Atlantis
Guest
Wed Dec 07, 2011 9:23 pm
Kilka dni temu padł mój router (Asmax AR-704g). Ponieważ awaria zbiegła
się z jakimiś problemami technicznymi Neostrady w mojej okolicy, a ja
nie miałem za bardzo czasu zająć się tą sprawą sądziłem, iż źródło
problemu leży po stronie operatora. Dopiero dzisiaj przekonałem się, że
jest inaczej.
Objawy wskazywały właśnie na to pierwsze. Najpierw rzuciło mi się w oczy
to, że nie świecą diody ADSL i PPP. Dopiero potem zauważyłem, że nie
świeci też SYS... Urządzenia w sieci nie widzą routera po numerze IP.
Restarty nie pomagają.
Wszystko wygląda tak, jakby działał hardware, ale system nie wstawał po
włączeniu routera. Jakby nieudana aktualizacja firmware. Tyle tylko, że
takowej nie robiłem...
Otworzyłem router i widzę, że między ostatnim gniazdkiem LAN a gniazdem
telefonicznym na PCB znajduje czteropinowe złącze. Do czego służy? Może
to jakiś interfejs przez który można by spróbować ponownie wgrać
oprogramowanie?
NoTak
Guest
Wed Dec 07, 2011 9:30 pm
W dniu 2011-12-07 21:23, Atlantis pisze:
jest inaczej.
oprogramowanie?
Ja mysle ze powinienes zaczac od googla zanim go calkiem spierdolisz.
http://www.google.pl/search?client=opera&rls=pl&q=Asmax+AR-704g&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest#sclient=psy-ab&hl=pl&client=opera&hs=YV4&rls=pl&channel=suggest&source=hp&q=Asmax+AR-704g+recovery&pbx=1&oq=Asmax+AR-704g+recovery&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=2761l4916l0l5249l9l8l0l0l0l0l229l1253l1.5.2l8l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=b869cba771b64497&biw=1653&bih=901
Atlantis
Guest
Wed Dec 07, 2011 9:55 pm
W dniu 2011-12-07 21:30, NoTak pisze:
A myślisz, że niby co zrobiłem na samym początku? Może by tak podać
konkretny link, zamiast całego mnóstwa przypadkowych stron wyrzuconych
przez Google? Przyznaj się, nawet tego nie przejrzałeś, co? ;)
Jeśli chodzi o wgrywanie softu po telnecie, to jestem ciekaw jak niby
mam to zrobić, skoro komputery nie widzą routera w sieci po numerze IP.
Jeśli jednak chodziło o coś innego, chętnie posłucham.
NoTak
Guest
Wed Dec 07, 2011 10:44 pm
W dniu 2011-12-07 21:55, Atlantis pisze:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1354384.html
Jak tego nie znalazles to mysle ze o zlaczu RS232 mozesz zapomniec bo
uwalisz go na amen, popros kogos kto ma doswiadczenie w ozywianiu takich
zabawek, sam nie dasz rady.
Hals
Guest
Wed Dec 07, 2011 11:23 pm
telefonicznym na PCB znajduje czteropinowe złącze. Do czego służy? Może to
oprogramowanie?
Skoro jest to złącze to być może da się coś zrobić.
Interfejs do routera to np JTAG - trzeba będzie zrobić. Niby trywialne, ale
różnie to bywa
Tym bardziej że Asmaxy są dość kapryśne - miałem sporo bramek VOIP tej
firmy.
Ogólne info (o innych sprzętach) i schemat masz pod tym adresem:
http://www.mojehobby.net.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=68:dsl-g604t-reanimacja&catid=60:sprzt-sieciowy&Itemid=73
Niezależnie od tego - warto spróbować wszystkich możliwości softwareowych.
Piszesz że "Urządzenia w sieci nie widzą routera po numerze IP" - na wszelki
wypadek tylko zapytam tylko:
czy ustawiony jest IP kompa "na sztywno" z tej samej puli adresów?
Kolejna rzecz - zapuść pingowanie IP routera i włącz go do zasilania -
czasem się uda że w tej chwili jest z nim kontakt - i jest utrzymywany
dopuki pingujesz. wtedy odpalasz przeglądarkę z jego adresem :-)
Dodatkowo - zadzwoń na infolinię ASMAXa i spróbuj skontaktować się z działem
technicznym - może uda Ci się trafić na bardzo zorientowanego technika.
Mnie sie czasem udawało :-)
A najlepiej - sprawdź czy Twoje ubezpieczenie obejmuje uszkodzenia sprzętu
przez wyładowania atmosferyczne :-)
Powodzenia. Hals.
sumar
Guest
Wed Dec 07, 2011 11:48 pm
NoTak:
Quote:
Bardziej spierdolonego adresu w sensie długości się nie dało, panie "Jerzy Dąbczak"?
