Netx
Guest
Thu Dec 18, 2008 10:00 pm
Kupiłem nową obudowę do PC i jest problem że firmowy, ładnie
świecący wentylator na ściance (z szybką) robi jednak za dużo
hałasu (dotąd najgłośniejsze były dyski - z włączonym "Advanced
Acoustic Management").
Wentylator jest zasilany 2-przewodowo 12V i ma 4 diody
niebieskie.
Diody zmierzyłem że są zasilane 3V - przez jakiś układ wewnątrz
wentylatora.
Ponieważ went. jest za głośny - chcę więc podłączyć do niego
szeregowo rezystor 100R ceramiczny 4W albo jeśli to będzie za
dużo to rezystor zbuduję z kilku 100R połączonych równolegle
(rezystorów z mniej niż 100R nie mam).
W związku z tym mam pytania (od razu mówię że nigdy nie byłem
orłem z elektroniki):
<**NAJWAŻNIEJSZE:**>
1) czy diody w wentylatorze mogą się spalić przy napięciu
mniejszym niż przewidziane ? (w takim przypadku musiałbym je
podłączyć osobno co się wiąże z przeróbką wentylatora - trochę mi
się odechciewa na myśl o tym zwłaszcza nie wiem skąd wziąść te 3V
dla diód)
</**NAJWAŻNIEJSZE>
2) Jaką moc może taki wentylator z 4 diodami pobierać?
3) Czy może ktoś wie jaką moc daje płyta główna na wyjściach
wentylatorowych? (wyjścia na płycie sprawdziłem że daje się
sterować programowo np. programem speedfan).
Chodzi mi o to czy ten wentylator jak podłączę do płyty głównej
to czy nie sfajczę płyty (to by mnie zmartwiło)?
Płyta gł. to Asus P5E Intel X38. Jak ustawiam moc dla wiatraków
to pokazuje że to idzie przez układ "Winbond W83627DHG at $290 on
ISA". Jaką to może mieć moc maks?
4) Ewentualnie jakby ktoś miał chwilę to proszę o pomoc skąd
wziąść te 3V dla diód? W kompie jest chyba tylko 5 i 12V. W razie
czego mam te rezystory ceramiczne 4W od 100R do 1K2.
Na razie wolałbym nie inwestować w gotowy regulator wiatraków,
zwłaszcza że jak przypuszczam będę musiał osobno zasilać te 4
diody a osobno wiatrak co się i tak wiąże z dość precyzyjną (jak
dla mnie) przeróbką wentyla.
Pozdrawiam,
Marek
Tomasz Wójtowicz
Guest
Fri Dec 19, 2008 12:21 am
Netx pisze:
Quote:
Wentylator jest zasilany 2-przewodowo 12V i ma 4 diody niebieskie.
wentylatora.
Poważnie? A może po prostu 4 diody w szereg są podłączone do 12V z małym
rezystorem?
Quote:
Ponieważ went. jest za głośny - chcę więc podłączyć do niego szeregowo
rezystor 100R ceramiczny 4W albo jeśli to będzie za dużo to rezystor
zbuduję z kilku 100R połączonych równolegle (rezystorów z mniej niż 100R
nie mam).
Nie wiesz jaką ma moc, jaki prąd w nim płynie, a wiesz, że 100R? Ja
swego czasu obniżałem napięcie diodami krzemowymi, aż w końcu wpiąłem
ich chyba 8, metodą prób i błędów. Jeśli chcesz mieć rezystor, to
najpierw weź amperomierz i zmierz prąd wentylatora.
Quote:
1) czy diody w wentylatorze mogą się spalić przy napięciu mniejszym niż
przewidziane ?
Nie. Najwyżej będą ciemniej świecić. Albo w ogóle.
Quote:
Chodzi mi o to czy ten wentylator jak podłączę do płyty głównej to czy
Fajna płyta. Raczej będzie posiadać chociażby polimery na wyjściach
wentylatora (zawsze ktoś inteligentny może zworkę wsadzić na wyjście
wentylatora).
Quote:
4) Ewentualnie jakby ktoś miał chwilę to proszę o pomoc skąd wziąść te
Jest jeszcze 3.3V a także -5V i -12V oraz 5V standby. Tak więc do
wyboru, do koloru.
Netx
Guest
Fri Dec 19, 2008 2:04 am
do wyboru, do koloru.
