Goto page 1, 2 Next
Piotr \"PitLab\" Laskowsk
Guest
Tue Nov 06, 2007 8:49 am
Do radia PMR nie wolno podłaczać zewnętrznych anten. Żeby to obejść kiedyś
widziałem rozwiązanie jakiegoś radioamatora z północy Europy polegajace na
zamocowaniu kompletnego radia z wbudowaną anteną jako jeden z elementów
wielosegmentowej anteny Yagi.
Przekopałem google ale nie potrafie teraz tego znaleźć. Może ktoś ma to w
swoich bookmarkach lub mógłby naprowadzić na trop.
Chodzi o znalezienie miejsca położenia nadajnika 433 / 446 MHz wysyłającego
radiem sygnał akustyczny z mocą 10mW. Konkretnie chodzi o metodę znajdowania
zgubionych modeli wyposażonych w wariometr
http://www.pitlab.pl/wario_pl.html Standardowy odbiornk LPD/PMR ma antenę
dookólną i jest kompletnie nieselektywny kierunkowo. Sytuacja jest jak
najbardziej życiowa:
http://www.pitlab.com.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=176
Wczoraj dostałem kupioną w dipolu antenę
http://www.dipol.com.pl/antena_atk-_5-400-470mhz_A7005.htm i widzę ża ma
bardzo ładne właściwości kierunkowe. Odchylenie od źródła sygnału o
20-30stopni daje spadek sygnału o ok 20dB widoczny na analizatorze widma.
Teraz potrzebna jest metoda jak w warunkach amatorskich zrobić poszukiwacz
sygnału. Ze wzgledu na koszt nie wchodzą w grę zaawansowane odbiorniki.
Najlepiej aby to mogło działać na stadardowym radiu i nie wymagało
przeróbek, których osoba nie mająca doświadczenia z radiami (przeciętny
modelarz szybownik) nie będzie w stanie zrobić.
Pierwsze co mi przychodzi do głowy to wykręcić pierwszą poprzeczną belkę
przed dipolem i w tym miejscu wstawić radyjko. Dobrze było by jednak
wcześniej łyknać trochę teorii. Pomożecie?
Piotrek.
alex
Guest
Tue Nov 06, 2007 9:20 am
Użytkownik "Piotr "PitLab" Laskowski" <pitlab@pulapka.wp.pl> napisał w
wiadomości news:fgp6c9$oc$1@node1.news.atman.pl...
wysyłającego
znajdowania
Piotrek.
jeśli ta kierunkowa będzie służyła tylko do odbioru to chyba nie będzie
problemu z podłączeniem jej do pmr
Piotr Pitucha
Guest
Tue Nov 06, 2007 10:05 am
Piotr, jeśli chcesz wstawić PMRa w antenę to nie w pierwszą belkę tylko tam
gdzie anteny łapią sygnał czyli w miejsce dipola.
Piotr
Guest
Tue Nov 06, 2007 10:13 am
Testowo u siebie tak zrobię ale:
- to jest tozwiazanie na sytuację awaryjną, normalnie radio ma pracować
schowane w kieszeni lub na pasku z wewnętrzna anteną. Nie da rady normalne
używać tego z anteną kierunkową ze wzgledu na jej gabaryty. Idealnie było
by, gdyby radyjko było wyposażone w odłączalną antenę. Wtedy w sytuacji
awaryjnej odkręcamy wewnętrzną i przełaczamy się na zewnętrzną. Jednak nie
widziałem takich radii.
- wymaga to jakiegoś how know o które w docelowym zastosowaniu moze byc
trudne do wykonania przez niefachowca w tej branży
- prawodawstwo nie rozróżnia nadajników i odbiorników. Sprawdziłem
rozporządzenie ministra i normę EN300296. Na tej częstotlwiości ma być tylko
wbudowana antena i koniec.
Piotrek.
Guest
Tue Nov 06, 2007 10:17 am
tam
To brzmi rozsądnie. Gdy tylko zrobi się ciut cieplej zmontuję taką hybrydę i
przejdę sie na test terenowy.
Piotrek.
Piotr Pitucha
Guest
Tue Nov 06, 2007 11:06 am
wiadomości news:fgpbhh$25a$1@node1.news.atman.pl...
i
Przemyśl jeszcze zastosowanie małego modułu odbiornika stosowanego do
transmisji danych, z kawałkiem dodatkowej elektroniki mogłoby to wejść do
puszki antenowej anteny z Dipola, do tego miernik poziomu na LEDach i
słuchawki, modulik można podpiąć bezpośrednio pod dipol w antenie.
Sygnał do miernika poziomu łatwo wyciągniesz z ARW a w bardziej
zaawansowanych odbiornikach programowo z modułu.
Zważywszy na cenę rzędu kilkunastu złotych za moduł może być to atrakcyjne.
Jeśli taki moduł będzie na 860 MHz to anteny wyjdą gabarytowo mniejsze,
można osiągnąć większy zysk i lepszą kierunkowość.
Piotr
J.F.
