Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 ... 22, 23, 24 Next
Arnold Ziffel
Guest
Thu Jul 14, 2022 2:52 pm
Grzegorz Niemirowski wrote:
Quote:
Ale LinkedIn zostaw, tylko profil oczywiście uzupełnij. Ja tam dostaję
oferty z embedded praktycznie codziennie.
Generalnie nie podoba mi się idea, że każdy, kto zna moje nazwisko, od
razu będzie wiedział, gdzie pracuję. Od jakiegoś czasu staram się dbać
o prywatność w sieci (m.in. dlatego piszę jako Arnold Ziffel, czy jak
wcześniej Queequeg, a nie pod nazwiskiem, którego używałem w Usenecie
od 2000 r.).
Przychodzi kogut do kurnika... Patrzy... Nie ma ani jednej kury.
Idzie do restauracji... Patrzy... Kury kręcą się na rożnie.
Myśli chwilkę i mówi:
No tak, solarium, karuzela a pop*.*ić nie ma kogo.
Piotr Wyderski
Guest
Thu Jul 14, 2022 4:22 pm
RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Paca w domu redukuje ilość koniecznego sprzętu
Ty to chyba przecierałeś szlaki pracy zdalnej z dekadę przed tym, zanim
to się stało modne. :)
Pozdrawiam, Piotr
Piotr GaĹka
Guest
Thu Jul 14, 2022 5:10 pm
W dniu 2022-07-14 o 14:14, Dawid Rutkowski pisze:
Quote:
To jak się tego racal redaca używało z tych 4 dyskietek?
Trzeba było po kolei 4 włożyć i ładował się do pamięci (ale 4*360kB to zbyt wiele)?
Czy może trzeba było na raz trzymać 2 dyskietki w stacjach, a ew. wyjąć można było jak się chciało coś wczytać lub zapisać?
Firmę założyliśmy w 1988r. Do końca roku (korzystając z wypożyczanych na
weekendy komputerów) opracowaliśmy i wyprodukowaliśmy 4 szt
programatorów Piccolo (+ program na PC). Potem potrzebowaliśmy zrobić
ich tester produkcyjny i to jego płytkę projektowałem już na naszym
komputerze (bez HDD było taniej) pod RacalRedac-iem. Dlatego sądzę, że
było to w 1989 lub 1990r.
Na pewno musiałem część z tych 640kB przeznaczyć na RamDysk. Z tego co
pamiętam to 80kB. Wielkość była bardzo krytyczna - musiały tam wejść
jakieś jego pliki, które potrzebował mieć cały czas dostępne, a jak ciut
większy RamDysk to nie uruchamiał się - że RAMu za mało. Pozostałe cały
czas potrzebne pliki były w A:. W B: były na przemian 2 dyskietki -
jedna pełna a na drugiej oprócz jego plików było trochę miejsca na pliki
robocze (nie były duże).
Nie wszystkie pliki z dystrybucji były potrzebne przy pracy nad PCB. To,
które są potrzebne ustaliłem eksperymentalnie - dogrywałem kolejno te o
które się upominał.
Pracowałem na CGA, ale nie mieliśmy kolorowego monitora. W czasie
studiów złożyłem 3 przenośne Neptuny. W Bomis-ie rzucili zielone
kineskopy i płytki wejściowe monitora (wkładane chyba zamiast p.cz) to
jeden z nich przerobiłem na monitor. Opornikami zmieszałem RGB tak, że
różne kolory widziałem jako trochę różniące się odcienie.
Było ciężko, ale tester (płytka miała z 10x25cm - klucze analogowe do
podłączania do poszczególnych pinów podstawki, jakieś sterowane
obciążenie, przetwornik A/C itp) zrobiłem i stosowaliśmy go aż do
wejścia do Unii kiedy stwierdziliśmy, że nie będziemy płacić za badania
EMC Piccolo.
P.G.
MiSter
Guest
Thu Jul 14, 2022 5:25 pm
W dniu 2022-07-13 o 21:38, Arnold Ziffel pisze:
Quote:
MiSter wrote:
obecnie wielu dobrych fachowców tzw. seniorów których znam, ucieka jak
najdalej od embedded
Z przyczyn oczywistych.
