pbs
Guest
Tue Apr 27, 2004 7:47 am
Pisałem już na pl.misc.samochody, ale nie mam odpowiedzi na razie, moze
tu ktoś będzie się orientował.
Posiadam radio Daewoo, rds i bajery rowery, całkiem fajne (bodajże
8025RDS). Samochód to Astra II, kupiony we wrześniu 2003. Radio posiada
złącze ISO, wyjście 4 kanałów (przód i tył), zasilanie anteny,
podświetlenie i takie tam. W każdym razie zachowuje się następująco - po
włożeniu do samochodu buczy (jakby się coś wzbudzało), bez względu na to
czy gra z kasety czy też radio. Podłączone w innym samochodzie (Scenic,
Clio II) działa ok. Podłączałem je także w domku na zwykłym zasilaczu,
gra ok. Pojechałem z tym do serwisu Opla. Pocięli mi kostkę, pocięli
wszystkie przewody (poza głośnikami i 12V), buczy dalej. Oplowskie radio
grało w serwisie dobrze, bez żadnych problemów. Gdzie szukać ewentualnej
przyczyny takiego zachowania radia ?
Dodatkowo - po włożeniu radia do samochodu gaśnie dolna linia
wyświetlacza w Astrze (ta z datą, gdzie oryginalne radio wyświetla
informacje o stacjach, funkcjach itp). W serwisie twierdzą, że trzeba
komputer w samochodzie przeprogramować, by się data świeciła cały czas.
Jeśli potrzebne są jakieś dodatkowe informacje - podam jak tylko będę je
posiadał.
Przemek
Roman
Guest
Wed Apr 28, 2004 7:37 am
"pbs" <pbs@linux.net.pl> wrote in message
news:c6l6r0$5lt$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Samochód to Astra II, Pocięli mi kostkę, pocięli
Znam ten bół - przerabiałem to kiedyś. W kostce Astry II masa jest w jakimś
nietypowym miejscu. Tam gdzie masz teraz to podłaczone jest "pseudomasa"
związana z oświetleniem tablicy, efekt buczenia wzmaga się gdy pokręcisz
regulatorem jasności wskaźników (sterowany PWM), albo radio wogóle się
wyłącza przy włączeniu świateł zewnętrznych - jest tak???
Aby to usunąć podłącz prawdziwą masę do radia - poza kostką lub znajdź
omomierzem na kostce masę (ma być prawie zero ohm do blachy auta).
Powodzenia
Roman
Roman
Guest
Wed Apr 28, 2004 7:52 am
"Roman" <romantek@poczta.onet.pl> wrote in message
news:c6nqea$i5l$1@atlantis.news.tpi.pl...
nietypowym miejscu.
Tfu, tfu - to był problem z +12 V - sorka, dość dawno to było więc mi
się pokróliczkowało :-)
Szukaj w kostce +12V, które nie spada przy włączeniu świateł zewn. auta.
Roman
pbs
Guest
Wed Apr 28, 2004 8:20 am
Jest tak, że załączanie i wyłączanie działa poprawnie, zarówno z
kluczyka jak i z przycisku na panelu. Zaeksperymentowałem w domku
jeszcze z dwoma głośnikami i efekt jest taki, że jak podłączę dwa
głośniki i zewrę w tym czasie jeden (tak, wiem, bez sensu, można
uszkodzić końcówkę wzmacniacza) to zaczyna właśnie w ten sposób buczeć.
Podejrzewam, że to własnie problem przypięcia jakiejś dziwnej masy do
głośnika albo coś w tym stylu. Przedzwonię jeszcze przewody i się okaże.
Dzięki śliczne za podpowiedź.
pbs
Guest
Thu Apr 29, 2004 5:37 am
pbs wrote:
No i temat załatwiony. Okazuje się, że jeśli podłączę oba głośniki,
zasilanie i zasilanie wyłaczane stacyjką, to zachowuje się to tak:
1. wyłączona stacyjka - nie da się nic załączyć - ok
2. załączona stacyjka - załącza się radio, za chwilę zaczyna buczeć
3. wyłączamy więc stacyjkę, radio gra dalej (buczy dalej
), przy
otwartych drzwiach sygnalizuje nie wyjęty kluczyk ze stacyjki, nawet po
jego wyjęciu, aż do wyłączenia radia.
Więc - podłączyłem tylko zasilanie wyłączane stacyjką pod +12V i masę -
przestało buczeć :)
Dzięki za podpowiedzi :)
Pozdrówka
Roman
Guest
Thu Apr 29, 2004 6:31 am
news:c6q80o$52g$1@nemesis.news.tpi.pl...
przestało buczeć
Ale masz chyba drugie podłączenie w kostce permanentnego +12V do radyjka, bo
będzie gubiło programowane stacje po każdym wyjęciu kluczyka ze stacyjki?
Roman
pbs
Guest
Thu Apr 29, 2004 9:40 am
przestało buczeć :)
Nie mam. Tylko +12V i masa. Radio stare, daewoo AKF 8025RDS, stacje
trzyma chyba w eepromie, w każdym razie pamięta :)
Przemek
