pawel
Guest
Mon Aug 31, 2009 9:58 am
Jak ma się zachowywać regulacja histerezowa temperatury, która ma służyć
zarówno do grzania jak i chłodzenia.
Chodzi mi o moment włączenia termostatu do zasilania.
Zakładając że temperatura zadana jest 20stC, a histereza +/-5stC to jeżeli
termostat za pierwszym razem odczyta temperaturę
np: 17stC, lub 23stC to ma załączyć urządzenie grzejące lub chłodzące czy
czekać na osiągnięcie którejś z temperatur granicznych?
Dziękuję za pomoc
Paweł
J.F.
Guest
Mon Aug 31, 2009 10:04 am
Użytkownik "pawel" <paw1976@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:h7g3cg$h4r$1@inews.gazeta.pl...
to jeżeli
chłodzące czy
Tu jest chyba dowolnosc - zasadniczo powinien czekac, ale przy
pierwszym wlaczeniu moze byc roznie.
Z tym ze "czekac" .. zapewne chodzi o to zeby utrzymal stan
wylaczony :)
J.
pawel
Guest
Mon Aug 31, 2009 10:11 am
Quote:
Tu jest chyba dowolnosc - zasadniczo powinien czekac, ale przy pierwszym
Z tym ze "czekac" .. zapewne chodzi o to zeby utrzymal stan wylaczony :)
No i właśnie tu mam problem. Bo np: w przypadku grzania i zadanej
temperatury 25stC przy temperaturze zmierzonej
22stC temperatura będzie cały czas zaniżona i będzie niedogrzanie.
Natomiast w przypadku chłodzenia przy zmierzonej temperaturze 28stC będzia
cały czas zbyt wysoka bo nie uruchomi schładzania.
Paweł
MoonWolf
Guest
Mon Aug 31, 2009 10:19 am
pawel denied rebel lies:
będzia cały czas zbyt wysoka bo nie uruchomi schładzania.
To niech przy załączeniu chłodzi przy temperaturze przekroczonej i
grzeje przy nieosiągniętej. Jeśli nie przeszkadza Ci, że przy
kilkukrotnym "mignięciu" prądu sterowanie się załączy za każdym razem.
<:> Roger, MoonWolf Out <:>|For whom the gun tolls
JID:moonwolf@jabberpl.org(
http://karakkhaz.prv.pl
J.F.
Guest
Mon Aug 31, 2009 10:27 am
news:h7g448$l9r$1@inews.gazeta.pl...
wylaczony :)
niedogrzanie.
No bedzie, ale spadnie do 21 czy 20 i sie grzanie wlaczy.
Jak zakladasz regulator histerezewowy, to sie godzisz z takimi
wahaniami temperatury.
J.
Jerry1111
Guest
Mon Aug 31, 2009 10:38 am
A moze nic nie robic i poczekac na drugi pomiar? Wtedy sprawdzic czy
temperatura rosnie czy spada - i od razu wiadomo co (i czy) wlaczac. No
bo jesli Tset=20deg, histereza +/-5deg, a zmierzone 19 stopni stale
(podczas obu pomiarow), to najlepiej nic nie robic.
Jerry1111
MoonWolf
Guest
Mon Aug 31, 2009 10:45 am
Jerry1111 denied rebel lies:
Może i dobry pomysł?
Quote:
No bo jesli Tset=20deg, histereza +/-5deg, a zmierzone 19 stopni
stale (podczas obu pomiarow), to najlepiej nic nie robic.
Też tak uważam - ale jeśli ktoś chce osiągnąć szybko temperaturę zadaną
to może włączać po załączeniu zasilania - ale skoro regulator jest z
histerezą to chyba należy się pogodzić z wahaniem temperatury.
<:> Roger, MoonWolf Out <:>|Senseless destruction
pawel
Guest
Mon Aug 31, 2009 11:01 am
Quote:
Jak zakladasz regulator histerezewowy, to sie godzisz z takimi wahaniami
temperatury.
Rzeczywiście chyba tak należy przyjąć i nie wnikać.
Paweł
John Smith
Guest
Mon Aug 31, 2009 3:57 pm
Z definicji działania regulatora dwustawnego wynika wahanie się
temperatury rzeczywistej wokół temperatury nastawionej. Histereza temperatury,
historycznie rzecz biorąc, ma na celu uniknięcia szybkiego "kłapania" przekaźnika
w członie mocy.
Jeżeli masz regulator dwustawny z predykcją (o ile taki faktycznie istnieje
w praktyce), to jest to przerost formy nad treścią.
K.
J.F.
Guest
Mon Aug 31, 2009 4:26 pm
Użytkownik "John Smith" <dam9723@buziaczek.pl> napisał w wiadomości
news:h7gocl$ggg$1@217.76.112.12...
temperatury,
w członie mocy.
faktycznie istnieje
Tak mi chodzi po glowie laborka ze studiow - gdzie uzywalismy
standardowego regulatora PID i jakos sprytnie zapetlalismy wyjscie
przekaznika do wejscia - i wychodzil z tego regulator PWM.
J.
MoonWolf
Guest
Mon Aug 31, 2009 4:31 pm
John Smith denied rebel lies:
istnieje w praktyce), to jest to przerost formy nad treścią.
Ale faktem jest że sporo ludzi wymaga cudów od takich regulatorów (nie
piję do OP). Nie wiem zupełnie skąd się to bierze?
<:> Roger, MoonWolf Out <:>|And i want my anger to be healthy
John Smith
Guest
Mon Aug 31, 2009 7:15 pm
Wystarczy podkręcić wzmocnienie w części PID, układ mocy ograniczy sygnał
od 0 do Pmax i wychodzi, no powiedzmy, PWM.
Ale nie po to stosuje się regulatory ciągłe aby upraszczać je do
postaci nieciągłej - regulatora dwustawnego. Jak masz PID to z lamentem,
ale spróbuj go stosować. Auto czy selftuning jakoś tam się sprawdza.
K.
John Smith
Guest
Mon Aug 31, 2009 7:24 pm
Co to jest OP?
Oczekiwania biorą się z niedostatecznie rozpracowanej metodyki regulacji,
w tym szczególnie regulacji temperatury. Dzięki oczekiwaniom coraz wyższych dokładności
regulacji, powstają coraz to bardziej udziwnione konstrukcje. Widziałem kiedyś
regulator Eurothermu który miał coś ponad sto (!) nastawianych parametrów
w kaskadowej (dwuczujnikowej) regulacji PID. W praktyce nie sposób to zestroić.
K.
