RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak znaleźć dobry transformator 16V AC do dzwonka Honeywell z funkcją ładowania?
Pytanie o transformator do dzwonka
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak znaleźć dobry transformator 16V AC do dzwonka Honeywell z funkcją ładowania?
K
Guest
Thu Nov 07, 2024 9:31 pm
Jakis czas temu pytalem tutaj o wymiane transformatora w dzwonku celem
zasilenia/ladowania smart dzwonka Google Nest
https://store.google.com/product/nest_doorbell_battery?hl=en-GB, ktory
to po zmianie oprogramowania przez Google przestal nadazac z ladowaniem
sie z wbudowanego w dzwonku transformatora 8V 1A AC. Nadszedl ten
moment, ze zakupilem nowy dzwonek bez wbudowanego transformatora, ktory
umie 8-16V:
https://www.amazon.co.uk/Honeywell-Home-Classic-Wired-Doorbell/dp/B0001NPYZ2?nsdOptOutParam=true
i transformator przystosowany do pracy ciaglej ktory daje 16V:
https://www.amazon.co.uk/Transformer-BT8-16-Nest-Hello-Doorbell/dp/B07K5K9MGL?nsdOptOutParam=true
Wszystko polaczylem, dzwonek sie laduje, a po nacisnieciu guzika dzwoni
gongiem w domu. Teraz problemy:
Ten transformator po zmierzeniu tanim miernikiem, ktory ma zakresy 600 i
200 dla AC pokazuje 18.9V dla pinu 16V i 15.8 dla pinu 12V. Miernik
pokazuje dobra wartosc dla 230V w gniazdku ale nie jestem pewien czy
albo ma problem z nizszym napieciem albo ten transformator jest tak
slabej jakosci, ze nie trzyma parametrow. Jakby tego bylo malo to
brzeczy, nie jakos glosno ale ja to slysze gdy stoje obok i mnie
denerwuje. Sam w sobie jest delikatnie cieply ale to raczej normalne. W
zwiazku z tym, ze dzwonek jest do 16V podlaczylem go na 12V co w
rezultacie daje 15.8V, jak wspomnialem wyzej. Calosc jest polaczona wg
schematu z opakowania: https://ibb.co/bFpksHp w punkcie 3 w opcji po
prawej stronie.
Dzwonek w srodku wyglada tak:
przod: https://ibb.co/DGrybsy tyle, ze bez wycietej dziury.
tyl: https://ibb.co/Y7tm2Rw
Czy cos sie stanie dzwonkowi jak mu podam 18.9V?
Czy sa na rynku jakies lepszej jakosc transformatory przystosowane do
pracy ciaglej dajace 16V AC? To co wszedzie znajduje to 8/12/24V, a jak
sie znajdzie cos 16V to ma informacje, ze nie jest przystosowany do
pracy ciaglej. Czy zamiast transformatora mozna dac jakis zasilacz
impulsowy AC zeby sie pozbyc brzeczenia?
pozdrawiam.
Paweł Pawłowicz
Guest
Thu Nov 07, 2024 10:11 pm
W dniu 07.11.2024 o 20:31, K pisze:
zasilenia/ladowania smart dzwonka Google Nest https://store.google.com/
product/nest_doorbell_battery?hl=en-GB, ktory to po zmianie
oprogramowania przez Google przestal nadazac z ladowaniem sie z
wbudowanego w dzwonku transformatora 8V 1A AC. Nadszedl ten moment, ze
zakupilem nowy dzwonek bez wbudowanego transformatora, ktory umie 8-16V:
prawej stronie.
Napięcie transformatora podawane jest dla znamionowego obciążenia. Na
biegu jałowym zawsze jest wyższe.
Jeśli wszystko działa na pinie 12 V i tylko lekko się grzeje to jest OK.
P.P.
PiteR
Guest
Fri Nov 08, 2024 3:35 am
in <news:vgj4j9$2p8eb$1@dont-email.me>
user K pisze tak:
Quote:
Jakby tego bylo malo to brzeczy, nie jakos glosno ale ja to slysze
gdy stoje obok i mnie denerwuje.
