Grzegorz
Guest
Sat Oct 02, 2004 7:22 pm
Mam pytanie.. Czy gdzies pod obudowa telewizorow sa regulatory polozenia i
ksztaltu obrazu - podobne jak w monitorach? W moim telewizorze (Unimor
26'' - trudno mi powiedziec jaki dokladnie jest to model) przez ostatnie
kilka lat obraz ulegal coraz wiekszemu znieksztalceniu - to znaczy: kółko
testowe jest w kształcie jajka - u góry obraz jest rozciągnięty (w kierunku
pionowym), na dole zaś jest ściśnięty. Poza tym cały obraz jest znacznie
przesunięty w górę - zaczyna sie dopiero 3 cm od dolnej krawedzi kineskopu.
Zniekształcenie jest największe tuż po włączeniu telewizora.. Z czasem, jak
TV pochodzi troche, zniekształcenie sie zmniejsza ale nieznacznie - caly
czas jest uciazliwe.
Na zdrowy rozum wychodzi na to, ze lampa elektronowa daje obraz za wysoko,
co tez jest przyczyna znieksztalcenia. Czy jest zatem jakas mozliwosc
podregulowania tego recznie? Czy warto rozbierac TV i szukac czegos w
srodku? Aha - znieksztalcenie na pewno nie jest spowodowane zewnetrznym
polem magnetycznym - telewizor stal w kilku miejscach, w zasadzie zupelnie
pozbawionych zewnetrznego pola magnetycznego.
Za pomoc serdecznie dziekuje.
Grzegorz
kriti
Guest
Sat Oct 02, 2004 7:37 pm
Grzegorz
Ja bym stawial na wyschniete elka w pionie.
Wmak
Guest
Sat Oct 02, 2004 9:52 pm
A tłumacząc na język polski - Jeśli objawy zmieniają się w czasie
nagrzewania, to zwykle winne są stare, wyschnięte kondensatory
elektrolityczne w układzie odchylania pionowego.
Zwykle przyczyną jest tylko jeden, ale ponieważ nie są to drogie elementy,
najlepiej wymienić wszystkie, zaczynając od kondensatora w zasilaczu w gałęzi
zasilania tego układu.
Jeśli wiesz, co to odchylanie pionowe - wymień na identyczne pojemności, mogą
być na wyższe napięcia i temperaturę pracy 105 st.
dopiero po wymianie wyreguluj obtaz potencjometrami montażowymi Amplituda i
Liniowośc.
Jak nie umiesz znaleźć układu odchylania pionowego - wezwij fachowca.
Wmak
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Grzegorz
Guest
Sat Oct 02, 2004 11:21 pm
gałęzi
mogą
i
Liniowośc.
Wmak
Jak dorwe jakis schemat, powinienem znalezc (np. po charakterysytycznych
elementach - jestem elektronikiem amatorem, i czasem lubie sobie polutowac
lub zaprojektowac i wykonac jakis ukladzik z mikrokontrolerem).
Dziekuje za informacje. Za jakis tydzien zamelduje o efektach pracy.
Pozdrowionka
G.
LemonR
Guest
Sun Oct 03, 2004 1:16 pm
Wmak
A jak byś miał problem ze znalezieniem "fachowca" to zadzwoń do TVNu.
Napewno polecą Ci jakiegoś z programu usterka:-)
pozdr
LemonR
