Goto page 1, 2 Next
Marek S
Guest
Sun Apr 09, 2017 11:15 pm
1. Czy ktoś z Was wie czy istnieje i jak się nazywa biblioteka dla Eagle
zawierająca wtyki/gniazda takie jak tu?
https://www.google.pl/search?q=gniazdo+edg&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi3-7a7kpjTAhWE6RQKHYvUB3gQsAQIIA&biw=1277&bih=950#spf=1
Chodzi o te zielone u kogoś zwane EDG.
2. Z racji tego, że musiałem pilnie zaprojektować płytkę z podobnym
gniazdem, utworzyłem własną bibliotekę. No ale w konsekwencji tego, że
raczkuje w temacie spotkała mnie niemiła niespodzianka. Otóż gniazdo ma
wystawać poza obrys PCB. Gdy generowane są pliki dla CNC, to wszystko
(otwory, linie cięcia) przesunęły się o wystający element. Owszem, można
to skorygować offsetami w CAM Processorze. Jednakże to robota głupiego.
Każdy projekt będzie miał inne offsety i gdy za pół roku wrócę do
jakiegoś, to nie będę pamiętał ile ustawić generując pliki dla CNC. Czy
nie da się tego jakoś prościej ogarnąć?
Pozdrawiam,
Marek
Jacek Radzikowski
Guest
Mon Apr 10, 2017 12:16 am
Głupie pytanie, ale skoro i tak projektujesz swój komponent, to czy nie
możesz go "obciąć" tak by kończył się na brzegu płytki?
Jacek.
V.L.Pinkley
Guest
Mon Apr 10, 2017 11:17 am
użytkownik Marek S napisał:
Quote:
Otóż gniazdo ma
Albo eagle jest badziewne w co wątpię, albo twoje umiejętności.
Tzn. puszczasz na maszynkę nie tą warstwę co trzeba.
(Dla purystów językowych - tę warstwę).
Layer 46 - Milling
This layer is dedicated to milling.
http://www.lucidarme.me/?p=2363
Tak przynajmniej myślę.
V.L.Pinkley
Guest
Mon Apr 10, 2017 11:23 am
użytkownik V.L.Pinkley napisał:
Quote:
Layer 20 - Dimension
Choć właściwie 20ta też pasuje i nic tam na zewnątrz nie wystaje
żadne obrysy elementów.
Marek S
Guest
Mon Apr 10, 2017 8:27 pm
W dniu 2017-04-10 o 02:16, Jacek Radzikowski pisze:
Właśnie nie. Chciałbym aby gniazdo zawsze miało realny, a nie ucięty
rozmiar. Sęk w tym, że czasem chcę mieć je równo z krawędzią PCB (np.
gdy łączę wewnątrz obudowy komponenty) a czasem chcę by gniazdo
wychodziło poza obrys PCB bo ma wyjść na zewnątrz obudowy z
uwzględnieniem jej grubości.
Pozdrawiam,
Marek
Marek S
Guest
Mon Apr 10, 2017 8:58 pm
W dniu 2017-04-10 o 11:17, V.L.Pinkley pisze:
Ja obstawiam to drugie.
Na maszynę wypuszczam 2 warianty danych:
1. W celu wiercenia otworów eksportuję dane do Excellon z warstw 44
(drills) i 45 (holes).
2. W celu cięcia PCB eksportuję dane w formacie Gerber RS274X z warstwy
46 (milling).
W obu przypadkach w polu Offset Y wpisuję -0.45ich bo na tyle sterczy mi
komponent poza obrys PCB.
Komponent zaprojektowałem tak:
https://drive.google.com/file/d/0B5EZBCDOXXP7SVlwckdOa0QzZ1k/view?usp=sharing
Wystaje on w implementacji na 0.45 cala poza PCB (konkretnie warstwa tDocu):
https://drive.google.com/file/d/0B5EZBCDOXXP7MzByQnZ1aFhicm8/view?usp=sharing
Początkowo sądziłem, że umieszczenie obrysu na warstwie Dimensions
powoduje to przesunięcie. Przeniosłem więc obrys gniazda jak i wkładanej
do niego wtyczki na warstwę tDocu wraz z opisami. Efekt ten sam - czyli
gdy kawałek tego co namaluję w bibliotece na jakiejkolwiek (chyba)
warstwie wyjdzie poza obrys PCB, to potem podczas generowania plików dla
CNC muszę korygować offset o ten właśnie kawałek.Być może istnieje jakaś
magiczna opcja, która spowoduje, że offset nie będzie się tworzył?
