RTV forum PL | NewsGroups PL
Reflektorek halogenowy 35W na 12V skąd tak intensywne nagrzewanie?
reflektorek halogenowy - grzeje sie :-(
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Reflektorek halogenowy 35W na 12V skąd tak intensywne nagrzewanie?
Goto page 1, 2, 3  Next
ArteQ
Guest
Fri Oct 15, 2004 3:06 pm
Mam ja sobie takie mały elegancki reflektorek halogenowy - montują takie w
lampkach biurkowych, do oświetlania witryn w sklepach itd... Mój ma 35W na
12V. Problem z nim mam taki, że strasznie się cholerstwo grzeje Sad
Podpinam go pod zasilacz (komputerowy AT, bo innego nie ma pod ręką) no i
niby wszystko jest ok, ciągnie ok 3A świeci ładnie, tylko że po parunastu
sekundach nie da się tego trzymać w ręce w żaden sposów i przypuszczam, że
po upływie ok 2min po prostu obudowa tego cuda zaczęłaby się zwyczajnie
topić... Co robie źle? Czy do czegoś takiego potrzeba może jakiegoś
wymyślnego układu, może nie można po prostu zwyczajnie podpinać tego pod
12V i się cieszyć że świeci? Hm... a może mi się jakiś felerny egzemplarz
trafił?
ArteQ <at> go2 <dot> pl
Zanim zadasz głupie pytanie zobacz FAQ: www.faq-chello.prv.pl
GCS d- s-:- !a C++>$ UL>++++$ P+ L+>++++$ !E W+@ N++ o? K-() w(---)@
!O !M !V PS !PE Y PGP- !t !5 !X !R tv-- b+ DI !D G e h r-->+++ y?
Tomasz Piasecki
Guest
Fri Oct 15, 2004 3:29 pm
topić...
Tego nie da się trzymać w ręce. To normalne że grzeje się jak cholera.
A obudowa reflektorka jest szklana, także stopienie się raczej nie
grozi. Zwróć uwagę że do dołączania się do takich reflektorówk stosuje
się ceramiczne złączki z mikową izolacją. Właśnie ze względu na
temperaturę.
TP.
| _ _ _ |
| _____ _| |_| | __ (o) | | __ __ @poczta.onet.pl |
| | \ | | |o \| \| |/o |/ _\| \ |
| |_|_|_| \_| |__/|_| |_|\__|\__||_| Tomasz Piasecki |
Maciek C
Guest
Fri Oct 15, 2004 3:33 pm
ArteQ wrote:
takie w lampkach biurkowych, do oświetlania witryn w sklepach
itd... Mój ma 35W na 12V. Problem z nim mam taki, że strasznie
się cholerstwo grzeje Sad Podpinam go pod zasilacz (komputerowy
AT, bo innego nie ma pod ręką) no i niby wszystko jest ok, ciągnie
ok 3A świeci ładnie, tylko że po parunastu sekundach nie da się
tego trzymać w ręce w żaden sposów i przypuszczam, że po upływie ok
2min po prostu obudowa tego cuda zaczęłaby się zwyczajnie topić...
tego pod 12V i się cieszyć że świeci? Hm... a może mi się jakiś
felerny egzemplarz trafił?
A jakby go zasilić napięciem zmiennym?
Maciek C
ZoltAn
Guest
Fri Oct 15, 2004 3:54 pm
Użytkownik "Maciek C"
P = U (=) x I
P = U(~) x I
I nic ponadto...
ZoltAn
Zbyszek
Guest
Fri Oct 15, 2004 4:20 pm
Lepiej odłączyć od zasilania to nie będzie się grzał, a kiedy wystygnie to
go
na trochę załączyć aby było jasno, a kiedy się nagrzeje to wyłączyć aby
ostygł,
a kiedy ostygnie to załaczyć aby było widno.
Kiedy zsynchronizujesz to z mruganiem powiekami to powinno być OK :)
pzdr
zbyszek
ArteQ
Guest
Fri Oct 15, 2004 4:21 pm
Czyli nie mam się czym przejmować i martwić się tylko jak to zainstalować
żeby mi niczego nie stopiło? To teraz przynajmniej wiem na czym stoje :-)
grozi.
