieś inne, mogą nazywać się
inaczej itp...
A tak ogólnie, to komputer może włączyć:
-przycisk
-zegar
-mysz/klawiatura
-karta sieciowa
Przycisk raczej odpada, mógłby mieć kiepską izolację, ale włączanie nie
mogłoby być uzależnione od godziny i to jeszcze tej ustawionej w kompie
;P...
Pytanie jest takie - czy komp startuje ZAWSZE? Czy na przykład raz w
tygodniu? Jeśli zawsze, to spróbuj odłączyć co się tylko da... Mysz,
klawiaturę, sieć, przycisk Power itp itd... i zobacz, czy się włączy...
jak nie - szukaj urządzenia, które włącza...
Inne wyjście - być może jakiś wirus coś serio modyfikuje w BIOSie... a
Ty tego nie widzisz z poziomu Menu.. spróbuj zapisać ustawienia w BIOSie
(ze wszystkim opcjami WakeOn na DISABLE) i zapisać i wyłączyć kompa nim
się włączy system, ewentualnie daj bootowalne CD, żeby włączył się inny
system, niż ten, co posiadasz
... Po wyłączeniu sprawdź, czy się
włączy sam. Jak nie - problemu szukaj w systemie!!
Jeśli powyższe nie pomoże - spróbuj tego samego, ale z wybraniem opcji
ClearCMOS czy jak się toto nazywa - chodzi o skasowanie ustawień... i
też nie pozwól, aby włączył się Windows, wyłącz i czekaj
Inna sprawa - ktoś już o tym pisał... bateria... generalnie objawem
zużycia baterii jest tracenie nastawy czasu po odłączeniu zasilania, a
nie samoistne włączanie, ale nie zaszkodzi zmierzyć napięcia baterii,
albo wymienić ją na nową
Kolejna sprawa - może zasilacz wariuje? Ciężko mi to sobie wyobrazić,
żeby miało to jeszcze związek z nastawionym czasem ;P... ale kto wie??
Generalnie - zainwestuj w jakąkolwiek metodę, która pozwoli wyłączyć
zasilanie komputera
... To jest rozwiązanie 100%, choć to tylko
obejście problemu....
Konop
J.F.
Guest
Thu Mar 11, 2010 9:43 pm
On Thu, 11 Mar 2010 21:34:55 +0100, Konop wrote:
-przycisk
-zegar
-mysz/klawiatura
-karta sieciowa
;P...
Tak sie wlasnie mialem spytac ... a telefon to gdzie na noc odkladasz
Ale one raczej czesciej sie komunikuja ..
J.
hasz
Guest
Fri Mar 12, 2010 8:36 am
stawiam na to ze jest kiepski zasilacz
i on się uruchamia samoczynnie
Pietrek
Guest
Fri Mar 12, 2010 9:24 am
Wbrew wszystkim tym uczonym opiniom tutaj zamieszczonym stawiam na
...........brak uziemienia obudowy kompa (generalnie całego sprzętu).
Pozornie taki sprzęt robi właśnie takie dziwne, niewytłumaczalne rzeczy.
Zmierz czy jest jakiś potencjał pomiędzy ramą obudowy a np. kaloryferem,
bądź inna uziemioną rurą i jeśli wyjdzie jakieś 100V lub ponad, no to masz
to o czym piszę. Jeśli jest wszystko ok to potencjału być nie powinno.
Jeśli nie masz miernika to zrób to rękoma, jak poczujesz pierdyknięcie to
jest to. I nie bój, bo pomimo napięcia to prąd znikomy, nie zabije ani nie
zwali z nóg.
P.
William Bonawentura
Guest
Fri Mar 12, 2010 9:36 am
Użytkownik "tomekp" <tomek@ala.ma.kota.pl> napisał w wiadomości
news:hnalag$dr5$1@node2.news.atman.pl...
Quote:
Budyń pisze:
nie bardzo wiem czy to odpowiednia grupa ale kazdy tu komputer ma wiec
moze cos pomożecie
Mam problem z samowłączającym sie w nocy komputerem. Praktycznie noc w
noc komp sie włącza pomiedzy 00.00 a 2.00 i do rana sobie radośnie
pracuje.
U mnie często w tym przedziale czasowym są likuminutowe wyłączenia
zasilania - pewnie jakieś przełączenia lub testy sieci. Może płyta startuje
po wznowieniu zasialania.
as
Guest
Fri Mar 12, 2010 8:01 pm
" w panel sterowania, windows update
Też tak miałem.. Do tego rano laptop był ciepły i cały czas działał mu
wiatrak. Windows update nie potrafił go prawidłowo uśpić.
