RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak wybrać różnicowy czujnik ciśnienia do monitorowania zanieczyszczenia filtra DN40?
roznicowy czujnik cisnienia
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak wybrać różnicowy czujnik ciśnienia do monitorowania zanieczyszczenia filtra DN40?
Goto page 1, 2  Next
DJ
Guest
Thu Oct 24, 2013 9:18 am
Witajcie
Mam mały problem do rozwiązania, chodzi o sygnalizację stanu
zanieczyszczenia, (choćby częściowego), filtra siatkowego na instalacji
wody. Woda zimna, ciśnienie w instalacji <3-4 bar. Filtr siatkowy DN40
podobny do tego <http://www.ferro.pl/foto/1/c/FxxG.jpg>
Chyba najprościej zrealizować to pomiarem różnicowym ciśnienia przed i
po filtrze. Mam dylemat jaki czujnik wybrać do tego celu? Nigdy nie
stosowałem takich, stąd prośba do praktyków o radę. W jaki czujnik
celować, na co zwracać uwagę?
Patrzyłem na datasheety czujników motoroli MPX, z zakresu pomiaru
pasowałby chyba MPX5050DP. Nada się to do wody? Można to bezpośrednio
wodą zalać, czy trzeba stosować membrany izolujące od wody?
DJ
PS. przy odpisywaniu na priv usun antyspamowy wpis z adresu
BartekK
Guest
Thu Oct 24, 2013 10:13 am
W dniu 2013-10-24 11:18, DJ pisze:
Quote:
Witajcie
po filtrze.
Ale różnica ciśnienia będzie występowała tylko gdy będzie występował
przepływ, i będzie ona zależna od tego przepływu, a nie wiem czy nie
bardziej od przepływu niż od zabrudzenia filtru - może być tak, że przy
dużym przepływie i czystym filtrze będzie większa mniejsza różnica
ciśnień, niż przy zatkanym filtrze a mniejszym przepływie - więc
informacja o samej różnicy ciśnień niekoniecznie coś powie o filtrze.
| Bartłomiej Kuźniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098 http://drut.org/
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
DJ
Guest
Thu Oct 24, 2013 10:42 am
On 2013-10-24 12:13:49 +0200, BartekK <sibi@drut.org> said:
Witajcie
po filtrze.
Jest to naturalne z praw fizyki. Nie wspomniałem o tym bo wydało mi się
oczywiste, ale będę miał również do dyspozycji sygnał o wielkości
przepływu.
Mi nawet nie chodzi o jakiś precyzyjny pomiar tego ciśnienia, po prostu
potrzebna jest zdalnie dostępna informacja o tym że nadszedł czas na
serwisowanie filtra. Chyba prostszej metody niż pomiar ciśnienia nie ma?
Jeszcze muszę znaleźć jakieś złączki, ta instalacja jest na PP-R, część
armatury na klasycznych gwintach. Są jakieś gotowe sprytne złączki
którymi można przyłączać takiego rodzaju czujniki?
DJ
AlexY
Guest
Thu Oct 24, 2013 10:45 am
Użytkownik DJ napisał:
Quote:
Witajcie
A praktyczniej to z urzędu czyścić raz do roku lub częściej jeśli
trzeba, żadnych pomiarów tylko wpis w kalendarzu.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
BartekK
Guest
Thu Oct 24, 2013 10:57 am
W dniu 2013-10-24 12:42, DJ pisze:
przepływu.
No patrz - czujnik-sygnalizator zapchania-zapełnienia worka w odkurzaczu Wink
Skoro musisz i tak modyfikować instalację/filtr - to może po prostu w
korpusie filtra 2 dziury walnąć naprzeciwko, nagwintować, wkręcić (na
klej) nagwintowany pręt plexi, wypolerowany na końcach, z jeden strony
świeci led (przez to oczko z pręta) w siatkę filtru, z drugiej patrzysz
(w drugie oczko) lub dajesz odbiornik - i masz optyczną sygnalizację,
jak prześwieca to jest jeszcze ok, jak nic nie przechodzi to zawalony do
pełna.
Michał Smolnik
Guest
Thu Oct 24, 2013 11:20 am
W dniu 24.10.2013 12:42, DJ pisze:
przepływu.
To klasyczny sposób kontroli filtrów w instalacjach wentylacyjncyh.
Projektowałem urządzenie z taką funkcją i kontrola filtra działała bez
problemów.
Nieco czasu zajęło tylko dobranie progów (trzeba zasymulować zatkany filtr).
Pozdrawiam,
Michał
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu Oct 24, 2013 11:24 am
przepływu.
No patrz - czujnik-sygnalizator zapchania-zapełnienia worka w odkurzaczu ;)
pełna.
Można też w samym korku zrobić dziurę i wkręcić kamerę z oświetleniem LED
(z transmisją na smartfona na przykład). Z korka widać siatkę filtra.