Hm no mi to na jakiś plastik wyglądało dlatego się troche przestraszyłem,
ale skoro tak ma być...
A może ktoś ma patent jak to prosto zrobić? Wpadłem na głupi pomysł, żeby
sobie to zainstalować jako światełko do roweru... Tylko boje się, że sam
gruby kabel może nie wystarczyć. No i chciałbym to w jakąś oprawkę
włożyć...
MarQs
Guest
Fri Oct 15, 2004 4:36 pm
włożyć...
I czym bys to zasilal? Akumulatorem samochodowym ciagnietym na przyczepce?
{" You're in the jungle baby }
{ You're gonna die..." }
{ B.J "MarQs" }
{ marqs11(at)wp.pl }
{http://www.elektronek.prv.pl - faza budowy Smile }
Zbyszek
Guest
Fri Oct 15, 2004 4:53 pm
żeby
sam
oprawkę
włożyć...
A to od tego mogłeś zacząć.
Ja mam właśnie taki reflektorek przy rowerze, też 35W,
Są różne reflektorki - różnią się kątem świecenia, do roweru najlepsze są
dające możliwie wąski strumień.
Ja kupiłem do roweru gniazdko ceramiczne do takich żarówek (3zł),
jest to taki krążek ceramiczny z kabelkami i dziurami w które
wciskam się żarówkę - takie samo jakie jest dołączane do oprawek kuchennych.
Samo wciśnięcie żarówki wystarcza i nic nie wypada podczas jazdy.
Możesz mieć kilka żarówek różnej mocy i zmieniać do woli.
Te gniazdko ma też otworki przez które przeszły śrubki mocujące do
reflektora,
który zrobiłem z puszki po piwie. Smile Ważne jest aby był szczelny bo ta
lampa ostro daje
i w nocy nawet najmniejsza szczelina wali po oczach.
BARDZO WAŻNY jest wybór rodzaju piwa, aby nie wiało tandetą, należy tu
zainwestować i kupić dobre, drogie piwo :)
Wady:
duży akumulator
Zalety:
kiedy jechałem po ciemku lasem, jadący z przeciwka, zjechał całkiem z
drogi,
wjechał prawie do lasu bo nie wiedział z czym się zaraz zderzy Smile)
wystarczy 20W, i tak widać wszysko.
pzdr
zbyszek
Jacek \"Plumpi\"
Guest
Fri Oct 15, 2004 4:54 pm
Należy go zasilić przeciwprądem to znaczy tak, aby prąd był przesunięty w
fazie w stosunku do napięcia wtedy halogen zamiast się grzać będzie studzony
i jego temperatura nieznacznie będzie się różniła od temperatury otoczenia.
Czasami jest nawet niższa o 20-30 stopni Celsjusza. Jak wiadomo każda
indukcyjność wprowadza przesunięcie fazowe pomiędzy napięciem i prądem. W
przypadku indukcyjności prąd w takim elemencie wyprzedza napięcie o 90
stopni, który właśnie jako przeciwprąd w stosunku do napięcia powoduje
chłodzenie halogenu. Aby mógł powstać przeciwprąd halogen musi być zasilany
z transformatora toroidalnego, ponieważ tylko na takim transformatorze może
nastąpić przesunięcie prądu w stosunku do napięcia. Dzieje się to właśnie ze
względu na indukcyjność uzwojeń transformatora oraz jego okrągły kształt.
Zauważcie, że nikt nie stosuje do zasilania halogenów transformatorów innych
niż toroidalne, ponieważ transformatory z kształtkami EI powodują
zniekształcenia kwadratowe.
Właśnie z tego powodu podłaczając halogen do zasilacza komputerowego tak
okropnie się on grzeje. Należy go podłączać tylko i wyłącznie do specjalnych
transformatorów toroidalnych.
