Goto page 1, 2 Next
janusz_k
Guest
Tue Mar 11, 2014 11:02 am
Mam proste pytanie, robię regulator na LM2596 i tam potrzebuję dławik na
powiedzmy
100uH/3A, aby zmniejszyć tętnienia daję ciut większy niż zalecany, ale to
drobiazg.
Szukam po sklepach dławika, z różnych względów odpowiada mi MS elektronik
i tam znajduję taki
http://mselektronik.pl/elementy-indukcyjne/dlawiki-toroidalne/dlawik-przeciwzakloceniowy-toroidalny-drutowy-100uh-3a-dpu100a3-pbf.html
pisz± że przeciwzakłóceniowy, no ok, otwieram pdf-a
http://mselektronik.pl/attchmentdownload/download/download/?d=0&file=custom%2Fupload%2FFile-1329562898.pdf
a w nim pisz± że s± przeciwzakłóceniowe oraz że można je używać do
przetwornic.
Zawsze wydawało mi się że rdzenie proszkowe z rozproszon± szczelin± maj±
większe straty
od zwykłych rdzeni i do przetwornic się nie nadaj±, a tu zonk.
Pytanie czy taki dławik można użyć do przetwornicy i bedzie to zgodnie ze
sztuk± czy nie?
Pozdr
Janusz
Pozdr
Janusz
Adam GĂłrski
Guest
Tue Mar 11, 2014 11:50 am
W dniu 2014-03-11 11:02, janusz_k pisze:
Quote:
Też miałem kiedy¶ problem z tym czy się nadaje czy nie.
Trzeba policzyć jak± energie musi taki dławik zmagazynować.
Czyli W=0.5 * L * Imax^2 [ uJ ].
Jeżeli min. Energy storage dławika jest większe od tej warto¶ci - to się
nadaje.
Oczywi¶cie jest jeszcze f pracy , indukcyjno¶ć i pr±d do sprawdzenia.
Teoria :
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/etd_hilfe_e.html
Jak co¶ pomyliłem to poprawcie mnie proszę.
Adam
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Mar 11, 2014 11:56 am
Hello Adam,
Tuesday, March 11, 2014, 11:50:25 AM, you wrote:
Quote:
To pierwszy krok...
się nadaje.
Tyle, że dla rdzeni proszkowych trzeba trochę więcej danych. Przede
wszystkim trzeba przyj±ć jakie¶ założenie co do nasycenia. Dla
step-down można przyj±ć stosunkowo wysokie nasycenie.
Quote:
Niemiec nie pisze o proszkach...
Można zacz±ć od tego:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2159109.html
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Adam Górski
Guest
Tue Mar 11, 2014 12:35 pm
W dniu 2014-03-11 11:56, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello Adam,
dławik na powiedzmy 100uH/3A, aby zmniejszyć tętnienia daję ciut
większy niż zalecany, ale to drobiazg. Szukam po sklepach dławika,
z różnych względów odpowiada mi MS elektronik i tam znajduję taki
przetwornic. Zawsze wydawało mi się że rdzenie proszkowe z
rozproszon± szczelin± maj± większe straty od zwykłych rdzeni i do
przetwornic się nie nadaj±, a tu zonk. Pytanie czy taki dławik
można użyć do przetwornicy i bedzie to zgodnie ze sztuk± czy nie?
To pierwszy krok...
się nadaje.
Teoria :
No wła¶nie. Czym się kierować przyjmuj±c nasycenie ?
Co byłoby punktem wyj¶cia ? Przyrost temperatury ? np delta T =25st.C ?
Wtedy przy okre¶lonym f wyliczyć straty itd docieraj±c do nasycenia ?
Adam
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Mar 11, 2014 12:42 pm
Hello Adam,
Tuesday, March 11, 2014, 12:35:20 PM, you wrote:
Quote:
Nawet programy pomagające liczyć dławiki proszkowe podają zazwyczaj co
najmniej kilka rozwiązań. Wybór najlepszego to - niestety - kwestia
praktyki i znalezienia kompromisu pomiędzy ekonomią a rozwiązaniem
„najlepszym” technicznie.
Przyrost 25 stopni? Strasznie rozrzutny jesteś... Dla dławików
przyjmuje się zazwyczaj 50 stopni. Tylko trzeba uważać z materiałem
-26, bo się strasznie degraduje w wyższych temperaturach - lawinowe i
nieodwracalne starzenia do nieużyteczności całkowitej :(
Osobiście wolę SuperMSS/Sendust/KoolMµ zamiast typowych proszków
żelaznych.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Mar 11, 2014 12:53 pm
Hello Adam,
Oczywiście jest jeszcze f pracy , indukcyjność i prąd do sprawdzenia.
Teoria :
Jak coś pomyliłem to poprawcie mnie proszę.
