Grzechu
Guest
Tue Nov 28, 2006 10:17 pm
Witam wszystkich
Jestem nowy na tej grupie, możliwe że moje pytanie powinno paść gdzieś na
inne newsy - ale w akcie desperacji wysłałem je tutaj :)
Gdzie w sieci mogę znaleźć jakieś rzetelne informacje na temat
zmian/standardów częstotliwości napięcia w sieciach niskiego napięcia
(jakieś polskie normy czy artykuły). Od czego zależą te zmiany?
Grzesiek
lwh
Guest
Tue Nov 28, 2006 10:41 pm
Użytkownik "Grzechu" <carek49@buziaczek.pl> napisał w wiadomości
news:eki91j$4n1$1@news.onet.pl...
O co dokładnie ci chodzi ?
Czy coś z poniższego tekstu pomoże ci szukać w google ?
III. STANDARDY TECHNICZNE PRACY SIECI ROZDZIELCZEJ
III.1. Wyróżnia się następujące dane znamionowe sieci rozdzielczej:
a) napięcia znamionowe wynoszące: 110, 60, 30, 20, 15, 10, 6 kV oraz 0,4 kV,
b) czestotliwosc znamionowa wynosząca 50 Hz.
III.2. Regulacja częstotliwości w KSE jest prowadzona przez operatora
systemu
przesyłowego.
III.3.1. Dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych I-II wartość
średnia
częstotliwości, mierzonej przez 10 sekund w miejscach przyłączenia, powinna
być
zawarta w przedziale:
a) 50 Hz ? 1% (od 49,5 Hz do 50,5 Hz) przez 95% tygodnia,
b) 50 Hz + 4%/-6% (od 47 Hz do 52 Hz) przez 100% tygodnia.
III.3.2. Dla podmiotów zaliczanych do grup przyłaczeniowych III-V wartosc
srednia
czestotliwosci, mierzonej przez 10 sekund, powinna byc zawarta w przedziale:
III.4.1. Dla podmiotów zaliczanych do grup przyłaczeniowych I i II, w kadym
tygodniu,
95% ze zbioru 10-minutowych srednich wartosci skutecznych napiecia
zasilajacego powinno miescic sie w przedziale odchylen ?10% napiecia
znamionowego dla sieci o napieciu znamionowym 110 kV i 220 kV.
III.4.2. Dla podmiotów zaliczanych do grup przyłaczeniowych III-V, w kadym
tygodniu,
zasilajacego powinno, wyłaczajac przerwy w zasilaniu, miescic sie w
przedziale
odchylen ?10% napiecia znamionowego.
III.4.3. Do dnia 31 grudnia 2008 r. dopuszcza sie, aby wartosc napiecia
znamionowego
sieci niskiego napiecia miesciła sie w przedziale 230/400 V +6 %/-10 %, a od
dnia
1 stycznia 2009 r. w przedziale 230/400 V ?10 %.
III.5.1. Dla podmiotów zaliczanych do grup przyłaczeniowych I i II przez 95
% czasu
kadego tygodnia wskaznik długookresowego migotania swiatła Plt
spowodowanego wahaniami napiecia zasilajacego nie powinien byc wiekszy od
0,8.
III.5.2. Dla podmiotów zaliczanych do grup przyłaczeniowych III-V przez 95 %
czasu
spowodowanego wahaniami napiecia zasilajacego nie powinien byc wiekszy od 1.
III.6.1. Dla podmiotów zaliczanych do grup przyłaczeniowych I i II, w ciagu
kadego
tygodnia, 95 % ze zbioru 10-minutowych srednich wartosci skutecznych:
a) składowej symetrycznej kolejnosci przeciwnej napiecia zasilajacego,
powinno
Grzechu
Guest
Tue Nov 28, 2006 10:52 pm
Już wyjasniam
Dokładnie chodzi mi o przedstawienie problematyki oceny jakości zasilania
energią elektryczną ze względu na częstotliwość napięcia zasilającego. Jak
według norm powinien przebiegać pomiar zmian częstotliwości napięcia, ile
powinien trwać.
Zakładam że wszystko jest w normach, ale niestety nie ma ich za free w sieci
lwh
Guest
Tue Nov 28, 2006 11:12 pm
news:ekib33$d9c$1@news.onet.pl...
Quote:
Już wyjasniam
powinien trwać.
sieci
To jakiś referat czy praca magisterska ?
Wg mnie na częstotliwość SEE pojedynczy użytkownik wpływu nie ma.
