Goto page Previous 1, 2
Jawi
Guest
Fri Dec 22, 2017 11:20 pm
W dniu 2017-12-22 o 06:28, Marek pisze:
Quote:
Tak przy okazji, czy ktoś może natknal się na jakieś modele żarówek led,
które są rozbieralne bez zniszczenia klosza lub nasadki E20?
Kupiłem takie w Carefurze kiedyś, Omega się nazywały. Bardzo dobre z
dwóch powodów: rozbieralne, można ręką zdjąć klosz, oraz oparte na
przetwornicy, wystarczy wymienić jeden małej mocy rezystor by ograniczyć
prąd diody i wydłużyć jej znacząco życie. Mam kilka tak przerobionych.
"Lubię pracować, a nawet palę się do roboty. Praca tak mnie urzeka,
że mogę całymi godzinami siedzieć i patrzyć na nią"
Jawi
Guest
Fri Dec 22, 2017 11:26 pm
W dniu 2017-12-20 o 20:32, ToMasz pisze:
Quote:
8.5v, 8.7v, - chore jakieś napięcie. z 12v - za dużo trzeba "zrzucać".
musze poszukać jakiegoś 9woltowego zasilacza.
W zależności od konfiguracji diod, napięcia, prądu.
Można AL5809 - dioda prądowa lub CL25, prościej się nie da.
kasik
Guest
Sat Dec 23, 2017 12:04 am
Quote:
oparte na przetwornicy, wystarczy wymienić jeden małej mocy rezystor
by ograniczyć prąd diody i wydłużyć jej znacząco życie.
Gdy zamiast przetwornicy jest kondensator szeregowy, to wystarczy go
wymienić na mniejszy - od dawna mam kilka tak przerobionych i są "wieczne".
Marek S
Guest
Sat Dec 23, 2017 2:50 am
W dniu 2017-12-22 o 12:29, kilokitu pisze:
Quote:
Pewnie by wystarczyło wymienić ten duży kondensator elektrolityczny i żarówka by znowu świeciła a nie migała (się)
Już udało mi się zreanimować kilkanaście żarówek ledowych. W tych z przetwornicami przeważnie trzeba wymienić ww kondensator.
Czytam ten wątek ... na początku wydawało mi sie, że nie rozumiem
problemu. Wstępnie założyłem, że chodzi o akademickie zabawy. Ale teraz
widzę, że zupełnie nie.
Po co naprawiać żarówki? Czy w tych wolframowych też wymieniasz wolfram?
Aż ciśnie mi się na usta pytanie: stępił mi się nożyk w jednorazowej
golarce. Też go naprawiasz?
Pozdrawiam,
Marek
HF5BS
Guest
Sat Dec 23, 2017 3:35 am
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:9b6mk43o8xca.1nqrn8e89gl7p$.dlg@40tude.net...
Quote:
Kielich powiedzmy 60 C, przetwornica tylko 80 C
Zmierzyłbym u siebie, u mnie całość z tworzywa... 3 lampki, dwie już parę
lat świecą i nie narzekają, trzecia, znaleziona
, cyklicznie gaśnie i
zapala się. Coby nie było, nie bardzo daje się dotknąć.
Quote:
Udało mi się zdjąć
plastykowy klosz udający bańkę żarówki i od razu lampka przestała
cyklicznie
gasnąć, jak przetwornica się przegrzała, i zaskakiwać znów, jak ostygła.
Dobra przetwornica, z zabezpieczeniem ... czy kiepska, z zimnym lutem
Sposób i cykliczność przygasania, nie wskazuje na zimny lut.
Psy kochają przyjaciół i gryzą wrogów,
w odróżnieniu od ludzi, którzy niezdolni są do czystej miłości
i zawsze muszą mieszać miłość z nienawiścią.
(C) Zygmunt Freud.
HF5BS
Guest
Sat Dec 23, 2017 7:51 am
Użytkownik "Marek S" <precz@spamowi.com> napisał w wiadomości
news:p1kcpg$n7j$1@node1.news.atman.pl...
Za lat jeszcze komuny, widziałem raz, ale widziałem, chyba którąś z kronik,
albo co, gdzie poruszono sprawę regeneracji żarówek, które uległy
przepaleniu.
Migawka była, jak czynią jakieś precyzyjne manipulacje, rzecz jasna, szkło
trzeba roztopić, zrobić ruchy i ZTCW, odprężyć po oddessaniu (tylko jak?)
powietrza po takiej naprawie. W guglu poszukam, ale później, bo niedługo
muszę wyjść, a jest duży szum informacyjny i musiałbym się przedzierać przez
dane.
Nie wykluczam, że mogła to być jakaś fałszywka, ale był taki materiał w
polskiej TV, albo w którejś PKF w jakimś kinie, jedno z dwojga.
(C) Zygmunt Freud.
kilokitu
Guest
Sat Dec 23, 2017 10:03 am
W dniu sobota, 23 grudnia 2017 02:50:41 UTC+1 użytkownik Marek S napisał:
Czasami i wolframowe żarówki naprawiałem. Żarówki zwłaszcza małej mocy mają długie włókno i nic złego się nie stanie gdy będzie trochę krótsze. Wiele razy manewrując żarówką, stukając po niej udawało mi się "wywlec" włókno z podtrzymującej go pętelki i połączyć go z drugim przepalonym końcem. Mając już pewność, że we właściwym miejscu włókna się zetkną załączałem napięcie i żarówka znowu świeciła. Po kilkunastu minutach świecenia włókno samo się zespawało i żarówka otrzymywała nowe życie. Było ono trochę krótsze od poprzedniego ale satysfakcja była gwarantowana.
Marek
Guest
Sat Dec 23, 2017 10:24 am
On Sat, 23 Dec 2017 00:04:14 +0100, kasik <kasiah@spoko.pl> wrote:
go
"wieczne".
A w ogóle jakiś producent robi ledy z przetwornicami i się mu to
opłaca??
Marek
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Sat Dec 23, 2017 11:45 am
Pan Marek napisał:
go wymienić na mniejszy - od dawna mam kilka tak przerobionych
i są "wieczne".
opłaca??
Wszystkie współczesne na 12V mają przetwornice, a z tych na pełne
napięcie sieciowe -- zdecydowana większość. Ja przynajmniej dawno
nie spotkałem innych (tak samo świecą przy napięciu "amerykańskim"
jak "europejskim").
Jarek
Cezary GrÄ
dys
Guest
Sat Dec 23, 2017 11:22 pm
W dniu 23.12.2017 o 02:50, Marek S pisze:
Parę dni temu zdarzyło mi się puknąć w halogenka i zaczął świecić.
Cezary Grądys <czarekgr@wa.onet.pl>
Marek S
Guest
Sat Dec 23, 2017 11:43 pm
W dniu 2017-12-23 o 09:03, kilokitu pisze:
Ok, ale czy tu chodzi o zabawę? Bo już pogubiłem się.
Czy nie lepiej było kupić nową żarówkę za 1zł czy ile tam one
kosztowały? Da się na tym zarobić? Analogiczne pytanie odnośnie tych
ledowych.
Pozdrawiam,
Marek
J.F.
Guest
Sun Dec 24, 2017 3:47 pm
Dnia Sat, 23 Dec 2017 11:45:50 +0100, Jarosław Sokołowski napisał(a):
Quote:
opłaca??
Hm, tam najprosciej dac opornik :-(
Quote:
a z tych na pełne
jak "europejskim").
IMO - te co maja duzo diod, to moga nie miec.
Takie G9 (male halogenki) raczej nie maja - nie ma gdzie zmiescic.
J.
