RTV forum PL | NewsGroups PL
Różnice między latarką z 3 a 6 bateriami: napięcie, natężenie i czas świecenia
napiecie... natezenie ??
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Różnice między latarką z 3 a 6 bateriami: napięcie, natężenie i czas świecenia
Bibko
Guest
Thu Jul 20, 2006 2:17 pm
Pytanie proste - ale nie dla mnie :)
Powiedzmy ze mamy w latarce trzy baterie połączone szeregowo.
Czym rozni sie taka latarka od takiej samej tylko z wieksza iloscia
bateri np 6.
1. Chodzi o to czy w polaczeniu szeregowym baterii wzrasta napiecie czy
natezenie, czy moze obie te wartosc.
2. Latakra z wieksza iloscia barerii swieci mocniej. Ale czy świeci
dluzej ??
Z gory dzieki
Pozdrowienia
PAndy
Guest
Thu Jul 20, 2006 2:42 pm
"Bibko" <""tropis [wytnijto] \"@op.pl [nospam]"> wrote in message
news:e9o3eb$7q3$1@nemesis.news.tpi.pl...
bateri np 6.
czy natezenie, czy moze obie te wartosc.
Szeregowo to napiecie
dluzej ??
Czas swiecenia zalezy od pojemnosc baterii - czyli ilosci zgromadzonej
energii...
Krzysiek
Guest
Thu Jul 20, 2006 2:45 pm
bateri np 6.
a ta 6 jak ma polaczone? Szeregowe polaczenie daje wieksze napiecie, rownolegle
wiecej mAh (dluzej bedzie swiecic) przy napieciu jak ~ pojedyncza bateria ma.
Oczywiscie czasami trzeba stosowac laczenie szeregowo-rownolegle a najlepiej
jakies przetwornice czasami dac.
napiecie, a natezenie bedzie i tak takie jak zechce pobrac to co swieci,
szeregowe polaczenie utrudnia pobranie wiekszego pradu (szregowo laczysz
baterie z okreslona rezystancja wenetrzna czyli bedzie ona wieksza! Na chlopski
rozum!)
dluzej ??
to zalezy jaka latarka, co w niej swieci itd Smile
J.F.
Guest
Thu Jul 20, 2006 3:31 pm
On Thu, 20 Jul 2006 16:17:36 +0200, Bibko <""tropis [wytnijto]
dluzej ??
A to zalezy. Zarowke mozesz dobrac dowolnie.
Jesli bedzie swiecila 2x mocniej, to pojedyncza bateria bedzie
obciazona tak samo i na tak samo dlugo starczy.
Jak dasz jeszcze mocniejsza zarowke, to bedzie swiecila 4x mocniej,
ale 2x krocej, albo i 2.5x krocej.
J.
Arczi
Guest
Thu Jul 20, 2006 4:19 pm
Jak już powiedziano - napięcie.
Nieprawda. To jakbyś powiedział że samochody z większymi kołami
jeżdżą szybciej. TO ZALEŻY, nie ma tu tak "prostej" reguły.
Quote:
Ale czy świeci dluzej ??
Zależy do czego masz się odnieść. Konkretnej żarówce powinieneś zapewnić
odpowiednie napięcie, a więc odpowiednią baterię. Podwyższanie lub
obniżanie tego napięcia jest z reguły bez sensu.
Najodpowiedniejszym porównaniem wydaje mi się wzięcie dwóch żarówek o
takiej samej mocy, lecz na różne napięcia zasilania.
P = U * I, a zatem przy wyższym napięciu mamy niższy płynący prąd.
Wtedy, jeśli zapewnimy obu z nich odpowiednie baterie z takich samych
ogniw, ta zasilana wyższym napięciem będzie świeciła dłużej (popłynie
mniejszy prąd, więc baterie wolniej będą rozładowywane).
Arczi
NOWY TEMAT