Można zacząć od tego:
No właśnie. Czym się kierować przyjmując nasycenie ?
Co byłoby punktem wyjścia ? Przyrost temperatury ? np delta T =25st.C ?
Wtedy przy określonym f wyliczyć straty itd docierając do nasycenia ?
żelaznych.
Oprogramowanie do klasycznych rdzeni proszkowych:
http://www.micrometals.com/software_index.html
Do rdzeni SuperMSS, HiFlux, MPP, FeSi:
http://www.micrometalsarnoldpowdercores.com/software.php
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
Adam Górski
Guest
Tue Mar 11, 2014 1:03 pm
W dniu 2014-03-11 12:42, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello Adam,
Teoria :
Raczej nie mam doświadczenia. Większe T wydawało mi się już za wysokie.
25 st dla otoczenia + 25st przyrostu to już 50 stopni.
No ale skoro mówisz że standardowo przyrost przyjmuje się 50 stopni to
tak jest.
Czy to dotyczy też urządzeń gdzie temperatura otoczenia jest 60-70 st C
Adam
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Mar 11, 2014 1:11 pm
Hello Adam,
tak jest.
Wiele materiałów ferrytowych ma minimum strat przy 100-120 stopniach.
Najniższa klasa temperaturowa stosowana powszechnie, to klasa B - 130
stopni.
Tak, jak pisałem - jedynie w przypadku materiału -26 trzeba
się szczypać. Ale program do liczenia dławików uwzględnia wpływ
temperatury na starzenie i szacuje „czas życia” dławików z tego
materiału.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
Adam Górski
Guest
Tue Mar 11, 2014 1:38 pm
W dniu 2014-03-11 13:11, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello Adam,
tak jest.
stopni.
materiału.
Policzyłem ostatnio tego mojego 2T-forwarda który jakiś czas temu
prezentowałem. (
https://docs.google.com/file/d/0Bz18vSausn4LT3VlWnlLZWptblE/edit?pli=1 )
Zmieniłem nieco parametry wyginając się w kierunku transformatora na
E20/10/6.
Dla danych :
Uin = 48V +/-1V
Uout = 50V
Iout = 1A
Pout = 50W
f = 100kHz ( wiem że dużo )
wyszło mi :
delta B = 0.13T
N1 = 57
N2 = 130
d1 >= 0.8mm
A1 >= 0.5mm2
d2 >= 0.77 mm
A2 >= 0.47mm2
Czy da się fizycznie wykonać taki transformator ?
Jaki materiał będzie lepszy 3C90 czy 3F3 ?
Czy mógłbyś podpowiedzieć jaki dławik do tego 2T forwarda wybrać z
waszej oferty dla: L=1000uH , 1A , 500uJ, 100kHz ( no może z 10% więcej
). Im mniejszy tym lepszy - jak zawsze :)
Adam
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Mar 11, 2014 2:11 pm
Hello Adam,
tak jest.
stopni.
materiału.
prezentowałem. (
E20/10/6.
Dla danych :
Uin = 48V +/-1V
Uout = 50V
Iout = 1A
Pout = 50W
wyszło mi :
delta B = 0.13T
N1 = 57
N2 = 130
d1 >= 0.8mm
A1 >= 0.5mm2
d2 >= 0.77 mm
A2 >= 0.47mm2
W życiu - pierwotne nawet się nie mieści. Przekroje są niepoprawne -
za duże. Ilości zwojów się nie zgadzają - dwukrotnie zawyżone
niepotrzebnie. Ale to normalne u Niemca. Ale nawet po urealnieniu się
nie mieści - konieczny jest EF25.
Ale po co przepłacać za Ferroxcube? Są tanie odpowiedniki N87...
Strasznie duża ta indukcyjność. Mi wychodzi spokojnie 680µH@1A
Dławik - jeśli będziesz pracował w trybie prądowym - robiłbym na
rdzeniu ferrytowym. Na proszkach wychodzi strasznie dużo zwojów.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
Adam Górski
Guest
Tue Mar 11, 2014 2:47 pm
tak jest.
stopni.
materiału.
prezentowałem. (
E20/10/6.
Dla danych :
Uin = 48V +/-1V
Uout = 50V
Iout = 1A
Pout = 50W
wyszło mi :
delta B = 0.13T
N1 = 57
N2 = 130
d1 >= 0.8mm
A1 >= 0.5mm2
d2 >= 0.77 mm
A2 >= 0.47mm2
Niemiec N1 liczy wg :
N1 = Vin * T/2 * 1/delta B * Amin
N2 z przekładni.
No to chyba tylko przyjęte delta B = 0.13T jest za małe.
Jeżeli 2 x mniej zwojów to B = 0.26T
Wybrałem to co Niemiec proponował . Zasadniczo jestem ograniczony
szerokością , i transformator nie może być szerszy niż 20 mm. Wyższy
tak, ale nie szerszy. Może trafo na jakimś toroidzie ( ale musi być z
podstawką - toroid pionowo )?
