RTV forum PL | NewsGroups PL
resetowanie urządzenia USB
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - resetowanie urządzenia USB
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
Marek
Guest
Sun Mar 04, 2018 11:27 pm
On Sun, 4 Mar 2018 00:12:39 -0800 (PST),
Budyń<budynpl.poland_at_gmail.com> wrote:
Quote:
Jakies inne opcje? Albo jakas znana metoda resetu programowego? To
widzia
łbym najchętniej.
Jedynie możesz przeładować moduły uhci/ohci, ale to nie zawsze
pomaga. To jest faktycznie problematyczne, bo czegoś takiego jak
programowy reset USB faktycznie nie ma.
Marek
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon Mar 05, 2018 1:17 am
Pan Zbych napisał:
Quote:
To jest normalny przypadek, potrafię go wywołać na zawołanie. Usunięte
pliki w uniksach znikają po zamknięciu ostatniego uchwytu.
Dobrze wiem jak jest w uniksach, chodziło mi o konkretny plik /dev/*
i tak gapowaty program z nim współpółpracujący, że się nie połapie
gdy mu partner do rozmowy zemrze.
Gapowate w tym przypadku jest zachowanie funkcji write i read, które
nie zwracają kodów błędów gdy próbujemy pisać/czytać ze "znikniętego"
urządzenia.
Funkcje write i read nie są gapowate, robia dobrze to, co do nich należy.
Jarek
Zbych
Guest
Mon Mar 05, 2018 8:11 am
W dniu 05.03.2018 o 01:17, Jarosław Sokołowski pisze:
urządzenia.
Pisanie do nieistniejących urządzeń bez sygnalizacji błędów? Chyba mamy
inną definicję poprawności.
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon Mar 05, 2018 8:32 am
Pan Zbych napisał:
Usunięte pliki w uniksach znikają po zamknięciu ostatniego uchwytu.
urządzenia.
Chyba. W każdym razie jest to najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie.
Jarek
Zbych
Guest
Mon Mar 05, 2018 8:44 am
W dniu 05.03.2018 o 08:32, Jarosław Sokołowski pisze:
urządzenia.
Zostawię tylko info dla potomnych, bo odpowiedzi Jarka są tradycyjnie
bezużyteczne:
Z manuala funkcji read i write:
On error, -1 is returned, and errno is set appropriately.
I tego wspomniane funkcje read/write nie robią jeśli urządzenie zniknie.
Budyń
Guest
Mon Mar 05, 2018 9:08 am
W dniu niedziela, 4 marca 2018 23:27:57 UTC+1 użytkownik Marek napisał:
widzia
łbym najchętniej.
na razie przed rebootem dodałem próbę wykonania
modprobe -r ftdi_sio
a dopiero jak sie nie uda to reboot.
i nawet od wczoraj jedno takie sie wykonało czyli uniknąłem jednego reboota :)
dzieki wszystkim za porady
b.
Zbych
Guest
Mon Mar 05, 2018 10:32 am
W dniu 05.03.2018 o 10:22, Adam Wysocki pisze:
Spodziewałbym się EIO. Ciekawe, czemu tak się nie dzieje (nie sprawdzałem,
bo teraz nie mam jak, ale wierzę).
Ja zazwyczaj używam IO w wersji nieblokującej (O_NONBLOCK), z ciekawości
muszę sprawdzić czy bez tej flagi też jest problem z sygnalizacją błędów.
Marek
Guest
Mon Mar 05, 2018 10:43 am
On Mon, 5 Mar 2018 08:44:37 +0100, Zbych <abuse_at_onet.pl> wrote:
zniknie.
Problem nie jest w prymitywach read/write, bo one nie wiedzą, że
piszą do urządzeń to raz. Dwa to jest konsekwencja VFS, trzymania
otwartego uchwytu w kontekście VFS io. Zjawisko, które powoduje
opisywany problem jest bardziej skomplikiwany, nie jest wadą ale
kkonsekwecja użycia wartswy API gdzie mamy read//write Ominięcie
tego problemu to komunikacja zurządzeniem nie przez read/write ale
bezpośrednio z driverem urządzenia (i tracąc wszystkie inne zalety
użycia warstwy gdzie mamy read/write).