Pomiary unormowane są po to, by dostawca energii nie płacił kar.
Jak się mierzy ?
Liczy się ilość impulsów w ciągu 10s
Jakaż to może być dokładność pomiaru ? 1/500 :-)
Inni napiszą więcej
Filip Ozimek
Guest
Tue Nov 28, 2006 11:28 pm
lwh napisał(a):
Quote:
Jak się mierzy ?
Żeby odmierzyć te 10s też trzeba mieć jakiś wzorzec
Czy rodzaj i
dokładność wzorca jest gdzieś specyfikowane?
Filip.
Grzechu
Guest
Tue Nov 28, 2006 11:48 pm
Użytkownik "Filip Ozimek" <filip@mielonka.polbox.pl> napisał w wiadomości
news:ekid5v$t0j$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
lwh napisał(a):
Jak się mierzy ?
Czy rodzaj i
Materiały które próbuję zebrać będą mi potrzebne do pracy inż. Z tego co
widzę, bez normy nie obejdzie sie. Potrzebna jest mi chyba ta norma: PN-EN
50160, będzie ktoś z Was w stanie pomóc mi w tej sprawie?
Z góry dzięki!
Gibol
Guest
Wed Nov 29, 2006 12:08 am
znamionowego
od dnia
Coś im chyba nie wychodzi zgodność z ta normą (+6%, 143,8V) Ja mam czasami
250 i troche ponad.
Ale już z tą normą (+10%, 253V) Się zgadza... A większość urządzeń Które
mają napięcie znamionowe 220 czy 230? Co się im stanie
Wiem że wiekszość
urządzeń ma duży zakres pracy, nawet jak nie to i tak im nic nie będzie. Ale
żarówki ( te starsze ) potrafią czasem szczelić (teraz już nie bo wszystkie
sie przepaliły
Psychik
Guest
Wed Nov 29, 2006 12:50 am
Gibol napisał(a):
taki wierszyk:
"Zuzia biegła jak strzała,
Zuzia szczała jak biegła."
Psychik
Marcin Stanisz
Guest
Wed Nov 29, 2006 10:03 am
Nie mów, że uczelnia nie zapewni ci normy do pracy inż. Albo powiedz, która
to szkoła, żebym dzieci tam nie posłał ;)
Pzdr.
Marcin Stanisz
"A lie will go round the world before the truth has got its boots on"
Terry Pratchett, "Truth"
J.F.
Guest
Wed Nov 29, 2006 10:10 am
Ja tam nie wiem, ale albo uczelnia ma przyjemnosc posiadac czytelnie
norm, albo moze byc duzy problem znalezc kogos wladnego podjac decyzje
o zakupie srednio drogiej normy ..
J.
lwh
Guest
Wed Nov 29, 2006 10:36 am
Użytkownik "Psychik" <psychik@ZAPYTAJ.pl> napisał w wiadomości
news:ekihvg$74c$1@opal.icpnet.pl...
Quote:
taki wierszyk:
Znam jako
Leciała jak strzała. Szczała jak leciała.
Mariusz
Guest
Wed Nov 29, 2006 11:30 am
lwh napisał(a):
Jak się mierzy ?
Czy rodzaj i
Jest taka organizacja NOT. Może oddział u ciebie ma czytelnię norm.
lwh
Guest
Wed Nov 29, 2006 6:34 pm
news:ekied5$oes$1@news.onet.pl...
http://home.agh.edu.pl/~jbroz/Regulacja_czestotliwosci_mocy_w_SEE.ppt
Dać ci 50zł na zakup, czy przejdziesz się do biblioteki?
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463832&page=1
Grzechu
Guest
Wed Nov 29, 2006 11:02 pm
Quote:
No! To rozumiem - w koncu konkretna odpowiedź
Kupię tą normę a jak mi
będzie niepotrzebna, to odsprzeda się na allegro.pl
Bez obrazy, ale w
dobie internetu troche dziwnie jest siedzieć w bibliotece/czytelni i czytać
to tam na miejscu (niestety norm nie można wypożyczać - są dostępne tylko na
miejscu) CHORE!
Dzięki za odpowiedzi!
lwh
Guest
Wed Nov 29, 2006 11:49 pm
news:ekl028$15t$1@news.onet.pl...
na miejscu) CHORE!
To nie jest zła wola biblioteki
To ochrona praw materialnych.
Normy wszędzie są płatne i zabronione do kopiowania
Polemiki na ten temat są, ale tak sobie wydawcy norm życzą.
Każde państwo doi kasę.
