Goto page Previous 1, 2
wchpikus
Guest
Tue Aug 23, 2016 10:20 am
W dniu 23.08.2016 o 12:17, Atlantis pisze:
Quote:
W dniu 2016-08-23 o 10:13, wchpikus pisze:
Wiec wiesz ze driver do karty działa poprawnie.
sprawdź co masz na liniach i2s, analizator nie będzie w niczym
przeszkadzał.
Czyli mogę podpiąć do magistrali i2s analizator ZAMIAST karty dźwiękowej
(zostawiając po staremu połączenie i2c)? RPi nie zorientuje się, że
wysyła próbki do innego urządzenia? Chciałbym uniknąć robienia
specjalnych, "potrójnych" kabelków albo podpinania się przez płytkę stykową.
Możesz się wpiąć bezpośrednio, ale musisz miec i2c podłączone..
Nie wiem czy da się odłączyć same linie i2s, jak nie, możesz się
podłączyć bezpośrednio (nie odłączając kodeka).
Artur Miller
Guest
Tue Aug 23, 2016 11:18 am
W dniu 2016-08-23 o 12:20, wchpikus pisze:
to jeszcze zależy która strona wystawia zegar. jesli kodek, to nic nie
zobaczy z odłączonym i2s
a.
wchpikus
Guest
Tue Aug 23, 2016 12:51 pm
W dniu 23.08.2016 o 13:18, Artur Miller pisze:
a.
Dlatego niech najpierw sprawdzi jak sa ustawione:)
Stawiam ze master to Pi:)
Waldemar
Guest
Tue Aug 23, 2016 1:04 pm
Am 23.08.2016 um 12:13 schrieb Atlantis:
Quote:
W dniu 2016-08-23 o 10:21, Waldemar pisze:
Wyłącz device tree. Jesse ma problemy z I2C, między innymi. Sam przy tym
nie dłubię, jak na razie, ale kolega z naprzeciwka stołu wczoraj walczył
z Jessie i tak właśnie rozwiązał sprawę. Nie z audio tylko z wagą, ale
też I2C device. Z SPI jest podobnie.
Tego się obawiałem i prawdę mówiąc bardzo chciałem uniknąć. Mam już parę
skonfigurowanych urządzeń przez device tree (m.in ENC28J60) i działają
one be żadnego problemu. Wyłączenie tej funkcjonalności będzie wiązało
się z koniecznością konfigurowania tego wszystkiego od nowa, wedle
starego sposobu. ;)
No to rzeczywiście lepiej spróbować. Tutaj paru chłopaków coś próbowało:
http://raspberrypi.stackexchange.com/questions/27073/firmware-3-18-x-breaks-i%C2%B2c-spi-audio-lirc-1-wire-e-g-dev-i2c-1-no-such-f
Tylko diagonalnie przeczytałem, ale może coś tam znajdziesz.
Waldek
Atlantis
Guest
Tue Aug 23, 2016 7:30 pm
W dniu 2016-08-23 o 14:51, wchpikus pisze:
Ok. Zrobiłem kilka kabelków z potrójnymi złaczami do goldpinów i
połączyłem nimi kartę dźwiękową z Raspberry Pi Zero, w środku między
nimi wpinając analizator stanów logicznych.
Okazuje się, że nie ma absolutnie żadnego ruchu na magistrali i2s.
Analizator nie był w stanie wykryć niczego podczas próby odtwarzania
pliku wav za pośrednictwem tej karty. Próbowałem na wszystkich liniach,
zarówno przy wyzwalaniu zboczem narastającym, jak i opadającym.
W tym samym czasie było widać niewielką ilość danych na i2c.
Co robić dalej? Ewentualnie jest jakiś problem z magistralą i2s. Można
wykluczyć jej fizyczne uszkodzenie w którymś z urządzeń (w końcu
próbowałem na dwóch różnych egzemplarzach komputerka i karty
dźwiękowej). Coś ewidentnie jest nie tak z konfiguracją.
Czego powinienem spróbować w następnej kolejności?
Grzegorz Niemirowski
Guest
Tue Aug 30, 2016 1:11 am
Atlantis <marekw1986NOSPAM@wp.pl> napisał(a):
Quote:
Próbuję w tej chwili podłączyć Raspberry Pi Zero do modułu z układem
wm8731. System wykrywa chip na magistrali i2c. Pierwotnie posługiwałem
się tym opisem:
http://blog.koalo.de/2013/05/i2s-support-for-raspberry-pi.html
Pominąłem jedynie opis poświęcony kompilowaniu jądra, bo AFAIK od
jakiegoś czasu niezbędne moduły są już standardowo dołączane do Rapbiana
Jessie. Niestety stosowanie się do tej instrukcji nie przynosiło żadnych
efektów - w systemie nie pojawiała się żadna nowa karta dźwiękowa.
Trochę doczytałem i wygląda na to, że w nowszych wersjach systemu
ładowanie modułów odbywa się przez wpisy w /boot/config.txt
Dodałem więc następujące wpisy:
dtparam=i2s=on
dtoverlay=i2s-mmap
dtoverlay=rpi-proto
Po restarcie nastąpił połowiczny sukces "aplay -l" pokazuje kartę
dźwiękową, jednak dmesg pokazuje następujące błędy podczas startu systemu:
[ 9.949830] snd-rpi-proto soc:sound: ASoC: CPU DAI (null) not
registered [ 9.949873] snd-rpi-proto soc:sound:
snd_soc_register_card() failed: -517 [ 10.033350] snd-rpi-proto
soc:sound: ASoC: CODEC DAI wm8731-hifi not registered
[ 10.033391] snd-rpi-proto soc:sound: snd_soc_register_card() failed:
-517
Nie jestem też w stanie niczego odtworzyć za pośrednictwem tej karty - w
głośnikach cisza, a w dmesg kolejne błędy:
[ 175.093402] bcm2835-i2s 20203000.i2s: I2S SYNC error!
[ 176.125304] bcm2835-dma 20007000.dma: DMA transfer could not be
terminated
[ 176.126270] bcm2835-i2s 20203000.i2s: I2S SYNC error!
[ 176.265806] bcm2835-dma 20007000.dma: DMA transfer could not be
terminated
Ktoś ma jakiś pomysł? problem prawie na pewno nie jest sprzętowy.
Próbowałem na dwóch różnych Raspberry Pi i wielokrotnie sprawdzałem
połączenia.
Ustaw kartę jako domyślną:
http://raspberrypi.stackexchange.com/questions/39928/unable-to-set-default-input-and-output-audio-device-on-raspberry-jessie
oraz włącz jej wyjście w mikserze.
Błędy -517 można zignorować.
http://www.grzegorz.net/
OE PowerTool i Outlook Express:
http://www.grzegorz.net/oe/
Uptime: 34 days, 3 hours, 46 minutes and 36 seconds
