Lisciasty
Guest
Sat Sep 21, 2013 9:33 pm
Dostałem do naprawy starego parcha, gdzie zasilanie z zewnątrz jest około 12V, a bebechy w środku potrzebują 5V. Ktoś to już kiedyś naprawiał niby (sporo śladów nieudolnego lutowania), teraz nie działa.. Zasilanie jest na układzie LM2596T Sprawdzam po kolei i wychodzi mi, że napięcie wejściowe jest podpięte na nogę nr 2, a wyjściowe na nogę nr 1.
http://www.futurlec.com/Linear/LM2596T.shtml
Czy możliwe, że ktoś tak się pieprznął, czy ja czegoś nie rozumiem?
Czy wszystkie przetwornice tego typu mają wejście na jedynce, czy są jakieś inne rozwiązania? Być może ktoś wylutował to co tam było i wsadził coś co wydawało mu się zamiennikiem...
Pzdr.
L.
Paweł Hadam
Guest
Sun Sep 22, 2013 12:16 pm
W dniu 2013-09-21 21:33, Lisciasty pisze:
Quote:
Dostałem do naprawy starego parcha, gdzie zasilanie z zewnątrz jest około 12V, a bebechy w środku potrzebują 5V. Ktoś to już kiedyś naprawiał niby (sporo śladów nieudolnego lutowania), teraz nie działa. Zasilanie jest na układzie LM2596T Sprawdzam po kolei i wychodzi mi, że napięcie wejściowe jest podpięte na nogę nr 2, a wyjściowe na nogę nr 1.
Pzdr.
L.
Stary numer z tymi przetwornicami. Pewnie najpierw miał być LM2595 ale
zabrakło wydajności i ktoś wepchnął LM2596, bo daje 3A zamiast 1A, a
reszta to to samo... No prawie, bo właśnie ma zamienione we z wy. Albo
już ktoś serwisował i miał tylko "mocniejszy" pod ręką.
Pozdrawiam,
Paweł
Guest
Sun Sep 22, 2013 2:03 pm
Wychodzi na to, że ktoś się pieprznął. Dla pewności sprawdź jeszcze raz, bo aż wierzyć się nie chce.
Lisciasty
Guest
Sun Sep 22, 2013 2:49 pm
W dniu niedziela, 22 września 2013 14:16:26 UTC+2 użytkownik Paweł Hadam napisał:
Quote:
Albo już ktoś serwisował i miał tylko "mocniejszy" pod ręką.
O w mordę, musiało być tak jak piszesz, jak patrzę na te schematy LM2596 i LM2595 to są prawie identyczne, jedynie nóżki 1 i 2 są zamienione. Jaki jest tego sens?
Gość, który mi to dał do zrobienia, dość mętnie się wypowiadał o uszkodzeniu, generalnie wyłowiłem z tego że "nie działa, grzeje się". Czy tak podłączona przetwornica mogła paść, czy raczej nie? Jest sens ją łączyć tak jak trzeba, czy lepiej wywalić i kupić nową LM2595? To nie potrzebuje dużego prądu, 2xPIC18, jakieś małe peryferia.
L.
Lisciasty
Guest
Sun Sep 22, 2013 2:51 pm
W dniu niedziela, 22 września 2013 14:03:17 UTC+2 użytkownik stch...@gmail.com napisał:
Patrząc na jakoś lutowania, nie zdziwiłbym się jakby tak właśnie było :> No i faktycznie jest, sprawdzałem kilka razy.
L.
Paweł Hadam
Guest
Sun Sep 22, 2013 6:33 pm
W dniu 2013-09-22 14:49, Lisciasty pisze:
L.
No to już jak tam wolisz, większych różnic nie ma. Jak druk nie
zniszczony to pewnie estetyczniej będzie wsadzić właściwą.
A co do różnic? Diabli wiedzą... Może inaczej elementy ułożone w krzemie
i wygodniej było zamienić wyprowadzenia? A może chęć sztucznego
utrzymania popytu na obie wersje? Możliwe, że jakiś duży odbiorca
wymusił powstanie wersji okrojonej, słabszej ( ale za niższą cenę) i nie
chcieli, żeby inni odbiorcy stosujący już mocniejszą mogli łatwo pójść w
ich ślady.
Osobiście stawiam na aspekty "polityczne", niezależnie od ich źródła.
Pozdrawiam,
Paweł
