Goto page 1, 2, 3, 4 Next
Atlantis
Guest
Fri Feb 05, 2016 1:28 pm
Tak w nawiązaniu do jednej ze wcześniejszych dyskusji:
Naukę programowania MCU zaczynałem od AVR, w międzyczasie przyjrzałem
się trochę Arduino i ESP8266, teraz eksperymentuję z PIC32. W każdym
przypadku korzystam z C/C++.
Po zapoznaniu się z tymi kilkoma przykładami odnoszę coraz większe
wrażenie, że tak naprawdę nie ma wielkiej przepaści. Oczywiście - trzeba
nauczyć się rzeczy charakterystycznych dla danej rodziny (taktowanie,
timery, system przerwań, obsługa GPIO i interfejsów komunikacyjnych) ale
tutaj można podeprzeć się datasheetami i podręcznikami. Potem na dobrą
sprawę wygląda to całkiem podobnie - nawet biblioteki są te same albo
opierają się na podobnych schematach - co najwyżej trzeba im tylko
dostarczyć kilka niskopoziomowych funkcji.
Tak się zastanawiam - czy w przypadku korzystania z kompilatora C
(załóżmy, że w ogóle nie bierzemy pod uwagę nauki asemblera) w pewnym
momencie mogą pojawić się jakieś mocno specyficzne, sprzętowe różnice?
Pomijam kwestię podstaw, np. wyrównywania zmiennych w pamięci albo
rozmiarów typów. Czy jednak programowanie AVR, PIC, ARM7/ARM9 (od
różnych producentów) czy STM32 nie różni się aż tak bardzo między sobą,
gdy używa się C/C++?
J.F.
Guest
Fri Feb 05, 2016 2:38 pm
Użytkownik "Atlantis" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:56b49564$0$642$65785112@news.neostrada.pl...
trzeba
Na poziomie C ? Istotnie, nie ma. Moze poza rodzina 8051 i jej
obszarami danych :-)
Na poziomie assemblera ... z jednej strony sa olbrzymie, z drugiej -
jak zrozumiales jak dziala jeden, to reszta dziala analogicznie.
różnice?
rozmiarów typów.
To, plus wszystkie peryferia. Zegary, liczniki, przerwania, maski itp.
A dalej roznice w bibliotekach - jak programujesz od zera to nie masz
zadnych, jak korzystasz z dostarczonych przez kogos innego - wszelkie
cuda mozliwe.
Zajrzyj chocby w zrodla jakiegos uni/linuxowego programu, ile tam
roznych #if aby to dzialalo.
Obszary pamieci, zarzadzanie pamiecia - drobnych roznic jest pelno.
J.
platformowe gĹupki
Guest
Fri Feb 05, 2016 6:21 pm
oho Kolega dobił do momentu "wielka racjonalizacja donalda t." [R]
Sebastian BiaĹy
Guest
Fri Feb 05, 2016 6:47 pm
Tak. Harvard vs von Neumann. De facto język C nie jest gotowy na
operowanie w przestrzeni adresowej charakterystycznej dla Harvarda.
Każde rozszerzenie załatwiające ten temat jest specyficzne dla
konkretnego kompilatora i konkretnej arch. Były próby uwspólnienia tego
w gcc ale wyszło jak zwykle.
Przy czym zaznaczam że czasami harvardowatość jest ukryta przed kodem
usera. Mówimy o procesorach gdzie jest to widoczne, jak na przykład AVR.
Tam jezyk C z definicji bedzie musiał być wspierany w mało przenośny
sposób aby wydajnie programować.
Atlantis
Guest
Fri Feb 05, 2016 9:22 pm
W dniu 2016-02-05 o 18:47, Sebastian Biały pisze:
Hmm... O jakich aspektach kodu pod AVR tutaj mówimy?
Grzegorz Kurczyk
Guest
Sat Feb 06, 2016 12:08 am
W dniu 05.02.2016 o 21:22, Atlantis pisze:
AVR ma oddzielną pamięć programu i danych co powoduje, że np do
odczytania bajtu z pamięci programu (która ma szynę 16-bitową) służy
inny rozkaz procesora niż do czytania bajtu z pamięci danych z szyną
8-bitową. Czyli jeśli z poziomu języka wyższego poziomu chcesz np.
wyświetlić jakiś napis, to masz dwie różne definicje łańcucha
określające w jakiej pamięci ma być umieszczony i dwie różne procedury
do wyświetlania tego łańcucha w zależności gdzie był umieszczony. W
AVRGCC jest specjalny typ wskaźnikowy do stałych umieszczonych w pamięci
programu.
Przy architekturze von Neumanna nie ma rozdzielenia pamięci danych od
pamięci programu. O tym czy procesor widzi pamięć w danej chwili kostkę
RAM, EPROM czy rejestr jakiegoś I/O decyduje dekoder adresów. Procek
może wykonywać rozkazy umieszczone w dowolnym obszarze przestrzeni
adresowej. Z punktu widzenia języka wysokiego poziomu w rodzaku C taki
sam wskaźnik char* może wskazywać na jakiś fragment kodu programu, daną
czy rejestr układu I/O.
