RTV forum PL | NewsGroups PL
Różnicówka lub inne zabezpieczenie przeciwporażeniowe dla instalacji 12V w wilgotnym środowisku?
zabezpieczenie przeciwporażeniowe dla 12V
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Różnicówka lub inne zabezpieczenie przeciwporażeniowe dla instalacji 12V w wilgotnym środowisku?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Pszemol
Guest
Fri Jul 06, 2012 3:03 am
"Przemek" <raz@onet.pl> wrote in message
news:jt3shm$8b5$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Jak chcesz aby bylo tak jak zaprojektowane to chyba nie pozostaje
nic innego tylko udac sie do producenta oswietlenia i kupic u niego
brakujacy element ukladanki zamiast zgadywac z ludzmi ktorzy
tego co masz nawet na oczy nie widzieli.
Czy trzeba widzieć na oczy układ, żeby odpowiedzieć na pytanie: jak
zabezpieczyć nurka pod wodą, który ma po kablu ciągnięte zasilanie
halogena 12V, które to 12V jest z transformatora, zasilanego generatorem
230V?
Wypadałoby widzieć aby dać wartościową, przemyślaną odpowiedź.
Bo wyobraź sobie że zabezpieczenie zależeć będzie od układu który
będzie zabezpieczany.
Bo wbrew temu co mówisz (a widać że się nie znasz) 12V nie jest
niebezpieczne dla nurka i również nie musi być te 230V niebezpieczne.
Nie zrozumie tego osoba jak Ty, która nie ma pojęcia o elektryczności.
A więc dla swojego dobra, daj więcej szczegółów na temat tej
konfiguracji oświetlenia bo dalej nie wiemy czy jesteś nurkiem
pracującym na platformie wiertniczej, stoczni czy może nurkujesz
z łódki na której posadzony jest generator... Smile
Piter
Guest
Fri Jul 06, 2012 4:39 am
W dniu 2012-07-06 02:25, Feromon pisze:
Quote:
Użytkownik "Przemek" <raz@onet.pl> napisał w wiadomości
news:jsvg6a$hir$1@inews.gazeta.pl...
Czy ktoś z Was spotkał się z czymś w rodzaju różnicówki na 12V?
Układ będzie pracował w środowisku wilgotnym i szukam jakiegoś
zabezpieczenia.
Jeżeli nurka w wodzie nazywasz "środowiskiem wilgotnym"
to najlepszym zabezpieczeniem będzie prezerwatywa. Odpowiednio duża.
Jeśli zamierzasz pytaś na grupie elektronicznej o bezpieczeństwo NURKÓW,
to jesteś lamerem nie zasługującym na odpowiedź.
Bezpieczeństwo nurków podlega określonym przepisom i atestowanych
urządzeń, a nie porad internetowych.
EOT jak dla mnie.
Feromon
PS. Różnicówka działa na PRĄD. Ludzi zabija PRĄD, nie napięcie.
Tak to prawda to prad zabija ale nie przy tak niskim napieciu, nawet
zaba przy 12V tylko by sie usmiała.
Włodzimierz Wojtiuk
Guest
Fri Jul 06, 2012 7:28 am
Piter wrote:
(ciap)
Nurek też się usmieje, szczególnie wtedy jak go 12V trzepnie i wypusci z
ręki np. pracujacy palnik.
Najbardziej uśmieje się firma ubezpieczeniowa jeżeli dojdzie do
jakiegokolwiek wypadku.
Włodek
http://dino.inosak.org
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Jul 06, 2012 8:21 am
Hello Włodzimierz,
Opanuj sie z tym "trzepaniem". Do tego potrzebna jest istotna _różnica_
_potencjałów_ pomiędzy częściami ciała. W wodzie potrzeba sporych
napięć, żeby do tego doszło. Ale przede wszystkim - potrzeba DWÓCH
ODLEGŁYCH punktów. Pojedyncze przebicie nic nie zdziała.
Mity o suszarce w wanne obalili już pogromcy mitów, ku swojemu
bezmiernemu zdumieniu.
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Waldemar Krzok
Guest
Fri Jul 06, 2012 9:23 am
Am 06.07.2012 10:21, schrieb RoMan Mandziejewicz:
Quote:
Hello Włodzimierz,
Suszarka w wannie oczywiście nie działa. Znaczy możnaby coś wymyśleć, by
zadziałała, ale po co?
