Goto page Previous 1, 2, 3 Next
Lelek@
Guest
Fri Apr 08, 2011 4:20 pm
"RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> wrote in message
news:1248700338.20110408181521@pik-net.pl...
Quote:
Hello Lelek,
Friday, April 8, 2011, 4:13:45 PM, you wrote:
Ale zrozum człowieku że ty pisałeś o rejestrze bajtowym jako bajt za
bajtem.
Palnąłeś o rejestrze fifo a to co jest w atmedze nie jest żadnym fifo.
Nawet nie pseudo fifo.
Gwoli ścisłości kolego 4CX250, Atmel nazywa to FIFO, wiec stosujmy
nazewnictwo producenta:
"...The two Buffer Registers operate as a circular FIFO buffer....."
Ale to Rx. Tx ma 1 bajt
W USART'cie? Niemożliwe - musi mieć co najmniej dwa bajty. Mogę sobie
wyobrazić UARTa na jednym rejestrze - USARTa nie da rady.
1 bajt holding register Tx
4CX250
Guest
Fri Apr 08, 2011 4:50 pm
Użytkownik "Michoo" <michoo_news@vp.pl> napisał w wiadomości
news:inn7fe$om8$1@news.onet.pl...
Quote:
W dniu 08.04.2011 15:31, 4CX250 pisze:
Tak działa fifo - z jednej strony bajty wchodzą a z drugiej
wychodzą.
Nadajnika?
Quote:
Jest FIFO. Doucz się
W dataschicie mowa o FIFO odbiornika ja poruszam problem nadajnika.
Quote:
Jest przesuwny rejestr wyjściowy do którego dane trafiają z rejestru
danych. Dzięki temu możesz wyekspediować do wysyłki DWA bajty jeden
po drugim.
Gdyby był FIFO to byłby ładowany szeregowo bit po bicie a nie jest.
W nadajniku rejestr ten ładowany jest tylko i wyłącznie równolegle z
rejestru UDR.
Oczywiście cały czas mowa o rejestrze przesuwnym nadajnika.
Marek
4CX250
Guest
Fri Apr 08, 2011 5:12 pm
Uzytkownik "Marcin" <mbawolski@o2.pl> napisal w wiadomosci
news:1ec35702-68fd-44eb-8fca-3b7e611bdb48@m13g2000yqb.googlegroups.com...
Quote:
Gwoli cis o ci fifo mo e by r wnoleg e, bajtowe.
Piszesz zupe nie o czyms innym. Transmisja USART jest bitowa nie
bajtowa i
rejestr jest bitowy a nie bajtowy.
Ale sa _dwa_ rejestry bajtowe. Mmozna wpisac do wyslania dwa bajty,
nie czekajac na transmisje pierwszego.
Inne uP ( np ADuC7026 maja 3 najtowa kolejke FIFO)
Ale polaczone równolegle nie szeregowo. Zobacz na rysunek. Zawartosc
rejestru UDR (transmit) kopiowana jest _równolegle_ do Transmit Shift
Register czyli do rejestru przesuwnego. Jak widzisz nie wystepuje tu
ladowanie tego rejestru bit po bicie szeregowo.
Z rejestru tego w takt zegara bit po bicie wysuwany jest bajt do Pin
Control i dalej na nózke procka. Miedzu czasie Parity Generator zlicza
bity i na koncu kiedy ostatni bit nadawanego bajtu wyjdzie z rejestru
przesuwnego dokleja swój bit parzystosci.
Gdy ostatni bit wysylanego bajtu opusci rejestr przesuwny kopiowany
jest do tego rejestru drugi bajt który oczekiwal w rejestrze UDR.
Czy pisze tu gdzies o rejestrze FIFO nadajnika?
"The Transmitter consists of a single write buffer, a serial
Shift Register, parity generator and control logic for handling
different serial frame formats"
Ten rejestr przesuwny ladowany jest równolegle nie szeregowo a idea
rejestru FIFO to first input first output. W rejestrze FIFO dane
dopisywane sa na koncu kolejki. Jezeli ja wpisuje równolegle do
rejestru cale 8 bitów to jak to mozna nazwac dopisywaniem na koncu
kolejki?
Marek
Marek
4CX250
Guest
Fri Apr 08, 2011 5:22 pm
Użytkownik "Konop" <konoppo@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:inn90d$92n$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
W dniu 08.04.2011 14:52, 4CX250 pisze:
Quote:
W ATMGA masz FIFO, ale "1 bajtowe", przez co możesz wpisać 1 bajt w
czasie nadawania. Faktem jest, że pojećie FIFO jednobajtowe jest
trochę śmieszne, bo FIFO 1-bajtowe niczym nie różni się od stosu
(FILO) jednobajtowego. Dlatego może nie czujesz, gdzie jest ta
kolejka FIFO. Mam nadzieję, że powyższe przykłady Ci to wyjaśnią
Czuję czuję. Spoko.
W USART dane wysyłane mogą składać się z 5 do 9 bitów więc nawet nie
można mówić o bajcie lecz o bitach, jakims słowie n-bitowym.
Na stronie 140 Datasheet ATmega 32 jest rysunek. Odpowiedz mi co
widzisz?
Czy TRANSMIT SHIFT REGISTER jest rejestrem przesuwnym ładowanym
równolegle, czy ładowanym szeregowo rejestrem FIFO? Czy widzisz w nim
gdzieś wejście szeregowe? Jeżeli tak by było to rejestr UDR (Transmit)
także musiał by być rejestrem przesuwnym z drugim wejściem zegarowym
ale tego nie ma.
Więc?
Marek
Lelek@
Guest
Fri Apr 08, 2011 5:32 pm
"4CX250" <taunusmtv@poczta.onet.pl> wrote in message
news:innfld$nrh$1@news2.ipartners.pl...