Grzegorz
JDX
Guest
Sat Feb 06, 2016 12:42 am
On 2016-02-06 00:08, Grzegorz Kurczyk wrote:
Tak dla uściślenia: MCU oparte o architekturę von Neumanna również mają
oddzielne pamięci programu i danych ponieważ ta pierwsza jest zazwyczaj
pamięcią nieulotną, a ta druga jest RAM-em. Chodzi o to, że w
(zmodyfikowanej bądź nie) architekturze harwardzkiej pamięci danych i
programu znajdują się w różnych przestrzeniach adresowych, a w
architekturze von Neumanna te pamięci znajdują się w jednej, wspólnej
przestrzeni adresowej. Z tego wynikają różne zady i walety tych
architektur. W każdym razie rzeźbienie w C na MCU o architekturze
harwardzkiej to trochę ból w dupie.
Atlantis
Guest
Sat Feb 06, 2016 8:22 am
W dniu 2016-02-06 o 00:08, Grzegorz Kurczyk pisze:
Quote:
Czyli jeśli z poziomu języka wyższego poziomu chcesz np. wyświetlić
jakiś napis, to masz dwie różne definicje łańcucha określające w jakiej
pamięci ma być umieszczony i dwie różne procedury do wyświetlania tego
To jest oczywiste i faktycznie - jeśli biblioteka pisana pod AVR często
korzysta z PROGMEM, to potem jej przeniesienie na PIC32 (albo nawet
ośmiobitowe PIC-e, z uwagi na inną obsługę stałych we flashu) potrafi
być nieco kłopotliwe. Niemniej nie jest to czymś, co wymagałoby jakiejś
długiej nauki i zrozumienia skomplikowanych treści.
Marek
Guest
Sat Feb 06, 2016 10:48 am
On Sat, 6 Feb 2016 08:22:32 +0100, Atlantis <marekw1986NOSPAM@wp.pl>
wrote:
często
potrafi
Dlaczego? Wystarczy zrobić
#define PROGMEM
i atrybut będzie zignorowany. Zobacz w Compiler.h jak to jest
zrobione, ten sam kod w MLA może być kompilowany przez kompilatory
8/32 bit.Dla pic32 tego typu atrybuty stają się wtedy przezroczyste.
Marek
Sebastian BiaĹy
Guest
Sat Feb 06, 2016 11:18 am
On 2016-02-06 10:48, Marek wrote:
#define PROGMEM
A co zrobisz z pgm_read_float, pgm_read_byte i okolicą?
Atlantis
Guest
Sat Feb 06, 2016 1:26 pm
A jak wygląda kwestia układów ARM od różnych producentów? Istnieje jakiś
standaryzowany sposób obsługi peryferiów, czy każdy producent narzuca
swoje własne rozwiązania, w związku z czym nazwy i zawartość
rejestrów/struktur są różne?
Obsługa GPIO (z punktu widzenia kodu C) będzie podobna w takim LPC2000 i
AT92SAM7, czy też będzie się całkowicie różnić?
Sebastian BiaĹy
Guest
Sat Feb 06, 2016 1:55 pm
On 2016-02-06 13:26, Atlantis wrote:
Mają zbliżoną architekturę CPU i zupełnie różne peryferia.
Quote:
Istnieje jakiś
Nie. W miarę standardowy masz w jakiejś rodzinie. Bywa że wersja binarna
kodu nie wymaga zmian po przeniesieniu na sąsiada. To głównie zasługa
faktu że przestrzeń adresowa jest na tyle spora że nie trzeba co nową
wersję pakować po nowemu IO.
Atlantis
Guest
Sat Feb 06, 2016 3:29 pm
A jak wygląda kwestia programatorów?
STM32, STR91x, LPC2000, LPC1000, AT91SAM7, ATM91SAM9 i inne MCU na
rdzeniach ARM/Cortex można programować i debugować jakimś jednym,
standardowym JTAG-iem, czy też każdy producent/rodzina ma swoje własne,
unikalne narzędzie?
Mario
Guest
Sat Feb 06, 2016 3:30 pm
W dniu 2016-02-06 o 13:26, Atlantis pisze:
Cortexy mają taką próbę standaryzacji - Cortex
Mario
Guest
Sat Feb 06, 2016 3:44 pm
W dniu 2016-02-06 o 15:29, Atlantis pisze:
unikalne narzędzie?
Różnie. Każdy producent ma jakąś swoją firmę softwarową, która robi
środowisko deweloperskie, zestawy uruchomieniowe i programatory dla
danego producenta ARMów. Oprócz tego jest kilka firm robiących robiących
takie rzeczy dla różnych producentów, ale podejrzewam ze nie mają
jednego uniwersalnego programatora. Oprócz tego masz OpenOCD który
współpracuje z różnymi programatorami, z których znaczna część to klony
JtagKey Amonteca.
Polecam OpenOCD. Ja dzięki niemu używam Jtag-Lock_Pick (Freddiego) do
programowania Armów NXP i FPGA Xilinxa.
MD