Co do nurka w wodzie to go może naprawdę 12V trzepnąć. Wystarczy, że
jest spocony i gdzieś będzie przebicie. Zabić może nie zabije, ale
niezdrowe może być. Co do różnicy potencjałów, to doświadczyłem na
własnym organiźmie: jako dzieciak trenowałem szermierkę. Niedługo i bez
specjalnego sukcesu, ale parę razy miałem na sobie kamizelkę
elektryczną. Po kilku walkach i spoceniu się trzepie w kołnierz jak się
złapiesz za floret przeciwnika (albo on ci w rękę trafi), że aż miło.
OK, to były chyba 24V, ale wystarczyło, by wqrwić.
Waldek
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Jul 06, 2012 9:36 am
Hello Waldemar,
Ale pomiędzy 12 a 24V jest istotna różnica. Poza tym - cały czas
problem sprowadza się do _różnicy_ potencjałów. Tu naprawdę ciężko o
taką.
Best regards,
RoMan
Waldemar Krzok
Guest
Sat Jul 07, 2012 8:32 pm
taką.
Nie całkiem. Możesz mieć problem, jak masz jeszcze np. spawarkę w łapie.
Waldek
Pszemol
Guest
Sat Jul 07, 2012 8:53 pm
"Waldemar Krzok" <waldemar@zedat.fu-berlin.de> wrote in message
news:a5rkmuFejnU1@mid.uni-berlin.de...
taką.
No ale prąd popłynie prędzej przez wodę dookoła nurka niż
przez jego gumowe wdzianko (suchy skafander) czy nawet piankę.
Nurek odczuje może 1% tego przepływu prądu - jeśli w ogóle zauwazy.
Przemek
Guest
Sun Jul 08, 2012 8:28 am
W dniu 2012-07-07 22:53, Pszemol pisze:
Nurkowałeś kiedyś? Widać nie, bo myślisz, że gumowe wdzianko czy
skafander pod wodą są suche...
Może nie zdążyć go zauważyć jeśli ten 1% będzie z 1A.
Przem
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Jul 08, 2012 8:36 am
Hello Przemek,
Znaczy twierdzisz, że suchy skafander jest mokry?
W jakich warunkach w wodzie chcesz uzyskać przy 12V prąd 1A?
Best regards,
RoMan
Przemek
Guest
Sun Jul 08, 2012 8:52 am
W dniu 2012-07-08 10:36, RoMan Mandziejewicz pisze:
Znaczy twierdzę, że praca z prądem pod wodą może być niebezpieczna i
należy ją zabezpieczyć. To cały czas twierdzę.
Ja nie chcę uzyskać, ja chcę się zabezpieczyć przed taką ewentualnością.
I nie z samych 12V a np. z przebicia pomiędzy 12V a zasilaniem spawarki
czy generatora zasilającego nurkową elektronikę (nie tylko oświetlenie).
I cały czas mnie dziwi Wasza beztroska i zaklinanie rzeczywistości.
Ale w sumie to co mnie to obchodzi, nie masz ochoty pomóc, to nie, tylko
nie wiem po co przekonywanie na siłę i udowadnianie, że nic się nie może
stać (i tak dzięki, że Ty omijasz epitety).
Waldek, jeszcze raz dzięki za zainteresowanie tematem, wrócę do niego
jak wrócę do PL.
Przem
janusz_kk1
Guest
Sun Jul 08, 2012 5:49 pm
należy ją zabezpieczyć. To cały czas twierdzę..
Masz rację, weź do tego fachowca który się na tym zna a nie próbuj
sam robić partyzantki bo to się źle może dla ciebie i nurka skończyć.
Ale do kogo masz pretensje? do nas ze się nie znamy na nurkowaniu?
czy zabezpieczeniach dla nurków? ty myślisz że to każdy elektryk czy
elektronik ssie z mlekiem matki?
Pretensje możesz mieć do siebie, twierdzisz że jesteś elektronikiem i masz
układ którego nie umiesz rozrysować? to co z ciebie za elektronik,
płaczesz nam tu że nie chcemy ci pomóc a sam nie bardzo wiesz co chcesz
uzyskać, mamy ci elektronikę naprawić? czy pomóc zrobić? jak ty sam
nic nie wiesz na jej temat.
