RTV forum PL | NewsGroups PL
Bezpłatna sieć MESH w paśmie ISM 868MHz algorytmy i gotowe rozwiązania?
Realizacja bezprzewodowej sieci MESH
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Bezpłatna sieć MESH w paśmie ISM 868MHz algorytmy i gotowe rozwiązania?
Guest
Fri Oct 19, 2007 7:41 am
W chwili obecnej rozpoznaje temat możliwości zrealizowania bezprzewodowej
sieci MESH w paśmie ISM 868MHz. Sieć taka miałaby łączyć ze sobą
urządzenia, które przesyłają bardzo małą ilość danych i to nie częściej niż
2-3 razy dziennie i ważne jest aby max oszczędzać baterię. Dodatkowo
transmisja odbywałaby się w trybie Master-Slave a więc wszystkie urządzenia
mogłyby się budzić jednocześnie, zrealizować komunikację i przejść w "Power
Down" odliczając czas do ponownego wybudzenia (np. 1 godzina).
Z rozwiązań, z którymi udało mi się zapoznać widzę, że najbardziej popularny
standard to ZigBee. Problem jednak w tym, że ZigBee pracuje na 2.4GHz i jest
uniwersalne a więc nie do końca odpowiada moim wymaganiom.
Chciałbym w związku z tym zapytać czy są jakieś gotowe i udostępniane
implementacje algorytmów Zig Bee (dobrze skomentowane i wyjaśnione tak aby
można by się pokusić o ich modyfikację) lub też czy są może jakieś
rozwiązania innych standardów niż ZigBee. Zależy mi przede wszystkim na
bardzo szczegółowych algorytmach routingu, tworzenie sieci itp bo ich
implementacji mogę się zawsze podjąć. Oczywiście byłoby super gdyby były też
gotowe rozwiązania i udostępnione kody.
To o co chciałem również zapytać znawców tematu to złożoność takich
algorytmów i czy jest sens pakować się w realizację takiej sieci? Nie
chciałbym bowiem na miesiące zagrzebać się w bezsensownej pracy która z góry
jest skazana na niepowodzenie. Reasumując prosiłbym o pomoc w następujących
kwestiach:
- Czy jest realne zrealizowanie bezprzewodowej sieci MASH?
- Jakie algorytmy do jej realizacji najlepiej wykorzystać (mając na uwadze
opisane powyżej wymagania)?
- Czy są dostępne jakieś rozwiązania na których można się wzorować?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc
galahard
MT
Guest
Fri Oct 19, 2007 9:18 am
Gotowe rozwiazania jak najbardziej www.magicbox.pl do tego najnowsze openwrt
openwrt.org z paczka routingu MESH i karta Atheros na 900Mhz z tym ze
akurat to pasmo w polsce nie jest pasmem ISM ale na 2.4 i 5ghz jak
najbardziej to dziala
JanuszR
Guest
Fri Oct 19, 2007 12:07 pm
openwrt openwrt.org z paczka routingu MESH i karta Atheros na 900Mhz z
tym ze akurat to pasmo w polsce nie jest pasmem ISM ale na 2.4 i 5ghz
jak najbardziej to dziala
"które przesyłają bardzo małą ilość danych i to nie częściej niż
2-3 razy dziennie i ważne jest aby max oszczędzać baterię"
Twoja reklama mija się w tym wypadku z celem. Założycielowi wątku zaś
polecam
http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=1201&mid=&lang=en&pageId=76
To powinno w sposób tani i łatwy zaspokoić twoje wymagania.
Pozdrawiam JanuszR
MT
Guest
Fri Oct 19, 2007 1:31 pm
Plytka ktora zapodalem jako przyklad pobiera max 150mA przy 12V wiec jak
najbardziej nadaje sie tym bardziej ze nie jest mi wiadomo z kad wiezmiesz
na PIC pakiet OLSR czyli to co jest potrzebne do sieci MESH juz abstrachujac
od tego ze w polsce to nie jest pasmo ISM
Jesli te dane to nie bedzie TCP/IP mozesz powalczyc z PICami faktycznie jest
to najtansze i najlepsze rozwiazanie.
JanuszR
Guest
Fri Oct 19, 2007 2:02 pm
wiezmiesz na PIC pakiet OLSR czyli to co jest potrzebne do sieci MESH
juz abstrachujac od tego ze w polsce to nie jest pasmo ISM
jest to najtansze i najlepsze rozwiazanie.
Podane układy biorą mikroampery w stanie standby. OLSR i TCP/IP nie są
potrzebne. Aby rozwiązać zagadnienie wystarczy parę procedurek w
assebmlerze. Scalaczki są dostępne na trzy różne pasma w tym 400 z
kawałkiem i ok 900, które o ile wiem nie są licencjonowane. System nie
będzie rewelacyjnie szybki ale będzie siecią typu MESH i będzie pobierał
minimalne ilości prądu.
Pozdr. JanuszR
NOWY TEMAT