Nic z ciebie bie bedzie, ani konstruktor ani programista :-)
Proponuje nie karmic trola
Lelek@
Guest
Fri Apr 08, 2011 5:33 pm
news:inng7v$o4q$1@news2.ipartners.pl...
NIE KARMIĆ TROLA
4CX250
Guest
Fri Apr 08, 2011 5:54 pm
Uzytkownik "Lelek@" <rennes@iw.iw> napisal w wiadomosci
news:inngqn$cbk$1@opal.futuro.pl...
A moze cos konkretnie na temat sie odniesiesz do zapytan jakie ci ciut
wyzej postawilem zanim mnie nazwiesz trollem?
Co? Glowa w piasek? Za trudny temat dla ciebie ?
Marek
Michoo
Guest
Fri Apr 08, 2011 7:41 pm
W dniu 08.04.2011 18:50, 4CX250 pisze:
Tak działa fifo - z jednej strony bajty wchodzą a z drugiej wychodzą.
Nadajnika?
rejestru UDR.
Strona 133.
Masz UDR robiący za 1 *bajtowe* FIFO i 'TRANSMIT SHIFT REGISTER' z
którego bity teleportują się bit po bicie[*].
[*] 8 *bitowe* FIFO z równoległym ładowaniem jakby nie patrzeć
Michoo
4CX250
Guest
Fri Apr 08, 2011 7:52 pm
news:innodm$s1h$1@news.onet.pl...
wychodzą.
Nadajnika?
z
rejestru UDR.
Strona 133.
Owszem UDR jest 1 *bajtowym* FIFO ale jednocześnie nie jest rejestrem
*przesuwnym*.
Czy trudno ci to zrozumieć że ja cały mówię o rejestrze przesuwnym
Ten rejestr nie jest rejestrem FIFO lecz zwykłym rejestrem przesuwnym.
Te dwa rejestry razem wzięte, czyli rejestr równoległy UDR oraz
rejestr przesuwny TRANSMIT SHIFT REGISTER tworzą coś ala hybrydę
rejestru przesuwnego FIFO z ładowaniem równoległym i wyjściem
szeregowym. Od początku jednak poruszam problem samego tylko rejestru
TRANSMIT SHIFT REGISTER.
Czy zauważasz że to nie to samo?
Marek
4CX250
Guest
Fri Apr 08, 2011 7:56 pm
Quote:
Strona 133.
Ale jakiego układu, bo ja na tej stronie w datasheet atmegi 32 mam
rysunek "SPI Master-slave Interconnection"
Marek
Michoo
Guest
Fri Apr 08, 2011 7:59 pm
W dniu 08.04.2011 21:56, 4CX250 pisze:
Strona 133.
mega8
Michoo
4CX250
Guest
Fri Apr 08, 2011 8:00 pm
Użytkownik "4CX250" <taunusmtv@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:innp1n$seu$1@news2.ipartners.pl...
rejestrem *przesuwnym*.
Aaa. Kopiuj wklej i wyszła mamałyga.
Miało być że UDR jest 1 *bajtowym* zwykłym rejestrem - buforem, nie
jest
Jeszcze dopiszę coś. Jeśli byłby rejestrem przesuwnym to wskaż mi
miejsce gdzie do niego dochodzi
sygnał zegarowy :)
Marek
4CX250
Guest
Fri Apr 08, 2011 8:09 pm
news:innpfe$a8$1@news.onet.pl...
Strona 133.
mega8
No to nie wiem bo w mega8 mam na tej stronie opis ramki.
Może chodzi ci o rysunek 61 USART Block Diagram który u mnie jest
akurat na 129 stronie?
Marek
Marcin Wasilewski
Guest
Fri Apr 08, 2011 8:13 pm
Uzytkownik "4CX250" <taunusmtv@poczta.onet.pl> napisal w wiadomosci
dopisywane sa na koncu kolejki. Jezeli ja wpisuje równolegle do rejestru
cale 8 bitów to jak to mozna nazwac dopisywaniem na koncu kolejki?
A kto Ci powiedzial, ze FIFO musi byc szeregowe? Traktuj to jako
urzadzenie I/O z dwubajtowym FIFO. Wkladasz tam dane równolelgle (co akurat
jest normalne), a urzadzenie I/O robi z nimi co ma robic (w tym wypadku
wypycha szeregowo), gdyz taka jest istota tego urzadzenia, gdyby to byl np.
wyswietlacz LCD to wypychal by to na ekran i tez nie bardzo by Cie
interesowalo jak to robi.
Michoo
Guest
Fri Apr 08, 2011 8:14 pm
W dniu 08.04.2011 21:52, 4CX250 pisze:
*przesuwnym*.
Dokładnie. Dyskusja zaczęła się od tego, że negowałeś pełnienie przez
UDR roli bufora FIFO.
Bardzo trudno. Zaczęło się od "UDRE: USART Data Register Empty". To
tobie się uroiło, że odpowiedź o FIFO dotyczyła shift register.
Te dwa rejestry razem wzięte, czyli rejestr równoległy UDR oraz rejestr
przesuwny TRANSMIT SHIFT REGISTER tworzą coś ala hybrydę rejestru
przesuwnego FIFO z ładowaniem równoległym i wyjściem szeregowym.
UDR nie jest w tym rozważaniu do niczego potrzebny - równie dobrze TSR
mógłby być ładowany bezpośrednio. Natomiast jak zauważyłeś pełni on rolę
"jakby FIFO" - dane ładowane są równolegle ale opuszczają bufor
szeregowo wg starszeństwa bitów. Tylko, że pisząc o FIFO AK miał na
myśli od początku UDR a Tobie się to pokręciło z TSR.
Michoo