Pozdrawiam,
Marek
V.L.Pinkley
Guest
Tue Apr 11, 2017 12:44 pm
W dniu poniedziałek, 10 kwietnia 2017 22:58:33 UTC+2 użytkownik Marek S napisał:
46 (milling).
Może problem jest banalny, przy eksporcie warstwy milling nie odptaszkowałeś pozostałych zbędnych warstw.
http://www.e-circuits.eu/ressources/howto/howto-eagle-us.pdf
Marek S
Guest
Tue Apr 11, 2017 1:18 pm
Quote:
Chciałbym aby tak było :(
https://drive.google.com/file/d/0B5EZBCDOXXP7UE1aZU5YZGJHemM/view?usp=sharing
To przekreślenie oznacza, że żadna warstwa powyżej i poniżej millingu
nie jest aktywna. Nie miałem jak inaczej przedstawić kwestię. W okienku
widoczny jest offset jaki z palca musiałem wprowadzić.
10x sprawdzałem i googlałem. Ponadto gdybym tak zrobił, to maszyna CNC
otrzymałaby polecenie wycinania obrysu wtyczki wystającej poza PCB.
Pozdrawiam,
Marek
Marek S
Guest
Tue Apr 11, 2017 1:58 pm
Temat rozwiązałem. Wszystkiemu winna jest opcja "pos. Coord". Powoduje
ona, że jeśli cokolwiek na jakiejkolwiek warstwie jest po ujemnej
stronie osi XY, to całość projektu będzie przesunięta aby temu zapobiec.
A więc jeśli np. ktoś coś napisze na warstwie tDocu na pozycji (0,-100),
to wygenerowany plik gerbera przy włączonej w/w opcji będzie widział
początek w fizycznej lokalizacji PCB jako (0,+100) i w ten sposób 100
jednostek PCB marnujemy.
Jednakże pytanie dotyczące biblioteki wspomnianych popularnych złączy
pozostaje aktualne.
Pozdrawiam,
Marek
V.L.Pinkley
Guest
Tue Apr 11, 2017 4:01 pm
W dniu wtorek, 11 kwietnia 2017 15:18:05 UTC+2 użytkownik Marek S napisał:
Quote:
Pobaw się opcjami optimize i pos. coordinate, a jak będzie po staremu
spróbuj ustawić punkt 0/origin niżej o pół cala.
Może w "description" masz coś a`la absolute/relaive origin?
Eagle przestawia punkt referencyjny, ale softy importujące takie pliki
też przestawiają.
Sebastian BiaĹy
Guest
Tue Apr 11, 2017 5:38 pm
On 4/10/2017 1:15 AM, Marek S wrote:
Quote:
MSTB*
Są bodaj w con-phoenix-508
Marek S
Guest
Tue Apr 11, 2017 7:23 pm
W dniu 2017-04-11 o 19:38, Sebastian Biały pisze:
Quote:
MSTB*
Hmm... może i będą pasowały MSTBA konkretnie. Patrzałem na ich stronie
WWW - nieco inne są to komponenty ale obrys i raster te same.
Dzięki! :-)
Pozdrawiam,
Marek
Marek S
Guest
Tue Apr 11, 2017 9:55 pm
Ups,
Właśnie zwymiarowałem elementy w bibliotece 508. Źle oceniłem to co
widzę. 508 oznacza odstęp (5.0
miedzy pinami. W tych zielonych
gniazdach z linku jaki przesłałem odstęp jest 3.81. To zupełnie inne
komponenty.
Pozdrawiam,
Marek
Dariusz Dorochowicz
Guest
Wed Apr 12, 2017 5:29 am
W dniu 2017-04-11 o 23:55, Marek S pisze:
Quote:
Ups,
komponenty.
W tym linku to widzę złącza, które są w rastrach 3.5, 3.81, 5 i 5.08mm
plus wartości podwojone. To o które chodzi?
DD
Marek S
Guest
Wed Apr 12, 2017 11:45 am
W dniu 2017-04-12 o 07:29, Dariusz Dorochowicz pisze:
Oszszsz... faktycznie to różny raster. W lokalnym sklepie są tylko w
jednym rastrze stąd moje zasugerowanie się iż innych nie ma.
Przepraszam. Chodzi o 3.81.
Pozdrawiam,
Marek
Goto page 1, 2 Next