Dziękuję za pomoc. Podłączyłem pod 5V z "molex" i diody
faktycznie świecą słabiej ale wentylator przestał wyć. Mam
jeszcze własnej roboty przejściówkę z molex na 7V (pobierane
między 5V a 12V) i może tak podłączę bo nie wiem co się jak na
tych 5V wentylator może kiedyś nie ruszy (czy się coś nie
przepali wtedy).
Pozdrawiam,
Marek
Remek
Guest
Fri Dec 19, 2008 4:05 am
Takie eksperymenty moga się przykro skończyć, a mianowicie zatrzymaniem
wentylatora i spaleniem procesora razem z płytą. Podłączanie wentyla 12V do
5V, to ryzykowna przesada. Lepiej nie kombinuj. Zaoszczędzisz kilkanaście zł
na regulatorze, a stracisz kilkaset.
Remek
Jacek
Guest
Fri Dec 19, 2008 7:08 am
Spaleniem procesora? A dlaczegoz to?
William
Guest
Fri Dec 19, 2008 7:56 am
Uzytkownik "Jacek" <adres@moj.pl> napisal w wiadomosci
news:102mdlnfevnkh$.5knamt39wcj$.dlg@40tude.net...
Pewnie ma negatywne doswiadczenia z AMD
Guest
Fri Dec 19, 2008 8:47 am
Wentylator na obudowie wspomaga wymianę powietrza wewnątrz obudowy.
Spróbuj przenieść wentylator na tylną ścianę obudowy( mniej przeszkód na
drodze powietrza) albo poszukaj wentylatora lepszej marki(często to pomaga).
Netx
Guest
Fri Dec 19, 2008 10:27 am
Użytkownik "Remek" napisał:
zatrzymaniem
wentyla 12V do
kilkanaście zł
Może kupię regulator ale tam jest też male min. napięcie np. 6V.
Z tym że rozumiem że wtedy będzie bezpieczniej?
Z drugiej strony (przy podłączeniu wentyla bezpośrednio do
zasilacza) - zasilacz ma liczne zabezpieczenia przeciw
przeciążeniow, przeciw zwarciowe etc. i wydawałoby się że jak
wiatrak zrobi zwarcie to zasilacz powinien się wyłączyć.
Ciekaw też jestem czy te linie 5V i 12V w molex są te same co w
złączu dla płyty głównej.
Pozdrawiam,
Marek
Netx
Guest
Fri Dec 19, 2008 10:41 am
Użytkownik <konsyl41@wp.pl> napisał w wiadomości
news:gifk33$1bp$1@nemesis.news.neostrada.pl...
obudowy.
przeszkód na drodze powietrza) albo poszukaj wentylatora
Na tylne ścianie obudowy i na froncie już są osobne wentyle, też
na wolnych obrotach.
Może jednak zdecyduje się na zakup regulatora dla tych wszystkich
wiatraków. Znalazłem nawet jeden z regulacją od 6V wzwyż co by
było wystarczające.
Pozdrawiam,
Marek
Jaroslaw Berezowski
Guest
Fri Dec 19, 2008 11:24 am
A czemu ten wiatrak mialby zrobic zwarcie? Koledze raczej chodzilo o to,
ze bedzie mial za maly moment zeby ruszyc.
Te same, o ile nie pomylisz +5V z +5VSB.
Jaroslaw "Jaros" Berezowski
Remek
Guest
Fri Dec 19, 2008 4:53 pm
Wentylator 12V zasilany z 5V może po prostu w pewnych warunkach nie
wystartować. Regulator z początkowym napięciem jak piszesz 6V, podniesie to
napięcie w przypadku wzrostu temperatury procesora. Chyba wiesz na czym
polega omawiana regulacja?
Remek
Netx
Guest
Fri Dec 19, 2008 7:07 pm
Użytkownik "Jaroslaw Berezowski"
chodzilo o to,
Ale jeśli będzie miał za małą moc żeby ruszyć, to czy jak nie
będzie się kręcił to się nie przepali z tego powodu? Bo tam są
chyba jakieś uzwojenia które się na przemian włączają, a jak nie
będzie się kręcił to przez jedno uzwojenie będzie prąd płynął
ciągle i nie wiem czy to go nie zepsuje?
Pozdrawiam,
Marek
William
Guest
Mon Dec 22, 2008 9:06 am
Daj równolegle do rezystora elektrolit i ruszy