Marek
Adam Wysocki
Guest
Mon Mar 05, 2018 11:14 am
Quote:
Plik urządzenia znika, ale nadal jest otwarty przez program. Przez to
nowy pojawia się pod inną nazwą.
Też nie zawsze się to dzieje.
Prawda. Mówię o sytuacji "domyślnej" i ftdi.
[ Email: a_at_b a=grp b=chmurka.net ]
[ Web: http://www.chmurka.net/ ]
Adam Wysocki
Guest
Mon Mar 05, 2018 11:19 am
Jeśli mówisz o inode, to tak, ale dowiązanie nazwy do inode znika od razu,
gdy jest usunięte.
Adam Wysocki
Guest
Mon Mar 05, 2018 11:22 am
Adam Wysocki
Guest
Wed Mar 07, 2018 11:37 am
W sumie nie powinno to nic zmieniać. Spodziewałbym się, że po odpięciu
urządzenia select() zwróci odczytywalność, a read() zwróci 0 (ale nie
sprawdzałem).
Tak się składa, że mam teraz na tapecie program, który gada z ttyACM
(moduł cdc_acm) blokującym I/O (naprzemiennie pisze do portu i czeka na
odpowiedź). Po odpięciu kabelka blokujący read() zwrócił 0 (EOF), a
późniejszy tcdrain (wywołujący ioctl TCSBRK) -1 (errno = EIO).
Dodatkowy test pokazał, że gdy read() zwróci EOF, to kolejny read()
również zwraca EOF, ale kolejny write() zwraca -1 z errno = EIO. Kołacze
mi się po głowie, że w przypadku socketów zachowanie read() było inne (gdy
zwrócił EOF, to kolejny read() zwracał błąd), ale głowy za to uciąć nie
dam -- może mi się coś przywidziało.
Nie wiem czy cokolwiek zmienia fakt, że urządzenie nie jest podłączone
bezpośrednio, tylko przez "przejęcie" portu w VirtualBox (ten Linux chodzi
w wirtualce na Windows 7). Niby nie powinien.
Adam Wysocki
Guest
Wed Mar 07, 2018 11:39 am
Mario <Mario_at_w.pl> wrote:
Quote:
Zapalarka może pomóc.
Byle nie tak Smile https://www.youtube.com/watch?v=RtlYi1yLTVQ#t=46
Zbych
Guest
Wed Mar 07, 2018 12:17 pm
W dniu 07.03.2018 o 10:37, Adam Wysocki pisze:
sprawdzałem).
Zacząłem to jeszcze raz sprawdzać i na ubuntu 14 (kernel 4.4.0) mam tak:
1. write zwraca błąd i errno=5 (EIO, Input/output error) jeśli
urządzenie zniknie, niezależnie czy używam trybu blokującego czy nie.
2. read w trybie blokującym czeka na dane, jak wypnę w trakcie czekania
wtyczkę to przerywa czekanie zwracając 0, czego nie traktuję jako błąd.
Kolejne wywoływania read zwracają cały czas 0
3. read w trybie nieblokującym zwraca mi błąd i errno=11 (EAGAIN,
Resource temporarily unavailable) gdy wtyczka jest wpięta i nie ma
danych do odbioru czyli zachwuje się prawidłowo. Ale za to zwraca 0
(brak błędu) jak wtyczkę wypnę.
Testy z read powtórzyłem też na ubuntu 16 z kernelem 4.4, zachowanie
identyczne.
Problem polega na tym, że mam urządzenia z który tylko czytam dane
(skanery, klawiatury) i takie zachowanie read jest delikatnie mówiąc
irytujące.
Adam Wysocki
Guest
Thu Mar 08, 2018 1:10 am
Wartość 0 oznacza EOF ("koniec pliku", zamknięte połączenie, koniec
strumienia danych). To coś innego niż brak danych (bo wtedy jak sam
zauważasz blokujący read poczeka, a nieblokujący zwróci EAGAIN).
irytujące.
Hmm, jak dla mnie jest prawidłowe. Po prostu read() nie ma prawa zwrócić
0, jeżeli urządzenie jest podłączone i działa, ale nie ma danych. Wartość
0 oznacza, że kanał komunikacyjny został zamknięty i dane się skończyły
(to nie to samo, co chwilowy brak danych, które mogą przyjść później, bo
strumień jest otwarty; gdy read() zwróci 0, to dane już nie przyjdą).
NOWY TEMAT
