Pablo
Guest
Sun Oct 29, 2006 8:50 pm
witam
Czy miedz z aluminium w jakis sposob reaguje?
Czy polaczenie przewodow z tych 2 metali bedzie trwale i nie bedzie sie
grzalo przy wiekszym obciazeniu?
Z gory dzieki za info.
Picasso
Tomasz Piasecki
Guest
Sun Oct 29, 2006 9:07 pm
Pablo wrote:
Jest możliwa reakcja elektrochemiczna gdy dojdzie tam trochę wilgoci.
Jeśli połączenie jest choć trochę na nie narażone (a lepiej przyjąć, że
tak) to stosuje się podkładki, przekładki czy inne elementy tzw.
kupalowe. Są one wykonane z 2 zgrzanych, zwalcowanych czy w inny sposób
gazoszczelnie połączonych blaszek miedzianej i aluminiowej. Drut
miedziany dajesz do miedzi, aluminiowy do aluminiowej i gra.
TP.
| _ _ _ |
| _____ _| |_| | __ (o) | | __ __ @poczta.onet.pl |
| | \ | | |o \| \| |/o |/ _\| \ |
| |_|_|_| \_| |__/|_| |_|\__|\__||_| Tomasz Piasecki |
MarekPe
Guest
Sun Oct 29, 2006 9:18 pm
Pablo napisał(a):
Quote:
witam
Picasso
W hurtowniach elektrycznych bywaja specjalne laczowki do tego przeznaczone.
Ale amatorsko to zwykla kostka zaciskowa (w domu), lub laczowki z
rurkami termokurczliwymi (najlepiej z zelem hydroizolacyjnym - na zewnatrz).
Wszystko zalezy od przeznaczenia, przenoszonej mocy lokalizacji itd.
Pozdrowienia
MarekPe
Pablo
Guest
Sun Oct 29, 2006 9:35 pm
Użytkownik "MarekPe" <nie@dam.pl> napisał w wiadomości
news:ei32bd$jql$1@news.onet.pl...
przeznaczone.
Ale amatorsko to zwykla kostka zaciskowa (w domu), lub laczowki z rurkami
Polaczenie ma byc zakopane a musi przeniesc 6 kW na 3 fazach. Mam oslone
termokurczliwa doziemna wiec wilgoc raczej nie grozi.
Picasso
pluton_
Guest
Sun Oct 29, 2006 10:47 pm
miedz + alu = katastrofa.
sa takie kostki specjalne, kilka blaszek ze srubami,
wszystko w bakelicie. przykrec miedz z jednej, alu z drugiej.
Absolutnie nie moga sie stykac.
pluton
Darek_J
Guest
Mon Oct 30, 2006 12:22 pm
Niestety mam w mieszkaniu kable aluminiowe w scianach, a co gorsze gniazdka
montowane sa przelotowo . Odslonieta z izolacji czesc kabla zacisnieta w
zacisku srubowym np gniazdka lub wylacznika z czasem sie utlenia i powoli
"znika" w zwiazku z czym co jakis czas musze wykrecac gniazdka i dokrecac
kable, bo zaczyna np iskrzyc w gniazku. Pod ziemia ten zabieg moze byc
utrudniony
pozdr Darek_J
MuNiO
Guest
Mon Oct 30, 2006 12:57 pm
Użytkownik "Darek_J" <darekjasko@go2.pl> napisał w wiadomości
news:ei4r6h$ruo$1@mx1.internetia.pl...
gniazdka
utrudniony
jak sie nie stosuje podkladek sprezystych to takie efekty sie dzieja
ja 20 lat temu wszedzie powstawialem podkladki sprezysyte i nie mam tego
problemu
MarekPe
Guest
Wed Nov 01, 2006 8:00 pm
utrudniony
Wlasnie dlatego uzywa sie polaczen zaciskanych i na to rurki
termokurczliwe z zelem. Tak polaczone kable moga byc nawet pod woda
(slona) i jest ok.
Moze byc jedynie problem z tak malymi przekrojami przewodow. Moje
laczowki zaczynaja sie od 35 sqrmm, ale na pewna sa tez mniejsze.
Pozdrowienia
MarekPe
Piotr
Guest
Fri Nov 03, 2006 10:19 pm
Użytkownik "Pablo" <pablo1234566790@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:ei33c5$f9a$1@atlantis.news.tpi.pl...
Można by takie wynalazki zastosować, ale one niestety chyba są tylko na
przewody o większych średnicach:
http://www.ergom.com.pl/pl/katalog/KATALOG-KONCOWKI/pol/09%20koncowki%20RUROWE%20Al-Cu/02%20laczniki%20alum-miedz/laczniki%20alu-mie-pol.htm
