Panoramix
Guest
Thu Feb 17, 2005 3:14 pm
Jak wygląda relacja/różnica między tymi dwoma rodzajami urządzeń?
W książce mam napisane tylko, że dte to komputer,a CE to modem.
A jak to sie ma w stosunku do urządzeń działających poza komputerem? Np.
taka komunikacja między mikrokontrolerami?
/Panormaix
J.F.
Guest
Thu Feb 17, 2005 3:21 pm
dokladniej to DCE to modem [communication equipment], a DTE
to to co sie do modemu podlacza - komputer, terminal, drukarka,
router ..
A wtedy jest klopot
Jedno z urzadzen udaje DCE, albo robimy null modem cable.
J.
Panoramix
Guest
Thu Feb 17, 2005 3:33 pm
Quote:
A wtedy jest klopot
Czyli podsumowując jeden uC to DTE a drugi DCE?
A jak wykorzystam jeszce TRANSIVER`y dwa (po jednym na każdy uC) MAX214
(które mi sie i tak nie nadadzą bo potrzebują i wszystkich wejść (DTR, RI,
DCD etc. a nie tylko RxD i TxD jako wejście) to te MAX`y jąką rolę pełnią?
Dopowiem jeszce, że mają specjalne wyprowadzenia, którymi decydują jako
jakie urządzenie (DTE czy DCE) ten TRANSIVER ma działać.
A "null modem cable" oznacza?
/Panoramix
Krzys-iek
Guest
Thu Feb 17, 2005 3:56 pm
Panoramix napisal nam:
Quote:
A wtedy jest klopot
MAX214 (które mi sie i tak nie nadadzą bo potrzebują i wszystkich
wejść (DTR, RI, DCD etc. a nie tylko RxD i TxD jako wejście) to te
MAX`y jąką rolę pełnią? Dopowiem jeszce, że mają specjalne
wyprowadzenia, którymi decydują jako jakie urządzenie (DTE czy DCE)
ze nie ma modemu po drugiej stronie, kurcze do notatek bym zagladnal by sie
upwnic ale sa w piwnicy :O
masz zapetlone kilka lini w standardowym zlaczu, tak by program po stronie
kompa myslal ze gada zmodemem, linia wystaw nosna jest zapetlona z wykryj
nosna itp
Panoramix
Guest
Thu Feb 17, 2005 4:14 pm
chyba kojaże o co chodzi. styki 7 z 8 na złączu db-9 są zwarte.
/Panormaix
Marek Dzwonnik
Guest
Thu Feb 17, 2005 6:52 pm
Użytkownik "J.F." napisał w wiadomości
router ..
DCE = Data Communication Equipment.
DTE = Data Terminal Equipment
Urządzenia DCE (np. modem) mają gniazda źeńskie (DB9-F, DB25-F). Z
urządzeniem DTE łączy się je prostym kablem skrosowanym 1 to 1.
Urządenia DTE (terminal) mają gniazda męskie (DB9-M, DB25-M). Np. COM na
PC-cie. I słusznie, bo komputer pełni funkcję terminala, czyli urządzenia
końcowego produkującego/konsumującego dane, transmitowane dalej przez
urządzenia komunikacyjne.
Jeżeli chce się połączyć mordka w mordkę dwa urządzenia DTE (czyli
urządzenia z _męskimi gniazdami_ - np. dwa PC-ty) to trzeba uzyć kabla
Null-Modem. Albo pełnego, krzyżującego linie danych RxD z TxD oraz linie
oraz RTS z CTS i DSR z DTR i umożliwiającego pełny handshake sprzętowy. Albo
uproszczonego w którym syngały gotowości sa zapętlone lokalnie (RTS z CTS
oraz DSR z DTR i DCD) i gdzie zakłada się, że odbiornik zawsze wyrabia się z
odbieraniem znaków lub stosuje się programowe sterowanie przepływem (np.
XON/XOFF). Na zdrowy rozum z łączeniem DCE<->DCE powinno być analogicznie .
Nazewnictwo linii w RS232C jest tak intuicyjne, że ile razy mam polutować
jakiegoś RS-a, to po pierwsze sięgam do jakiejś ściągawki
Np.:
http://www.hardwarebook.net/connector/index.html -> SERIAL
http://www.hardwarebook.net/connector/serial/rs232.html - tu jest pełne
nazewnictwo wszystkich linii V.24 vel RS232.
http://www.hardwarebook.net/connector/serial/serial9.html - okrojony
port PC-towy (9pin)
http://www.hardwarebook.net/connector/serial/serial25.html - okrojony
port PC-towy (25pin)
http://www.hardwarebook.net/connector/serial/rs232d.html - RS232D, czyli
złącze terminalowe na RJ45
Układy uC z UARTem na pokładzie można konstruować zarówno jako DCE jak i
DTE. Jeżeli podłacza się do nich PCta w roli terminala (DTE), to IMO
naturalniejsze wydaje się wykonanie urządzenia w wersji DCE i łaczenie
_prostym_ (tzn. niekrosowanym) kablem.
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 - zwykle jako 'niewidoczny'
(Uwaga Gadu-Gadulcowicze: Nie odpowiadam na anonimy.)
Panoramix
Guest
Thu Feb 17, 2005 8:43 pm
To teraz układ MAX214 ustawić jako DTE czy DCE? Bo ma osobny pin na
ustawieie tego parametru.
Schemat ma być m.w. taki:
uC <=>MAX214<===>MAX214<=>uC
/Panoramix
J.F.
Guest
Fri Feb 18, 2005 12:24 am
Proponuje przespacerowac sie do biblioteki - i poszukac odpowiedniej
ksiazki, cos tak kojarze ze byla jakas na rynku.
Przeczytac, zrozumiec o co chodzi, potem kombinowac.
A te maxy to mi sie wydaja jakos dziwnie i glupio przekombinowane.
J.
Panoramix
Guest
Fri Feb 18, 2005 1:03 am
Tylko że na moim zapiździejewku (przepraszam za wyrażenie) nie ma
odpowiedniej bilblioteki w której zamiast Harlekinów byłby Chwaleba, Rusek
czy Horowitz
A do Szczecina do Książnicy daleko.
Ale juz i tak dużo więcej wiem niż 12h temu
W każdym badz razie wysłałem promotorowi schematy i zobaczymy co na to
powie. Jeśli coś nie bedzie grało to mi powie.
Tak czy inaczej dzięki wielkie za zainteresowanie moimi problemami :)
/Panoramix
gg: 1349586
tlen:
J.
