Marian Staw
Guest
Mon Jun 12, 2006 2:24 pm
Uruchamiam obecnie system wbudowany z RTL8019AS na pokladzie i pojawil sie maly problem.
Ponizej zamieszczam krotki opis.
Wysylam w petli ramke ethernet'owa(zapytanie ARP) z systemu do komputera. Diodka LED_TX przy RTL8019AS miga,
lecz komputer nic nie otrzymuje. Ruch pakietow sledze Etherrealem.
Przy pingowaniu urzadzenia zaden pakiet nie zostaje przez RTL8019AS odebrany i nie miga rowniez
diodka LED_RX.
Karta sieciowa w PC jest ok, kabel jest ok.
Realtek od strony programowej wydaje sie byc ok.
Polaczenie miedzy RTL8019AS a trafo jest rowniez ok.
Jednak przy podlaczeniu kabla sieciowego nie pali sie diodka RX_LINK przy RTL8019AS.
Natomiast PC poprawnie wykrywa kabel.
Podejrzewam uszkodzenie trafo. Trafo to LF1S022
Jakie powinno byc napiecie roznicowe na wyjsciu nadajnika RTL8019AS a jakie wspolne,
oraz napiecie na wejsciu roznicowym odbiornika RTL8019AS ?
Czy ktos spotkal sie z podobnymi objawami ?
Marian
Andy
Guest
Mon Jun 12, 2006 2:28 pm
Użytkownik "Marian Staw" napisał w wiadomości
sie maly problem.
diodka LED_RX.
przy RTL8019AS.
jakie wspolne,
a podlaczyles kablem krosowanym ?
czy RTL dogaduje sie z dowolnym switchem,
zapala sie w switchu lampka Link ?
Andrzej
Marian Staw
Guest
Mon Jun 12, 2006 2:42 pm
Kabel jest cross'owany.
Na cablu niecross'owanym LINK w switchu sie zapala.
Marian.
Martin Lukasik
Guest
Mon Jun 12, 2006 3:49 pm
Hm... dziwna sprawa.
Sprobuj podlaczyc bez transformatorka.
m.
Adam Dybkowski
Guest
Mon Jun 12, 2006 11:41 pm
Marian Staw napisał(a):
sie maly problem.
Zdecydowanie polecam przejrzenie kodów źródłowych sterowników tego
układu, np. w systemie Nut/OS z pakietu ethernut. Może brakuje jakiejś
inicjalizacji, przerwanie jest źle obsługiwane itp.
Diodka LINK musi się świecić jeżeli inicjalizacja poszła OK i kabel jest
dobrze podłączony. Od tego należałoby zacząć.
Adam Dybkowski
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń "123" z adresu.