Poradziłem ci to nie słuchasz, dla twojego dobra i nurka kupić nowe
fabryczne zabezpieczenie które będzie miało odpowiedni certyfikat,
albo szukać fachowca który ci to zrobi.
Pozdr
JanuszK
Przemek
Guest
Mon Jul 09, 2012 10:58 am
A gdzieś wyczytał że:
1. mam zamiar robić partyzantkę;
2. że nie wiem co robię?
Z pytań, które zadaję? A zacytujesz jakieś, z którego wynika, że nie
wiem/nie mam pojęcia co robię?
Ale tak konkretnie, nie na zasadzie: wydaje Ci się.
Ja mam pretensję, ze się nie znacie (skoro podpinasz się sam pod resztę
towarzystwa)?
A gdzieś to napisałem?
Ok, jak dojadę do PL dam fotkę, ciekawe jak z niej coś rozrysujesz. To po 1.
Po 2. ogólnie zapytałem o rodzaje zabezpieczeń jakie się stosuje w
takich przypadkach.
Jesli jesteś elektronikiem, to doskonale wiesz, że wystarczy, że ktoś Ci
zada problem podając warunki brzegowe, a potem go jesteś w stanie rozwiązać.
Jedyne czego nie wiem/nie wiedziałem, to to, jakie zabezpieczenia się
stosuje w takich przypadkach i o to zapytałem. Jedynie Waldek się do
tego odniósł, zadając pytania uszczegóławiające. Cała reszta zaczęła się
pukać w głowę, po cholerę do układu pracującego na 12V jakiekolwiek
zabezpieczenia, skupiając się na nieszczęsnych 12V a nie na całości
układu (ok, mea culpa, nie napisałem szczegółów od razu, a mogłem,
zrobiłem to później).
A znowu zacytujesz? Jak dyskutujemy to o konkretach.
Ponownie, zacytujesz gdzie napisałem prośbę o pomoc w naprawieniu?
Mam wrażenie, ze dyskutujesz ze swoimi wyobrażeniami czego ja oczekuję,
a nie z tym, co ja w rzeczywistości napisałem.
Quote:
jak ty sam nic nie wiesz na jej temat.
I w sumie nie potrzebuję wiedzieć, bo nie miałem zamiaru jej naprawiać.
Ponownie, jeśli napisałem inaczej, zacytuj proszę.
Brawo. W końcu dotarło.
Że zacytuję swoje pierwsze pytanie:
"Czy ktoś z Was spotkał się z czymś w rodzaju różnicówki na 12V?
zabezpieczenia."
Czy wynika z niego, ze chcę coś naprawiać czy znaleźć gotowe
rozwiązanie, które można zastosować?
Ok, może mało danych w pierwszym pytaniu, wystarczyło dopytać, a nie
rzucać epitetami w styku idioty, i zarzucać, że nie mam pojęcia o czym
piszę, bo 12V to bezpieczne jest jak cholera. Nie jest, a w układzie,
który opisałem nigdy nie będzie, a nawet jeśli, to zabezpieczenie
różnicowe o niestandardowo małym prądzie, przy którym zadziała nie
wydaje mi się zbytkiem.
Ok, kończę tę dyskusję, bo zboczyła z meritum całkowicie. Nie znasz
się/znasz, a nie chcesz/nie masz ochoty whatever nie musisz odpowiadać,
ale nie wmawiaj mi czegoś, czego nie powiedziałem, ok?
Przem
Piter
Guest
Mon Jul 09, 2012 11:31 am
Przem
Zboczyła bo musiała zboczyć, a tobie dam dobra rade zostaw to komuś kto
ma jakiekolwiek przygotowanie bo ty chlopie nawet nie wiesz jak działa i
wyglada tranformator i co to jest galwaniczna izolacja, a 12V to nawet w
wodzie żaby nie zabije ale to wie każdy elektryk nawet po marnej zawodówce.
Przemek
Guest
Mon Jul 09, 2012 4:43 pm
z osobami, które w dyskusji używają argumentów "jesteś głupim chujem"
nie mam zamiaru dyskutować, paś się w swojej pasiece sam.
Przem
NOWY TEMAT
