Niebieski
Guest
Wed Sep 07, 2005 5:02 pm
Czy jest realne wykonanie za nieduże pieniądze czegoś w rodzaju RFID na
odległość ok. 0,5m. Fabryczne rozwiązania są bardzo drogie. Chciałbym
zrobić automatyczny zamek w furtce, ale chyba będę musiał z tego
zrezygnować jeśli nie znajdę innego rozwiazania.
Pozdrawiam ..... Niebieski.
Miller Artur
Guest
Wed Sep 07, 2005 6:22 pm
Użytkownik "Niebieski" napisał w wiadomości
mozesz adaptowac jakiegos radiowego pilota z serii "zesraj sie a nie daj
sie" czy tez "zrob to sam" ...
Pawel \"O'Pajak\"
Guest
Wed Sep 07, 2005 10:44 pm
Powitanko,
Quote:
Ja wyrobiłem się w około 300 zł za części + robocizna.
Napisz cos wiecej o tym pliiiz. To jakas jednorazowa sprawa, czy
produkujesz? Jaki standard kart, unicode 125kHz, inne? Na czym
poczyniles uklad wejsciowy, jaka antenka? itp.
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
"-Tato, po czym poznać małą szkodliwość społeczną?
-Po wielkiej szkodzie prywatnej" (kopyrajt: S. Mrożek)
*** UWAGA: Odpowiadam TYLKO na maile ->:
pavel(ten_smieszny_znaczek)klub.chip.pl ***
Patryk Sielski
Guest
Wed Sep 07, 2005 11:47 pm
Niebieski pisze:
Pozdrawiam,
Patryk Sielski
Patryk Sielski
Guest
Thu Sep 08, 2005 6:58 am
"Pawel \"O'Pajak\"" pisze:
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
Robiłem dla siebie-jednorazowo.
Częstotliwość kart 125kHz.
Czytnik
http://www.mikrokontrola.com.pl/img/produkty/TRD-55-for-WEB.jpg
Antenka nawijana samodzielnie - banalna sprawa, trzeba tylko zestroić z
kondensatorem na 125 kHz - też nic trudnego.
W pierwszej wersji procek to 51, w drugiej 2313, bo wbudowany EEPROM
i łatwiej rejestrować karty.
Podtrzymywanie zasilania - aku żelowy.
I tyle, wielkiej filozofii w tym nie ma.
Najwygodniej zrobić antenę na wysokości kieszeni spodni, wtedy
wystarczy się jedynie zbliżyć lub, jak mówią złośliwi koledzy,
"oprzeć się zalotnie bioderkiem o drzwi" :-)
Pozdrawiam,
Patryk Sielski
point
Guest
Thu Sep 08, 2005 7:29 am
Musi być pół metra zasięgu? Można kupić gotowe naścienne kontrolery RFID
ale z zasięgiem 8-12cm.
Pawel \"O'Pajak\"
Guest
Thu Sep 08, 2005 7:41 am
Powitanko,
I uzyskales 50cm??? Jaka srednice cewki dales?
Tutaj:
http://www.mikrokontrola.pl/index.php?akc=prod&idg=0&pokaz=0
koncza im sie "pomysly" na 22 cm...
Ja robilem "na piechote", sam dekodowalem karty na 51, czesc analogowa
na U2270 niestety sprawiala tez dozo problemow. Ciekawe co tam za kosc
siedzi w tym Mikrokontroli.
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
Pawel \"O'Pajak\"
Guest
Thu Sep 08, 2005 8:48 am
Powitanko,
Quote:
Cewka 50 cm. Zasięg jest porównywalny ze średnicą. Większą się już nie
bawiłem, bo nie miałem miejsca na cewkę.
Ciekawe do jakiej granicy mozna pojsc;-) Wiekszych jak 0,5m nie
widzialem. Chyba szumy sa juz takie, ze sie nie da...
Quote:
Ważne jest zestrojenie na te
125.
A to, to wiem, poprawialem fabryczne uklady, zyskiwaly 2-3 cm jak sie
zestroilo.
Quote:
Mikrokontrola ma 4051 i coś zalanego żywicą, NETRONIX PIC16F628 i 4097
4097 ?
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
Patryk Sielski
Guest
Thu Sep 08, 2005 9:53 am
Tak. Jedynie dla karty ISO, mniejsze nie działały w ogóle lub tylko
w środku cewki.
bawiłem, bo nie miałem miejsca na cewkę. Ważne jest zestrojenie na te
125.
Pozdrawiam,
Patryk Sielski
Pawel \"O'Pajak\"
Guest
Thu Sep 08, 2005 12:34 pm
Powitanko,
Quote:
Tak napisane jest na scalaku. Co on tam robi - pojęcia nie mam
OK, dzieki:-)
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
Patryk Sielski
Guest
Thu Sep 08, 2005 12:54 pm
Quote:
4097 ?
Tak napisane jest na scalaku. Co on tam robi - pojęcia nie mam :-)
Pozdrawiam,
Patryk Sielski
Tomek
Guest
Thu Sep 08, 2005 4:39 pm
Może i jest możliwe. Bramnki przeciwkradzieżowe w marketach działają w ten
sposób że nadajnik wysyła sygnał. W tym czasie odbiornik jest wyłączony. Jak
nadajnik przestaje nadawać sygnał to włącza się odbiornik. Jak w zasiegu
znajduje się obwód rezonansowy to po wyłączeniu nadajnika zadrga jeszcze jakiś
czas. Wtedy odbiornik ma co odebrać. Nadajnik to jeden tranzystor i kilka
elementów. Na pająka w 2 złotych sie zmieścisz. Odbiornik superreakcyjny ze 4
zyle. Obwód rezonansowy noszony w kieszeni to kilka zwojów drutu i kondensator.
W długopisie albo w guziku da sie go zamknać. Tomek
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Niebieski
Guest
Mon Sep 12, 2005 9:04 am
Jak nadajnik przestaje nadawać sygnał to włącza się odbiornik. Jak w
zasiegu znajduje się obwód rezonansowy to po wyłączeniu nadajnika zadrga
jeszcze jakiś czas. Wtedy odbiornik ma co odebrać. Nadajnik to jeden
tranzystor i kilka elementów. Na pająka w 2 złotych sie zmieścisz.
Odbiornik superreakcyjny ze 4 zyle. Obwód rezonansowy noszony w kieszeni
to kilka zwojów drutu i kondensator. W długopisie albo w guziku da sie go
zamknać. Tomek
Dzięki za podsunięcie pomysłu. Może to się da zrobić. Jak znajde trochę
czasu,to zacznę eksperymentować.
Niebieski
Guest
Mon Sep 12, 2005 9:12 am
Pilot raczej odpada - trzeba go trzymać w ręku i naciskać, a mi chodzi o
przejście "przeźroczyste" dla upoważnionych,