Guest
Tue Nov 06, 2007 11:55 am
http://www.radio-tele.com/pmr/dx/
J.
Guest
Tue Nov 06, 2007 11:58 am
Bardzo ciekawe rozwiązanie. Jest autonomiczne i nie wymaga przwróbek
wykonywanych przez użytkownika.
Kiedyś nawet myślałem żeby w ten sposób korzystając z odbiornika z syntezą
zrobić sobie namiastkę analizatora widma. Jednak parametry były zbyt słabe
Małym mankamentem rozwiazania z gotowym modułem odbiornika jest to że
nadajnik mam z syntezą, który może pracować w kilku pasmach radiowych.
Trzeba bedzie zrobić komplementarny odbiornik nastawiany w taki sam sposób
jak nadajnik np moduł chipcona CC1000, mały kontrolerek z ADC, kilka ledów i
po kilku tygodniach mamy gotowy produkt
Rozwiązanie pracochłonne ale
wydaje się być warte poniesionego trudu.
Wielkie dzięki za pomysł!
Piotrek.
Piotr Pitucha
Guest
Tue Nov 06, 2007 12:16 pm
Zerknij na to
http://www.hoperf.com/pro/RFM01.html i na nadajniczki tej
firmy, może się przydać a są dostępne w Polsce.
Piotr
Guest
Tue Nov 06, 2007 12:20 pm
Właśnie o tą stronę mi chodziło! Dzięki.
Rzeczywiście, nie widać tam dipola, jego rolę pełni radio.
To jest zdecydowanie najprostszy i najtańszy sposób. Zobaczymy jak będzie z
efektywnością. Oczywiscie pochwalę się wynikami badań.
Piotrek.
Guest
Tue Nov 06, 2007 1:34 pm
Quote:
Obejrzałem to. Stopień skomplikowania i czułość (-109dBm) są zbliżone do
chipcona CC1000 (-110dBm). Ponieważ dla chipcona mam już opracowane
biblioteki na 51 i AVR, jest soft na PC i dystrybutora pod ręką, wiec
zostanę przy Chipconie. Poza tym chipcon ma w ofercie odbiorniki o sporo
większej czułości np CC1020 (-121dBm).
Piotrek.
J.F.
Guest
Tue Nov 06, 2007 1:50 pm
A swoja droga to sie zastanawiam czy nie powinienes olac przepisow
i dolozyc zewnetrzna antene. Zreszta jakie "olac" - przeciez nie
zamierzasz tym nadawac tylko odbierac.
Czy mi sie wydaje czy tu najsensowniejsze to byloby kilka
dipoli obok siebie - szerokosc rzedu 2m dawaloby juz niezla
kierunkowosc.
A moze pojsc dalej i dorzucic GPS ?
Model moglby nie tylko raportowac gdzie jest, ale nawet sam wracac na
punkt startu w razie zerwania lacznosci :-)
J.
Guest
Tue Nov 06, 2007 2:24 pm
Tylko że to jest znacznie większy kłopot. My sobie poradzimy, ale to ma być
rozwiazanie dla zwykłych śmiertelników.
A przede wszystkim to ma być rozwiązanie kryzysowe - oby nigdy nie trzeba
było tego użyć, ale gdy już zajdzie taka potrzeba to w ciagu kilku minut
powinno osiągnąć "gotowość bojową". Masz radio, antenę w bagażniku, w
skrzynce narzędziowej tasmę klejącą. Kilka minut i zestaw gotowy.
kierunkowosc.
Kierunkowość nie musi być jakaś koszmarnie duża. Szukamy szybowiec prawie
nigdy nie ma mnieszej rozpiętosci skrzydeł niż 1,5m, zwykle ponad 2m a
odległość ucieczki są pewnie rzędu kilometra. Chodzi o to aby było wiadomo w
którą stronę należy iść.
Następne wersje będą tak miały, ale to podnosi koszt i wymaga coraz wiecej
elektroniki żeby odpytać pozycję GPSa. Proste rozwiazania są najlepsze.
Piotrek.
JR
Guest
Tue Nov 06, 2007 6:08 pm
do odbioru możesz zmodyfikować PMR-a i wyposażyć
w 50-Ohmowe gniazdo BNC -- fotki w pliku:
http://jruta.republika.pl/PMR.zip
jednak nadawanie nawet przy pomocy dorobionej skróconej
antenki 1/4 fali, nie będzie już legalne :-(
pzdr.
JR
Guest
Tue Nov 06, 2007 6:40 pm
Czy tą antenkę sam robiłeś?
Zastanawiam się czy to jakaś rurka, czy laska kleju. Drut to pewnie ćwierć
fali.
Trochę dziwne jest też podłaczenie do rury z direktorami. Równolegle do
rury? Na mój mały rozumek powinno być prostopadle. Tak też jest w
rozwiazaniu którego szukałem i podał je J.F.
No właśnie. Zwykle się tym odbiera, ale "po pracy" czasami jednak wykorzuje
się do normalnej komunikacji.
Piotrek.
Goto page 1, 2 Next