Jarek
BartekK
Guest
Thu Oct 24, 2013 11:39 am
W dniu 2013-10-24 13:20, Michał Smolnik pisze:
przepływu.
problemów. Nieco czasu zajęło tylko dobranie progów (trzeba zasymulować zatkany
filtr).
Ja również podobną sprawę ogarniałem, ale w wentylacji to ty sterujesz
(przeważnie) przepływem lub przynajmniej masz jakiś wpływ na niego
(załączenie wentylatorów o w miarę znanym wydatku), więc nie problem
wrazić swoją procedurę okresowego pomiaru stanu filtra - włączenie
wentylatora na ustalony/najwyższy bieg, odczekanie aż się rozpędzi i
uzyska nominalne ciśnienie/przepływ/wydatek, pomiar różnicy ciśnień,
powrót do poprzedniej pracy wentylatora. Użytkownik tego nie zauważy
nawet, zwłaszcza jak i tak wentylator pracował w tym czasie. Z wodą nie
ma tak lekko ;)
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu Oct 24, 2013 11:55 am
zatkany filtr).
To też nie chodzi o precyzyjny ciągły pomiar -- wystarczy, że w jakimś
momencie zostanie odnotowany wzrost różnicy ciśnień, a już powinien
zostać wysłany sygnał, że czas na to, by rozkręcić trychter i roztrajbować
ferszlus we filtrze. Jeśli ciśnienie nie przekracza normy, to w ogóle nie
ma problemu -- nawet jeśli siatka jest częściowo zablindowana, to i tak
wystarcza.
Quote:
Z wodą nie ma tak lekko Wink
Zwłaszcza z ciężką.
Jarek
Dana woda podlegająca ciśnieniu napotykając na otwór, czyli szczelinę, wypływa.
Sylwester Łazar
Guest
Thu Oct 24, 2013 12:24 pm
No i program analizujący obraz do tego, bo w przeciwnym razie,wystarczy
wkręcić przezroczysty korek Smile
Lub najlepiej w korku niech będzie kamera z uK i od razu analizuje.
Wynik niech wyśle w postaci stopnia zatkania filtra: (0-100)%
No, ale jeden widzi plamy, a inny nic, w zależności od koloru brudu.
Sylwester Łazar
http://www.alpro.pl Systemy elektroniczne.
http://www.rimu.pl -oprogramowanie do edycji schematów
i projektowania PCB.
BartekK
Guest
Thu Oct 24, 2013 12:25 pm
W dniu 2013-10-24 14:24, Sylwester Łazar pisze:
Otóż to, zależy jaki brud komuś się osadza. Ja mam identyczny filtr, i
też brudem zarasta po pewnym czasie - ale to jest brud w postaci
czarnego szlamu-piasku odkładającego się na dnie filtra (na nakrętce), a
filtr zapchany jest dopiero gdy cały się zapcha do samej góry (wtedy
przy czyszczeniu wypada kieliszek syfu gęstego i koniec, sama siatka
wydaje się czysta).
Marek Dyjor
Guest
Thu Oct 24, 2013 12:54 pm
BartekK wrote:
Witajcie
instalacji wody. Woda zimna, ciśnienie w instalacji <3-4 bar. Filtr
siatkowy DN40 podobny do tego <http://www.ferro.pl/foto/1/c/FxxG.jpg
i po filtrze.
przy dużym przepływie i czystym filtrze będzie większa mniejsza
różnica ciśnień, niż przy zatkanym filtrze a mniejszym przepływie -
więc informacja o samej różnicy ciśnień niekoniecznie coś powie o
filtrze.
możan sobie system skalibrować na czystym filtre dla dużego zakresu
przepływów, a potem sztucznie przytkac filtr i sprawdzIć DP i tyle...
możan też policzyć Smile
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu Oct 24, 2013 1:03 pm
Ale wtedy trzeba chodzić, zelówki zdzierać i w dziurę patrzeć. Poza tym
niektórzy bez smartfona to sobie teraz nie wyobrażają żadnej czynności,
więc szkiełko w korku, to jednak nie wystarczy.
Tam się nic nie rusza, wystarczy porównywać aktualny obraz z obrazem
kalibracyjnym zrobionym zaraz po czyszczeniu.
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu Oct 24, 2013 1:05 pm
filtrze.
Ja bym zaczął od zestawienia odpowiedniego klastra, a potem zamodelował
przepływ przez siatkę.
Jarek
DJ
Guest
Thu Oct 24, 2013 3:15 pm
On 2013-10-24 13:24:49 +0200, =?UTF-8?Q?Jaros=C5=82aw?=
Nie no, bez przesady.
Kiedy pan Hanio przyjdzie z kluczem nastawnym, zlapie za korek, i
ustrojstwo urwane.
DJ
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