Jeszcze ważna rzecz - to muszą być specjalne toroidalne transformatory do
halogenów, ponieważ transformatory toroidalne sprzedawane w sklepach
elektronicznych do zasilania urządzeń elektronicznych są transformatorami
bezindukcyjnymi i do halogenów w ogóle się nie nadają.
Wink))
POZDRAWIAM PIĄTKOWO
Jacek "Plumpi"
Tomasz Piasecki
Guest
Fri Oct 15, 2004 4:58 pm
Zbyszek wrote:
Quote:
Zalety:
drogi,
Może jesteś z okolic Pyskowic?
Jechałem tam tydzień temu po zmroku. Wyjechałem zza zakrętu i widzę
światło z przeciwka. Silne. Zmieniam na światła mijania, tamten też
wyłączył i prawie przestało być go widać. Jak się zbliżyłem i
oświetliłem to coś światłami mijania okazało się, że to rower ze
skrzynką około 30x30x30cm z reflektorem fi 20cm...
TP.
| _ _ _ |
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Oct 15, 2004 5:01 pm
Hello Jacek,
Friday, October 15, 2004, 7:54:02 PM, you wrote:
ROTFL!
Quote:
POZDRAWIAM PIĄTKOWO
Ale to nie na tej grupie jest 'piatkowo' ;-P
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
futu
Guest
Fri Oct 15, 2004 5:07 pm
Użytkownik "MarQs" <marqs11@wp.pl> napisał w wiadomości
news:ckp2cd$9fu$2@news.onet.pl...
żeby
sam
oprawkę
włożyć...
Zelowym 7Ah na przyklad... coraz wiecej osob jezdzacych na rowerze nie tylko
latem jest zainteresowanych czyms takim. koszt akku ok 39zl + ladowarka na
lm317 jakies 6 zl , zarowka 4zl oprawka 2zl trroche kabla, jakis wylacznik i
juz jest bardzo dobre oswietlenie.
Zbyszek
Guest
studzony
otoczenia.
Chyba coś za bardzo uprościłeś!
Kiedy halogen zasilisz prądem przesuniętym względem
napięcia to w zależności od przesunięcia +90 czy -90 , w pierwszym przypadku
halogen będzie się grzał ale nie będzie świecił, a tylko w drugim przypadku
będzie świecił nie grzejąc się. Lepiej jest przesunąć +180 wtedy grzeje się
nie pobierając z zasilania mocy lub -180 wtedy świeci nie pobierając z
zasilania mocy.
A kiedy przesuniemy +360 (ważne nie -360) wtedy i świeci i grzeje się i
jeszcze oddaje moc do zasilania.
innych
To nie dla tego. Kiedy zastosujemy okrągły kształt trafo to światło też
rozchodzi się
dookoła i ładnie wszystko oświetla, kto bychciał mieć pokój oświetlony
w kwadraty???
pzdr
zbyszek
Zbyszek
Guest
Fri Oct 15, 2004 5:10 pm
drogi,
To nie byłem ja :)
Ale też czasem samochodom darowałem, no cóż, moje świateło
nie było ustawiane na stacji diagnostycznej :)
ps. Akku mam żelowy 7A, niestety wrażliwe są na uderzenia i na całkowite
rozładowanie (dzieci załączyły mi światłko w garażu i tak zostało)
pzdr
zbyszek
Bart Samsel
Guest
Fri Oct 15, 2004 5:19 pm
Użytkownik "ArteQ" <arteq4@go2.pl> napisał w wiadomości
news:1tz8ttj8hddvn$.dlg@arteq.masters...
żeby
sam
oprawkę
włożyć...
ja mam tak zrobione - światło do roweru. zasilam żelowym 12V 17Ah i działa
zajebiście. z tym że mam 20 W a nie 35.
do podłączenia zasilania do żarówki użyj jakiejś wtyczki np starej DIN
lub podobnej - wykorzystaj tylko 2 podłączenia. a jak chodzi o
przytrzymanie
reflektorka, to warto zrobić kółko ze szprychy i dwie łapki do tego
do przytrzymania.
jak chcesz, to daj znać, a podeślę Ci fotki mojej lampki rowerowej Smile)
BartS
NOWY TEMAT
