RTV forum PL | NewsGroups PL
Niepokojące wybicie RCD 3F przy wyłączaniu maszyny: co może być przyczyną?
RCD wybija
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Niepokojące wybicie RCD 3F przy wyłączaniu maszyny: co może być przyczyną?
PeJot
Guest
Sun Mar 30, 2025 10:03 am
Czołem,
kolejny raz spotykam się z sytuacją, gdy 3f RCD w obwodzie jakiejś
maszyny wybija *przy wyłączeniu*. Nie przy włączeniu, nie przy pracy,
ale przy wyłączeniu i to nie zawsze, powiedzmy raz na 5 przypadków. RCD
typu AC, 30 mA, parametry OK. Serwis maszyny najczęściej w takim
przypadku zaleca pominięcie RCD, czasem zastąpienie jej trudno dostępnym
typem B. Ma ktoś pomysł, o co chodzi ? Asymetria pracy styków wyłącznika
maszyny, filtrów, czy co ? Takie RCD niekompatybilne maszyny różnych
producentów, ale zwykle miewają na pokładzie falowniki, albo
autotransformatory.
No i co od strony prawnej, chodzi o urządzenia przemysłowe zasilane ze
stałych gniazd 3f.
P. Jankisz
Sygnaturka zastępcza
PeJot
Guest
Sun Mar 30, 2025 10:17 am
W dniu 30.03.2025 o 10:03, PeJot pisze:
Zaczyna mi coś świtać, te maszyny mają wyłączniki typu pakieciak, obrotowe.
P. Jankisz
pytajacy
Guest
Sun Mar 30, 2025 11:19 am
W dniu 30.03.2025 o 10:17, PeJot pisze:
Może należałoby zastosować różnicówkę 300mA? Bo chyba takie stosuje się
do silników 3f. Ale specjalistą nie jestem.
Marek
Guest
Sun Mar 30, 2025 11:35 am
pracy,
Miałem przypadek takiego zachowania ale RCD 1f,. instalowałem
kilkanaście szt tego samego modelu RCD i 2 się trafiły takie co tak
się zachowywały tj. wciągnięcie wtyczki włączonego odkurzacza
(wtyczka w drugiej klasie) powodowało wyłączanie. Po prostu
wymieniłem na inny egzemplarz RCD i problem zniknął.
Marek
PeJot
Guest
Sun Mar 30, 2025 11:40 am
W dniu 30.03.2025 o 11:19, pytajacy pisze:
obrotowe.
300 mA to różnicówka przeciwpożarowa, nie przeciwporażeniowa. Zbędny
koszt, prościej nie dawać żadnego RCD.
BTW: kiedyś pytałem właśnie tu o takie RCD 300 mA, po co się toto
stosuje i nie dostałem odpowiedzi. Informację znalazłem w katalogu
Eatona: 300 mA x 230 V to jest moc, która w dłuższym czasie może coś tam
podpalić.
P. Jankisz
PeJot
Guest
Sun Mar 30, 2025 11:53 am
W dniu 30.03.2025 o 11:35, Marek pisze:
kilkanaście szt tego samego modelu RCD i 2 się trafiły takie co tak się
zachowywały tj. wciągnięcie wtyczki włączonego odkurzacza (wtyczka w
drugiej klasie) powodowało wyłączanie. Po prostu wymieniłem na inny
To by wskazywało na nadgorliwą RCD, o małym rzeczywistym prądzie Id.
Widziałem już RCD 30 mA z prądem zadziałania 17 mA. Ale w produkcji
seryjnej RCD ten parametr powinien być powtarzalny.
Ale w moich przypadkach podmiana RCD a inny egzemplarz nic nie daje.
Chyba znalazłem rozwiązanie. Norma PN-HD 60364-4-41: 2009 nakłada
obowiązek instalowania różnicówek wysokoczułych w gniazdach wtyczkowych
o prądzie znamionowym do 20 A oraz urządzeniach ruchomych na zewnątrz
(do 32 A). Czyli trzeba by zasilić kapryśne urządzenie z gniazda
stacjonarnego 32 A i nie stosować RCD. Samo gniazdo zabezpieczyć wg
potrzeb maszyny, choćby i B6.
P. Jankisz
Janusz
Guest
Sun Mar 30, 2025 5:23 pm
W dniu 30.03.2025 o 11:53, PeJot pisze:
się zachowywały tj. wciągnięcie wtyczki włączonego odkurzacza (wtyczka
w drugiej klasie) powodowało wyłączanie. Po prostu wymieniłem na inny
Dokładnie, maszyny na stałe podłączone i uziemione nie wymagają RCD.
Janusz
Uzytkownik
Guest
Sun Mar 30, 2025 5:52 pm
W dniu 30.03.2025 o 17:23, Janusz pisze:
Nie do końca. Wszystko zależy od typy sieci.
Uzytkownik
Guest
Sun Mar 30, 2025 5:53 pm
stałych gniazd 3f.
A jaki jest typ sieci?
PeJot
Guest
Sun Mar 30, 2025 7:41 pm
W dniu 30.03.2025 o 17:53, Uzytkownik pisze:
stałych gniazd 3f.
TN-S.
P. Jankisz
PeJot
Guest
Sun Mar 30, 2025 8:13 pm
wtyczkowych o prądzie znamionowym do 20 A oraz urządzeniach ruchomych
na zewnątrz (do 32 A). Czyli trzeba by zasilić kapryśne urządzenie z
gniazda stacjonarnego 32 A i nie stosować RCD. Samo gniazdo
zabezpieczyć wg potrzeb maszyny, choćby i B6.
A skąd taka informacja ? No i maszyna jest połączona przez gniazdo.
Quote:
P. Jankisz
Janusz
Guest
Sun Mar 30, 2025 9:44 pm
W dniu 30.03.2025 o 20:13, PeJot pisze:
Pisałeś że na stale podłączona.
Janusz
Uzytkownik
Guest
Sun Mar 30, 2025 10:02 pm
W dniu 30.03.2025 o 19:41, PeJot pisze:
ze stałych gniazd 3f.
TN-S.
To można pominąć różnicówkę przeciwporażeniową, jeżeli maszyna będzie
podłączona bez pośrednictwa gniazda i wtyczki.
Do tego można dołożyć różnicówkę o większym prądzie wyłączenia np. 100
czy 300mA.
Dobrze też zamontować różnicówkę typu A, zamiast AC.
Może też pomoże wymiana obecnej różnicówki typu AC na A 30mA.
NOWY TEMAT