Jakie to przyczyny? Pieniądze?
Ciężka praca
Ciągle zaczynasz od nowa, za każdym razem musisz przeczytać idące już w
tysiące stron dokumentacji, ogarnąć tysiące rejestrów etc.
Nagle okazuje się, że układ niedostępny i od nowa....
Dawid Rutkowski
Guest
Thu Jul 14, 2022 5:28 pm
czwartek, 14 lipca 2022 o 14:49:43 UTC+2 Arnold Ziffel napisał(a):
Quote:
Dawid Rutkowski wrote:
Nie no, zapomniałem dopisać, że jak go rodzice kupili w 1993 za przedpłatę za malucha,
to to była totalna rakieta (jak na PL oczywiście), wtedy "domowo-biurowym standardem" było AT 80286/12MHz z 1MB RAM
i jakąś tam VGA, a ja miałem jeszcze Trident SVGA z 1MB i nawet dawało się
na tym 14-calowym monitorze odpalić 1024*768 w 43Hz (interlaced) - podobno
był taki specjalny z "plamką 0,28 cala", że to 1024*768 naprawdę było, a nie,
że tylko akceptowane na wejściu, a pokaże to, co pokaże.
I jeszcze miał koprocesor 80387, żeby autocad ładnie działał. checkIt pokazywał szybkość ;
Ja AT miałem dopiero w 1995 r. Z Herculesem. Dopiero potem SVGA (S3 Trio
bodajże), monitor mam do dziś w piwnicy (muszę w końcu coś z tym zrobić;
Herculesa zresztą też mam). Pamiętam, że 1024 × 768 działało, ale 800 ×
600 z jakiegoś powodu nie udało mi się uruchomić (monitor nie był w stanie
złapać synchronizacji).
S3Trio64V+ leży za plecami w płycie z pentium mmx 166MHz - jakiś czas temu odkryłem
w zastawionym rogu pokoju w robocie - a przez wiele lat się zastanawiałem, co ja z tą płytą zrobiłem...
Jest tam też ISA-owa kart dźwiękowa z modułem wavetable i gniazdem joysticka.
Tylko nie mam czasu, żeby sprawdzić, czy to jeszcze działa - a jak działa, to
pograć sobie w Magic Carpet na moim kochanym joysticku optycznym (tylko gdzie
z kolei on jest, chyba jakiś czas temu gdzieś go widziałem....).
No i jeszcze muszę sprawdzić, czy mam gdzieś magic carpet no i jakiś DOS...
Herculesa zawsze chciałem mieć jeszcze w czasach 386, żeby na tym niedorobionym DOSie
zrobić konfigurację 2-monitorową.
Tata pożyczył od kogoś na polibudzie, ale szybko musiał oddać - było niestety "na stanie"
i zapisane na jakąś wielką kwotę... No i i tak nie miałem monitora ;>
Ech, jak potem sobie odpaliłem dwa monitory na Linuxie to było coś...
Ale najciekawsze konfiguracja dual-head to była na serwerze w tramwajach - serwer alpha AXP
z VMSem, to była maszyna, stała sobie pod biurkiem, kurzu masa w tej centrali ruchu,
a ta działała i działała (no raz się zbuntowała jak było bardzo gorąco - szef firmy, która
ten serwer dostarczyła, przywiózł wtedy pod pachą "zestaw naprawczy" czyli drugą płytę główną),
no i przy upgrade dostała 2 karty radeon na PCI i wiele lat na tych dwóch monitorach wyświetlała,
schemat sieci tramwajowej wypalił się luminoforze, pierwszy raz coś takiego widziałem (po zmianie monitorów
na LCD też się wypalił - a teraz na tablecie mam wypalone google groups, to chyba w podświetleniu).
Ten sam soft, dalej na Motifie, nadal działa - teraz już na serwerze Xeon/x64 (luxusowo
umieszczony w serwerowni), a wyświetla osobny X-Terminal.
stary grzyb
Guest
Thu Jul 14, 2022 5:30 pm
Quote:
są kursy, są książki, trzeba tylko zainwestować czas...