Pewnie luny w obudowie. Zalej go lakierem, ywic.
do pracy ciaglej dajace 16V AC? To co wszedzie znajduje to
8/12/24V, a jak sie znajdzie cos 16V to ma informacje, ze nie jest
przystosowany do pracy ciaglej.
Transformator z natury jest do pracy cigej jak arówka.
Moesz kupi trafo ze sprztu RTV na ebay. Moesz odwin drut z
wtórnego.
dac jakis zasilacz impulsowy AC zeby sie pozbyc brzeczenia?
mona ale stracisz izolacj galwaniczn i niezawodno.
ja bym nic nie zmienia.
Piter
# kradno ale sie dzielo
Jacek Maciejewski
Guest
Fri Nov 08, 2024 9:34 am
Dnia Thu, 7 Nov 2024 19:31:53 +0000, K napisał(a):
Nie ma tej strony.
Jacek
I hate haters.
J.F
Guest
Fri Nov 08, 2024 12:18 pm
Może mieć - prostowniki są tam "po macoszemu".
On ma tyle mieć pod obciążeniem nominalnym.
Normalne jest, ze bez obciązenia ma więcej.
W małych transformatorach rezystancje uzwojen spore.
denerwuje.
Nie stój obok :-)
Teraz to normalne, ze jest gorący :-(
prawej stronie.
Zero elektroniki? To dużo wytrzyma, przez krótki czas.
Ale tam obwodzie jeszcze ten odbiornik bezprzewodowy jest ?
On już elektroniczny.
Przy jakims tam napięciu w końcu cos nie wytrzyma, ale 18.9 ...
powinno wytrzymac. Chyba, że ci jakis dowcipniś wcisnie i zablokuje
przycisk.
Ale skoro to jest 8-16V, to podlącz pod 12, nawet 15.8 nie ma prawa
uszkodzić. Albo nawet pod 8V - po co przepłacać :-)
pracy ciaglej.
A potrzebujesz pracę ciągłą?
Stale, to on chyba tylko ten odbiornik zasila.
Transformatorów trochę jest, ale im lepsze tym drozsze Smile
Ten twój wygląda bardzo porządnie.
Trzeba by w schematy popatrzeć, ale jeśli to moze pracować na
bateriach, to i zasilaczu DC sobie poradzi.
J.
J.F
Guest
Fri Nov 08, 2024 12:37 pm
Ta strona mi nie działa, przerzuca na polską.
działa
https://store.google.com/gb/product/nest_doorbell_wired_specs?hl=en-GB
zasilanie 12-24V AC.
To się pieknie miescisz w zakresie, a cewka w gongu duzo zniesie.
Mam nadzieję, ze te 8VA wymagania dla trafa to z zapasem,
a twoj nowy transformator zniesie stałe obciązenie.
Czy on będzie pracował na DC, to juz nie dam głowy.
Tak na 90% powinien.
umie 8-16V:
prawej stronie.
J.
K
Guest
Wed Nov 13, 2024 11:00 pm
działa
Nie wiem czemu nie dziala, moze Nest Doorbell (battery) nie jest
dostepny w PL. W kazdym razie specyfikacja mowi: Requires 824 VAC,
1040 VA transformer. Tyle, ze poprzedni dzwonek dawal 8VA. Podlaczylem
do transformatora na 12V(15.Cool i na razie wszystko dziala.
K
Guest
Wed Nov 13, 2024 11:06 pm
prawej stronie.
dzwonek dziala na wifi (powiadomienia, zapowiedzi na smart glosnikach),
ale laduje sie z transformatora przy dzwonku.
przycisk.
uszkodzić. Albo nawet pod 8V - po co przepłacać Smile
tak zrobilem.
pracy ciaglej.
tak, dzwonek/odbiornik sie laduje praktycznie caly czas.
tylko brzeczy.
Podobno dziala na DC ale nie wiem co z dzwonkiem bo wg opisu jest AC.
NOWY TEMAT
