Goto page 1, 2 Next
Hola
Guest
Fri Feb 23, 2007 8:08 am
mam pytanie, czy ktos wie moze o jakims radarze (najlepiej pasywnym)
ktory by wspolpracowal z linux'em?
Jacek Maciejewski
Guest
Fri Feb 23, 2007 9:54 am
Dnia Fri, 23 Feb 2007 08:08:30 +0100, Hola napisał(a):
Radar pasywny to trochę tak jak czarna biel.
Jacek
Jarek P.
Guest
Fri Feb 23, 2007 10:09 am
Hola wrote:
pasywnym)
W każdej Nokii masz taki wbudowany ;-)
J.
Robot
Guest
Fri Feb 23, 2007 12:53 pm
Radar aktywny wysyła wiązkę, która po odbiciu się
od obiektu powraca do anteny nadawczo-odbiorczej.
W przypadku radarów lotniczych, radar pasywny nie
wysyła wiązki, a jedynie odbiera fale radiowe emitowane
przez różnego rodzaju urządzenia pokładowe statku
powietrznego.
Robot
kim
Guest
Fri Feb 23, 2007 1:00 pm
Użytkownik Jarek P. napisał:
J.
To chyba jakiś mit?? A jeżeli nie to napisz coś więcej..
kim
Waldemar
Guest
Fri Feb 23, 2007 1:18 pm
J.
kiedyś był tu taki wątek z antyradarem zrobionym z komórki Nokii.
Doniesienie nieco mniej wiarygodne od doniesienia o zmaterializowaniu
się wieloryba i petunii w doniczce 10km nad powierzchnią planety.
Waldek
Dino
Guest
Fri Feb 23, 2007 1:41 pm
Robot napisał(a):
Radar pasywny to trochę tak jak czarna biel. :)
powietrznego.
Chyba jednak nie tak do końca, jeśli chodzi o te radary lotnicze.
Radar pierwotny - wysyła wiązkę, odbite echo jest obrazowane na wskaźniku.
http://heading.pata.pl/radar4.htm
Radar wtórny - wysyła impulsy, na które odpowiada transponder samolotu.
Czyli coś jednak wysyła. A jak wysyła, to o pasywności chyba mówić nie można.
http://heading.pata.pl/radar5.htm
Jeśli przeczytać definicję na
http://pl.wikipedia.org/wiki/Radar ...
to ja jednak odsyłam do biblioteki analogowej...
pozdro
Dino
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Fri Feb 23, 2007 2:31 pm
powietrznego.
można.
"Kolczuga" to montowany na podwoziu samochodu ciężarowego radarowy system
rozpoznania radiotechnicznego o charakterze pasywnym. Służy do wykrywania i
analizowania sygnałów wysyłanych przez źródła emisji elektromagnetycznej w
pojazdach wojskowych, samolotach i okrętach.
Ukraiński radar pracuje zwykle w zespole trzech samochodów plus samochód
dowodzenia, koordynujący pracę całości. Można także używać pojedynczych
radarów, lecz dokładność wskazań jest wtedy znacznie mniejsza.
Anteny "Kolczugi" pracują w zakresie UHF, VHF i SHF. Przy wąskim pasie
obserwacji zasięg "Kolczugi" wynosi 600 km, przy bardzo szerokim polu
obserwacji (np. 1000 km) nie przekracza 200 km.
Dane o wykrytym źródle emisji wyświetlane są na monitorach samochodu
dowodzenia i rejestrowane na różnych nośnikach. Urządzenie może działać w
zakresie temperatur od plus 50 do minus 50 stopni. Możliwości "Kolczugi"
porównywalne są z osiągami znanego czeskiego radaru "Tamara". Kolczuga może
również wykrywać samoloty wykonane w technologii stealth. Stąd właśnie
amerykańskie obawy, by radary te nie dostały się w irackie ręce.
Zestawy zaczęto konstruować jeszcze w latach 80. w ZSRR, pierwsze
egzemplarze pojawiły się w 1988 r. Dziś produkowane są w zakładach "Topaz" w
Doniecku. Armia ukraińska używa siedmiu takich zestawów od połowy lat 90.
"Kolczugi" posiadają też Rosja i Białoruś.
Jarek P.
Guest
Fri Feb 23, 2007 2:41 pm
kim wrote:
Mit??? A w życiu, spytaj na pl.misc.telefonia.gsm, tam wszystko
powiedzą, wystarczy tylko wpisać specjalny kod odblokowywujący tą
funkcję i już :-)
O, proszę, ile na ten temat dyskusji było:
http://glinki.com/?l=abgjni
J.
Jarek P.
Guest
funkcję i już :-)
Jacek Maciejewski
Guest
Fri Feb 23, 2007 4:02 pm
Dnia Fri, 23 Feb 2007 14:31:26 +0100, Greg(G.Kasprowicz) napisał(a):
Historycznie podchodząc, to wtedy kiedy tworzono skrót "radar" było
oczywiste że chodzi o system wysyłający falę radiową i odbierający echo.
Było to tak oczywiste że nawet nie uwzględniono tego w nazwie
Analogicznie później utworzono słowa sonar i lidar. A wtedy dawno system
który lokalizował obiekt na podstawie wysyłanego przezeń promieniowania
radiowego nazywano pelengatorem. Współczesne wojskowe aplikacje
pelengatorów oparte głównie na analizie różnic czasowych docierania do
odbiorników fal (choś prawdopodobnie analizuje się również namiary
azymutalno-horyzontalne obiektów promieniujących) to raczej kontynuatorzy
dawnej pelengacji opartej wyłącznie na analizie azymutów.
Jacek
Filip Ozimek
Guest
Fri Feb 23, 2007 6:33 pm
Ale nie radar tylko antyradar :-)
Filip.
Hola
Guest
Fri Feb 23, 2007 9:54 pm
powietrznego.
Teraz przy takiej ilosci tel. komorkowych wystarczy w zupelnosci to co
jest
Hola
Guest
Fri Feb 23, 2007 10:05 pm
dobra, a jakie urzadzenie do podlaczenia do komputera
Ludzie ja zwykly programista jestem i chce sie pobawic. Nie chce
wojskowych nie wiadomo co robic. Ale wykrywacz przedmiotow w ziemi do
30cm max.
Maciek
Guest
Fri Feb 23, 2007 10:08 pm
Nie chodzi przypadkiem o obserwację ruchu lotniczego? Jeżeli tak, to są
takie ustrojstwa z antenką, służące do zobrazowania pozycji samolotów
komunikacyjnych, posiadajacych specjalne transpondery. Popytaj na
pl.rec.lotnictwo
Maciek
Odpowiadajac, zmien polobox na polbox
Goto page 1, 2 Next