Nie specjalnie zależy mi na czasie reakcji. Bardziej na możliwie małych
tętnieniach. Obciążenia są nieliniowe o charakterystyce podobnej do
diody. Nawet małe tętnienia napięciowe powodują spore tętnienia prądu.
Dlatego trochę przegiąłem z tym L.
A mógłbyś polecić kilka typów z waszej oferty, ale koniecznie w
podstawce. Pasowałaby mi taka jak do DTSN ( toroid pionowo ) ale DTMSS
nie mają .
Adam
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Mar 11, 2014 3:07 pm
Hello Adam,
Tuesday, March 11, 2014, 2:47:02 PM, you wrote:
prezentowałem. (
E20/10/6.
Dla danych :
Uin = 48V +/-1V
Uout = 50V
Iout = 1A
Pout = 50W
wyszło mi :
delta B = 0.13T
N1 = 57
N2 = 130
d1 >= 0.8mm
A1 >= 0.5mm2
d2 >= 0.77 mm
A2 >= 0.47mm2
Ale rzeczywiste wypełnienie jest niższe niż T/2 a i deltaB 130mT to
trochę mało. Ja wolę dać szczelinę 0.1mm i działać na deltaB większej.
Dla najgorszego przypadku masz 47V * 4.75µs / (0.26T * 32mm^2) =
27 zwojów dla EF20
Dla E25/9/6 odpowiednio 47*4.75/(0.26*38.4)=22.37
Quote:
N2 z przekładni.
Poprawnie.
Niemiec nie proponuje tych materiałów...
Quote:
Zasadniczo jestem ograniczony szerokością , i transformator nie może
być szerszy niż 20 mm. Wyższy tak, ale nie szerszy. Może trafo na
jakimś toroidzie ( ale musi być z podstawką - toroid pionowo )?
Mi się udało idealnie wypełnić taki karkas:
http://www.feryster.pl/polski/ee-f/e25-10-6-k-v-10p-yw-360.pdf
20.5mm przy ustawieniu wzdłuż.
Ale lepiej dać drugi stopień na kilku µH niż męczyć się na jednym.
Zmiana dławika z 680 na 1000µH nie zmniejszy istotnie pulsacji prądu a
zwiększy o jeden stopień rozmiar rdzenia - nie warto.
nie mają .
Ale pytasz formalnie czy prywatnie? ;)
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
Adam Górski
Guest
Tue Mar 11, 2014 4:04 pm
W dniu 2014-03-11 15:07, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello Adam,
prezentowałem. (
E20/10/6.
Dla danych :
Uin = 48V +/-1V
Uout = 50V
Iout = 1A
Pout = 50W
wyszło mi :
delta B = 0.13T
N1 = 57
N2 = 130
d1 >= 0.8mm
A1 >= 0.5mm2
d2 >= 0.77 mm
A2 >= 0.47mm2
27 zwojów dla EF20
N2 z przekładni.
Poprawnie.
Muszę wstawić 8 identycznych przetwornic obok siebie. Jak obrócę to będę
miał pierwotne przy wtórnym sąsiada.
Wolałbym już podnieść f.
OK.
nie mają .
Chcę kupić. Na razie do prototypu. 8 x trafo + 8 x dławik. Formalnie czy
prywatnie nie ma znaczenia dla mnie.
Adam
janusz_k
Guest
Tue Mar 11, 2014 4:41 pm
W dniu 11.03.2014 o 11:50 Adam Górski <gorskiamalpa@wpkropkapl> pisze:
powiedzmy
to drobiazg.
przetwornic.
większe straty
ze sztuk± czy nie?
Dla 100uH i 3A wychodzi 450uJ, w pdf-ie podaj± 458uJ czyli zgadza się,
martwi mnie małe f tych rdzeni i z tego powodu dam sobie z nimi spokój.
Pozdr
Janusz
janusz_k
Guest
Tue Mar 11, 2014 4:45 pm
W dniu 11.03.2014 o 11:56 RoMan Mandziejewicz <roman@pik-net.pl.invalid>
pisze:
Quote:
Hello Adam,
To pierwszy krok...
się nadaje.
Teoria :
Dzieki, przeczytałem i zapisałem, nie do¶ć że maj± małe f to jeszcze
spadaj±ca przenikalno¶ć dobija użycie ich w przetwornicach. Zdecyduję sie
na taki:
http://www.tme.eu/pl/details/de1207-47/dlawiki-smd-mocy/ferrocore/#
47uH i 3,25A mam na styk dla przetwornicy na LM2596.
Nap wej 30V, wyj¶cie 5V, 3A.
Pozdr
Janusz
Goto page 1, 2 Next
