RTV forum PL | NewsGroups PL
Iskrzenie między bolcem uziemienia a wtyczką kuchenki - co może być przyczyną?
Różnica potencjałów pomiędzy "ziemią" z bolca a zie
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Iskrzenie między bolcem uziemienia a wtyczką kuchenki - co może być przyczyną?
Verox
Guest
Sat Nov 27, 2010 11:59 am
Hej,
Zauważyłem wczoraj że iskrzy mi pomiędzy bolcem uziemienia a wtyczką kuchenki.
Dziwne to dość, więc postanowiłem powęszyć;
- instalacja 3 przewodowa
- różnica potencjałów pomiędzy bolcem uziemiającym a np rurą wodną, gazową
czy kaloryferem - 70-80 VAC
- prąd zwarcia pomiędzy w/w punktami 7-8 mA
- przycisk "test" na różnicówce działa - bezpiecznik spada.
Czy ktoś z Was wie czym może być to spowodowane? Niebezpieczne raczej
(przynajmniej narazie) nie jest ponieważ obudowy urządzeń są na potencjale
"ziemi z gniazdka" i przez rury jest połączone z "drugą ziemią".
Ale nie mam pojęcia o co chodzi.
#begin 755 signature.exe
[tomek <at> sikornik <dot> net] vy 73! de SP9UOB
Proud to be 100 percent microsoft free. op. Tomek
Tomasz Wójtowicz
Guest
W dniu 2010-11-27 10:59, Verox pisze:
Quote:
Hej,
Niech przyjdzie elektryk i zmierzy impedancję PE. Bo wygląda, jakby PE
nie było uziemione, tylko wisiało w powietrzu. Napięcie 80V na PE wynika
pewnie z tego, że ktoś ma komputer "uziemiony" do tego wiszącego PE.
Słyszałem o podobnym przypadku w domku - ciągle wywalała różnicówka,
więc domorosły majster złota rączka (czyt. obesrana rączka) "naprawił"
uszkodzenie odcinając całe PE w domu od uziemienia.
Sebastian Biały
Guest
Sat Nov 27, 2010 12:22 pm
Kopalniany elektryk na dzialkach kładł instalację. Oczywiście używając
kabli kopalnianych (średnica kilka cm, cztery aluminiowe żyły
trójkątne). 3 żyły podłaczył pod L jedną pod N, żadnych bezpieczników na
kilka kilometrów rozgałęzień. Na pytanie moje niesmiałe "ale, ale jak
to?" dowiedziałem się że w celu "wzmocnienia fazy, można wtedy więcej
podpiąc ludzi". Nie wiem czy chciałbym dostać taką wzmocnioną fazą
szczególnie że bolce w gniazdkach były podpięte do aluminiowego N.
Wsadzając próbnik do gniazdka świeciło się na każdym styku.
Nawet 25 lat pracy w zawodzie nie powoduje że eletrycy w ogóle orientują
się jak to działa. Nic dziwnego że radę jaką udzieł mi spółdzielniany
elektryk że pralka kopie: "odetnij pan ten kolorowy drut i bedzie,
kurna, dobrze" była podyktowana zapewne tym ze reszta w bloku ma tak
własnie zrobione.
Paweł Hadam
Guest
Sat Nov 27, 2010 12:24 pm
W dniu 2010-11-27 12:11, Verox pisze:
Quote:
Hej,
No ale gdyby PE wisiało w "powietrzu" to test różnicówki nie wcisnąłby w tą
"ziemie" 20 mA - bo chyba tak właśnie to działa.
Nie. Test różnicówki nie ma nic wspólnego z PE. "Tester" to wyłącznik i
rezystor puszczający część prądu bokiem, poza przekładnikiem.
<http://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%82%C4%85cznik_r%C3%B3%C5%BCnicowopr%C4%85dowy>
Pozdrawiam,
Paweł
Verox
Guest
Sat Nov 27, 2010 1:11 pm
Hej,
Ręce poobcinać.
Verox
Guest
Sat Nov 27, 2010 1:45 pm
Hej,
O dzięki, byłem przekonany, że ten rezystor puszcza prąd "bokiem" ale do ziemi
właśnie - żeby sprawdzić skuteczność zabezpieczenia faza-człowiek-ziemia.
badworm
Guest
Tue Nov 30, 2010 9:46 pm
Różnicówka nie ma nigdzie podłączonego PE więc jak miałaby puszczać prąd
bokiem do tego przewodu? Smile
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kopek}pl
GG#2400455 ICQ#320399066
Guest
Sun Dec 26, 2010 8:00 am
Ale nikt nic nie poradził co z tym fantem zrobić, a przecież wymyślono
uziemienia wyrównawcze aby zapobiec takim sytuacjom:
http://www.edwardmusial.info/pliki/pol_wyr.pdf
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
NOWY TEMAT