Mirek
Guest
Thu Dec 08, 2011 5:47 pm
Jeśli problemem jest brak adresu IP to można spróbować dostać się po
MAC, ale najpierw oczywiście próba resetu do ustawień fabrycznych* a w
dalszej kolejności wgranie software po RS-ie* ostatecznie JTAG-u*.
Cały czas zakładamy, że nie mamy uszkodzenia hardware.
* - nie znam tego routera - nie wiem co ma i gdzie.
Mirek.
Cezar
Guest
Thu Dec 08, 2011 6:45 pm
hmmm to ciekawe. Jakim protokolem "dostal bys sie po MAC"?
Do watkotworcy:
Sprawdz zasilacz czy daje nominalne napiecie (przy obciazeniu)
Szukaj spuchnietych elektrolitów.
c.
Mirek
Guest
Thu Dec 08, 2011 7:01 pm
On 08.12.2011 18:45, Cezar wrote:
Tcp-ip. To nie kwestia protokołu tylko skierowania pakietu pod właściwy
adres. Wystarczy przypisać w tablicy ARP jakiś adres IP do tego znanego
MAC i już.
Mirek.
Michoo
Guest
Thu Dec 08, 2011 11:38 pm
W dniu 08.12.2011 19:01, Mirek pisze:
Tcp-ip.
TCP/IP działa na innym poziomie. Po mac komunikuje się ethernet.
MAC i już.
I już co? Dotrze pakiet do podsystemu ethernet o ile jest on sprawny.
Nie spodziewałbym się, że sprzęt nie obsługujący ARP nagle obsłuży
TCP/IP więc połączenia i tak nie będzie.
Michoo
Mirek
Guest
Fri Dec 09, 2011 12:34 am
On 08.12.2011 23:38, Michoo wrote:
Quote:
Tcp-ip.
No dzięki, zapiszę sobie
MAC i już.
Masz rację - nic to nie da. Jeśli sprzęt ma jakiś adres IP to można go w
ten lub inny sposób odkryć. Jeśli nie ma żadnego to klapa. No chyba, że
obsługuje jakiś protokół w warstwie ethernet - ale to zupełnie inna bajka.
Mirek.
Cezar
Guest
Fri Dec 09, 2011 10:51 am
Nie w warstwie ethernet tylko powyzej... Ale i tak nie sadze zeby
obslugiwalo cos wiecej poza IP... Ostatecznie moze umiec zrozumiec pppoe
ale to nikle szanse.
c.
JDX
Guest
Sun Dec 11, 2011 3:25 pm
oprogramowanie?
http://wiki.openwrt.org/toh/asmax/ar_1004g
Czyli to złącze to pewnie zwykły UART z sygnałami na poziomie 3.3V.
Wobec tego musisz użyć jakiej przejściówki - osobiście używam kabla
DLR-3 Nokii wyciągniętego z podręcznego śmietnika (nie sądziłem, że
kiedykolwiek się przyda
Co się tyczy wgrania oprogramowania to niekoniecznie może to być takie
proste. W tym i w innych podobnych routerach (np. w moim Thompson
SpeedTouch 780WL) najpierw startuje bootloader (CFE) i dopiero on
rozpakowuje i uruchamia system operacyjny routera. Ewentualnie, po
wciśnięciu magicznej kombinacji przycisków, CFE próbuje ściągnąć soft z
serwera TFTP. Lub przechodzi do trybu interaktywnego jeśli po UARTcie
odpowiednio wcześnie dostanie "any key". Dlatego najpierw proponuję
spróbować wgrać oprogramowanie wg. instrukcji producenta, czyli
najprawdopodobniej odpalenie CFE w odpowiednim trybie i wgranie
firmware'u przez TFTP lub HTTP. Jeśli to nie pomoże, to będziesz musiał
zrobić kabel szeregowy, podłączyć się nim do routera i w ten sposób
dostać się do linii poleceń CFE. Tam będziesz mógł spróbować odpalić
ściąganie (być może odpowiednio spreparowanego, tzn. nieskompresowanego)
firmware'u przez TFTP. Jeśli to nie pomoże to pozostaje JTAG. Ale jeśli
dotrzesz do tego punktu, to będzie oznaczało, że jest jakiś problem z
CFE (zakładając, że sprzęt jest sprawny). I tu jest problem - producenci
nie udostępniają CFE a tylko tą część oprogramowania którą CFE wgrywa do
flasha a następnie uruchamia przy każdym starcie systemu. Będziesz więc
musiał gdzieś znaleźć CFE *do tego modelu routera*, wgrać je przez
JTAG-a a następnie postępować wg. instrukcji producenta. Po szczegóły
dotyczące "hackowania" odsyłam do Sieci, tak konkretnie na
www.openwrt.org.
