Goto page 1, 2 Next
MarcinJM
Guest
Thu Aug 23, 2007 9:51 am
poniewaz googlownica nie zwrocila mi porzadanych wynikow zwracam sie o
wskazanie miejsca gdzie moglbym znalezc tematowe urzadzenie, lub moze
ktos podjalby sie wykonania.
Precyzujac: chcialbym dokladnie wiedziec ile czasu maszyna czyszczaca
pracuje, aby wiedziec jak sie rozliczyc z pracownikiem.
Urzadzenie musi byc odporne, lub sygnalizowac, ze ktos probowal je
rozlaczac, odlaczac (pojecia nie wime jka to zrealizowac) i musi byc
nieresetowalne.
Jestm prawie kompletnym laikiem, wiec jesli jakies wymagania sa
potrzebne to chetnie udziele informacji
MarcinJM
____________________________
gg: 978510, Skype: marcin.jm
Desoft
Guest
Thu Aug 23, 2007 10:00 am
Użytkownik "MarcinJM" <marcinjm@inetia.pl> napisał w wiadomości
news:fajhqh$r7f$1@news.onet.pl...
wskazanie miejsca gdzie moglbym znalezc tematowe urzadzenie, lub moze ktos
nieresetowalne.
Takie liczniki można kupić bez problemu. Stosowane są w urządzeniach
przemysłowych.
Problem tylko z zabezpieczeniem. Jakaś plomba na obudowie?
Desoft
MarcinJM
Guest
Thu Aug 23, 2007 10:04 am
Desoft pisze:
nieresetowalne.
przemysłowych.
przypuszcam, ze sa, ale nie potrafie trafic na slad.
Plomba to ostatecznosc. Widac nie znasz pomyslowosci pracownikow ;)
MarcinJM
Desoft
Guest
Thu Aug 23, 2007 10:26 am
przemysłowych.
Takiego licznika nie da się zabepieczyć w inny sposób, jak rozumiem maszyna
nie jest na 24h/dobę pod napięciem.
Nie szukałem długo, ale np TME ma w swojej ofercie.
Desoft
Piotr Pitucha
Guest
Thu Aug 23, 2007 11:32 am
Użytkownik "Desoft" <desoft@interia.pl> napisał w wiadomości
news:fajjuh$hkf$1@atlantis.news.tpi.pl...
maszyna nie jest na 24h/dobę pod napięciem.
Robiłem kiedyś liczniki motogodzin do sprężarek chłodniczych napędzanych
silnikiem spalinowym, wbrew pozorom zabezpieczenie nie było trudne, bo nie
było sensu zabezpieczać przed wyłączeniem, a wystarczyło przed podpędzeniem
do przodu, każdy chciał wykazać że silnik pracował dłużej niż rzeczywiście,
licznik był mechaniczny bez możliwości cofnięcia ( chyba że z rozbiciem
obudowy ). Licznik typu telefonicznego elektronika wepchana do środka (
pseudosmd zrobiony z DIL ) generator kwarcowy i dzielnik, bramkowanie
sygnałem z przerywacza przez kondensator i opornik, chłopaki kombinowali
czym to odblokować
ale nawet 220V nie dawało rady, kondensator był mały i
reagował tylko na szpilki z przerywacza, całość zalewana Polastosilem razem
z cewką licznika, obudowa wkładana na mokry jeszcze Polastosil , bez młotka
się nie dała rozebrać.
Piotr
lwh
Guest
Thu Aug 23, 2007 11:34 am
news:fajija$r7f$2@news.onet.pl...
Jedyny problem to nabicie dodatkowych godzin
Mądrala podłączy sam licznik, jeśli będzie miał szansę
Przed tym nie ma ratunku, chyba, że licznik zasilany z czegoś, co jest
niezbędne przy pracy maszyny
lwh
Guest
Thu Aug 23, 2007 11:37 am
nieresetowalne.
Wsadź standardowe, do środka, by pracownik nie wiedział o jego istnieniu
http://www.tme.pl/katalog/index.phtml?f_szukaj=licznik+czasu+pracy&idp=1
MarcinJM
Guest
Thu Aug 23, 2007 12:07 pm
lwh pisze:
Tego sie nie obawiam: rozliczenie: jego kwota MINUS to co na liczniku.
(np. 100zl za czyszczenie auta - 2x30zl za 2h pracy maszyny= pracownik
dostaje na reke 40zl)
Czyli tak naprawde pracownik niejako dzierzawi ode mnie maszyne.
Niestety nie znalazlem innego sposobu, zeby pracownicy nie robili
gigantycznych lewizn na moim sprzecie.
Myslalem o sprawdzaniu obecnosci pola magnetycznego silnika...
bezprzewodowo, bezodlaczeniowo, dla wiekszosci zagadka nie do rozwiklania
Tak nawiasem na takich urzedzeniech moznaby spora kase zgarnac.
Od kazdego 1 zl dla mnie za pomysl ;)
MarcinJM
MarcinJM
Guest
Thu Aug 23, 2007 12:10 pm
lwh pisze:
nieresetowalne.
Ooo, dzieki, nie moglem znalezc.
Pracownik wszystko znajdzie, zapewniam cie :)
MarcinJM
Desoft
Guest
Thu Aug 23, 2007 12:30 pm
Przewody od licznika motogogdzin podpinasz do puszki silnika.
Do uszki spawasz zamknięcie na kłódkę, jakaś plomba dodatkowo i
marne szanse na oszukanie czegoś takiego.
Desoft
Guest
Thu Aug 23, 2007 12:57 pm
Jakiej mocy jest urządzenie ?
Zasilane jednofazowo czy 3-fazy ?
Urządzenie pracuje w jednym pomieszczeniu/hali ?
Pozdrawiam,
Mariusz
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Irek_K
Guest
Thu Aug 23, 2007 9:58 pm
MarcinJM pisze:
Quote:
lwh pisze:
A nie lepiej im uczciwie zapłacić a nie tylko zasiłek na przeżycie.
Pzdr.
Adam Dybkowski
Guest
Thu Aug 23, 2007 10:11 pm
Irek_K pisze:
Wrrr. Jest wolny rynek pracy - nie podoba się to wynocha.
A pracowników fizycznych z epoki PRLu nie oduczysz kraść - niezależnie
czy chodzi o wynoszenie rurek mosiężnych z magazynu, czy wykorzystywanie
sprzętu firmowego do własnych celów i dorabiania na boku.
Adam Dybkowski
http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
MarcinJM
Guest
Fri Aug 24, 2007 8:21 am
Irek_K pisze:
Quote:
MarcinJM pisze:
lwh pisze:
Widac nie miales nigdy pracownikow.
Dasz sluzbowe auto: wali prywatne km, dasz komore: wygada wiecej niz ja,
dasz pod opieke maszyne: walnie dziennie kilka lewizn.
Ile tojest "uczciwie"? 2000? 5000? 10000?
Praca jest towarem i place za nia tyle, ile jest warta na rynku.
To sie nazywa kapitalizm.
MarcinJM
MarcinJM
Guest
Fri Aug 24, 2007 8:26 am
Irek_K pisze:
Quote:
MarcinJM pisze:
lwh pisze:
Poza tym przychylam sie do stwierdzenia mojego kolegi, ze "kontrola
najwyzsza forma zaufania".
MarcinJM
Goto page 1, 2 Next