Warto też kupić jakiś STMowy kit (np. któryś Discovery - sam mam kilka,
do różnych rdzeni) - kosztują niewiele, a bardzo ułatwiają testowanie
stopniowo nabywanej wiedzy.
Środowisko darmowe (STM32CubeIDE), podobnie jak (trochę "koślawy")
program do podglądu zmiennych (STM32CubeMonitor).
heby
Guest
Thu Jul 14, 2022 5:58 pm
To już Eclipse się nie nadaje
heby
Guest
Thu Jul 14, 2022 6:01 pm
On 14/07/2022 19:25, MiSter wrote:
Ciężka praca
Ach, gdyby jeszcze w embedded wynaleźli abstrakcje hardwareowe albo w
ogóle jakieś techniki programowania znane od lat 80tych...
Ech, marzenia.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Jul 14, 2022 6:18 pm
Hello Piotr,
to się stało modne.
Na długo, zanim to się stało legalne. Przez 20 lat byłem programistą,
pracowałem głównie nocami. Nie było sensu pracować w biurze, bo to
była codzienna walka o przetrwanie do 16:00. W pracy i tak niewiele
byłem w stanie napisać a w domu już byłem zmęczony...
Jeszcze za komuny, u państwowego pracodawcy wywalczyłem godziny pracy
9-17, jak w cywilizowanym świecie. U prywatnego zrezygnowałem z
kierowniczego stołka, żeby nie musieć przychodzić.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Guest
Thu Jul 14, 2022 6:19 pm
No właśnie się nadaje
Toż STM32CubeIDE to nic innego jak Eclipse CDT
Embedded
(https://github.com/eclipse-embed-cdt/org.eclipse.epp.packages/releases) z
dodanymi kilkoma pluginami ST, żeby była integracja z tym ich Cube. Po co
mieli pisać od zera swoje środowisko jak był gotowiec? :)
Swoją drogą, to oni długo nie oferowali żadnego IDE, ale jak zaczęli, to
dostali jakichś drgawek. Najpierw kupili TrueStudio od Atollica. Potem im
się znudziło i wzięli System Workbench (SW4STM32) od AC6. Ale kolejny raz
się rozmyślili i zrobili teraz to STM32CubeIDE. Przy czym i tak te wszystkie
środowiska to był po prostu opluginowany Eclipse CDT.
https://www.grzegorz.net/
heby
Guest
Thu Jul 14, 2022 6:27 pm
im się znudziło i wzięli System Workbench (SW4STM32) od AC6. Ale kolejny
raz się rozmyślili i zrobili teraz to STM32CubeIDE. Przy czym i tak te
wszystkie środowiska to był po prostu opluginowany Eclipse CDT.
Czas na Visual Studio Code i może jeszcze QTCreator. Nadmiar możliwości
jeszcze nikogo nie zabił choć osiwieć można.
stary grzyb
Guest
Widzę "mrugnięcie", ale odpowiem: STM32CubeIDE oparty jest właśnie o
Eclipse.
heby
Guest
Thu Jul 14, 2022 6:31 pm
Eclipse.
Tak wiem, najzwyczajniej zastanawia mnie co można spieprzyć w zwykłym
debugu pod Eclipse że podgląd zmiennych jest koślawy...
stary grzyb
Guest
Thu Jul 14, 2022 6:34 pm
W dodatku kolejne wersje STM32CubeIDE mają problemy z kompatybilnością
wsteczną. Starsze projekty (np. z wersji 1.2.0) otwierane w wyższych
wersjach (np. 1.9.0) wywalają błędy kompilacji. Oczywiście da się to
ogarnąć, ale ... czas ucieka.
stary grzyb
Guest
Thu Jul 14, 2022 6:41 pm
Pracowałem na wszystkich. STM32CubeIDE IMO jest najwygodniejszy,
zwłaszcza po scaleniu z STM32CubeMX - radykalnie przyspiesza
konfigurację uC.
