RTV forum PL | NewsGroups PL
Przyczyny awarii kondensatorów w zasilaczach flyback z UC384x - analiza
UC384x ubija kondensatory na swoim zasilaniu
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Przyczyny awarii kondensatorów w zasilaczach flyback z UC384x - analiza
MM
Guest
Tue Dec 30, 2008 1:24 am
Przetwornica flyback, klasyczna aplikacja UC384x - na zasilaniu tego
układu jest kondensator elektrolityczny (początkowo ładowany małym
prądem "startowym", a później przez diodę z uzwojenia pomocniczego).
Dlaczego kondensatory w tym miejscu często padają? Problem dotyczy
różnego typu zasilaczy (wielu własnych sprzed ~10 lat i jednego nowszego
chińskiego, któremu się padło w ten sam sposób) - kondensatory wyjściowe
jakoś wytrzymują (mimo sporego prądu RMS), a ten nie. Warunki pracy
zasilaczy nie były szczególnie ciężkie, UC384x nie bierze zbyt dużo
prądu i ten kondensator nie grzeje się jakoś mocno podczas pracy.
Kondensator 100uF/25V na 105C, wyjęty z zasilacza który działał kilka
lat (jeszcze nie padł, profilaktyczna wymiana), zmierzony przyrządem
Meratronik E320, miał C=77uF i D=0,4 (nowe mają ok. 0,05). Nie spuchł,
nie wylał, nie ma dużej upływności, ale spadła pojemność i wzrósł ESR.
W tych własnych zasilaczach od kilku lat montuję po prostu większy
kondensator (220uF/35V) i żaden jeszcze nie wrócił, niemniej ciekawi
mnie dlaczego te mniejsze padają (jeśli nie temperatura to co - sama
praca impulsowa już im szkodzi?).
MM
Dykus
Guest
Tue Dec 30, 2008 9:59 am
Się nie znam, ale jesteś pewien, że ten kondensator ma znamionową ESR równą
50m? Przy tej pojemności to prawie jak ceramik. Smile Dla porównania,
kondensatory niskoimpedancyjne Hitano mają 0.35, a te na 100V mają dopiero
0.18... A owe 77uF to _prawie_ 20% tolerancji. Przy założeniu żywotności
na poziomie 2000h to daje zaledwie 3 miesiące ciągłej pracy...
Dlaczego padają to nie wiem, może są po prostu liche, może blisko gorącego
elementu, a może zbyt wysokie napięcie na nich panuje (lub jakieś szpilki)
- wewnętrzna dioda Zenera w UC384x ma Uz=36V, czyli więcej niż znamionowe
napięcie pracy kondensatora...
Pozdrawiam,
Dykus.
CosteC
Guest
Tue Dec 30, 2008 11:59 am
Patrzyłeś na oscyloskopie co sie tam dzieje? np przy zmianach parametrów
pracy zasilacza?
Albo zabija je ciepło, albo szpilki.Same przeciez nie padną. Ceramiczy
kondensator równolegle jest?
Jakie napięcie na nich jest w chwili startu UC384x?
CosteC
Dykus
Guest
Tue Dec 30, 2008 10:27 pm
Quote:
2000h to chyba dotyczy maksymalnej dopuszczalnej temperatury (105C)?
Zgadza się i np. dla znamionowego napięcia roboczego i przy dopuszczalnych
tętnieniach prądu. Zależnie od prądu trzeba wziąć pod uwagę samonagrzewanie
się...
Quote:
Kondensatory wyjściowe (470uF/16V na głównym wyjściu 5V/300mA, oraz
47uF/25V na dodatkowych 8V/50mA), kupowane od tych samych krajowych
dystrybutorów, nie padają.
Możesz sprawdzić ewentualnie to, o czym pisał CosteC, tzn. jak zmienia się
napięcie na tym kondensatorze zasilającym UC... przy zmianach obciążenia
zasilacza, przy starcie, itp. Ja stawiam na lichej jakości kondensatory.
Pozdrawiam,
Dykus.
MM
Guest
Tue Dec 30, 2008 10:45 pm
Nie, D oznacza tangens kąta stratności (mierzony przy 100Hz).
Dla C=100uF, D=0,05 wychodzi 0,8 oma, chyba w normie.
Jeśli chodzi o moje zasilacze: mała moc (około 4W), wejście 18-36V DC,
napięcie na tym kondensatorze około 12V, tętnienia kilkadziesiąt (na
nowym kondensatorze) do kilkuset (na takim lekko zużytym) mV p-p.
Przemek
Guest
Tue Dec 30, 2008 10:55 pm
Użytkownik "MM" <spam@spam.invalid> napisał w wiadomości
news:gjbm7q$apv$1@alf.lan.amelek.gda.pl...
A jakiej firmy te kondensatory , jaki model bo jak tylko wiesz o nich tyle
ze na 105 stopni to nie ma sie co dziwic - na rynku pelno jest smieci i w
pogoni za oszczednosciami
latwo kupic byle co .Ja od dawna w takie miejsca wkladam elektrolity
samsunga low esr np serii TLQ czy TMQ
http://www.abcd-e.com/EAP/capacitors/sansung/capacitors-samsung-TLQ.htm
i reklamacje mi sie nie zdarzaja - czasem lepiej zaplacic pare groszy wiecej
na sztuce (dotyczy to pracy w serwisie bo wiadomo produkcja zadzi sie
troche innymi prawami )
i miec spokoj i dobra renome.
MM
Guest
Tue Dec 30, 2008 11:13 pm
CosteC <costec@spam.konto.pl> wrote:
Quote:
Patrzye na oscyloskopie co sie tam dzieje? np przy zmianach parametrów
pracy zasilacza?
Albo zabija je ciepo, albo szpilki.Same przeciez nie padn. Ceramiczy
Jest 100nF 1206 X7R bardzo blisko końcówek UC3845. Nie ma w pobliżu
jakichś bardzo gorących elementów (mała moc, projekt przewymiarowany).
Są szpilki prądu - ładowanie bramki IRF540 przez 47 omów - ale chyba
nie na tyle duże?
Hmm... a może ten bipolarny driver jest jakiś kiepski i oprócz prądu
bramki bierze dużą szpilkę w chwili przełączania (przewodzą obydwa
tranzystory, zwierając zasilanie - podobnie było w starych TTL-ach)?
Może kondensator przegrzewa się jakoś punktowo wewnątrz, choć ogólnie
nie jest gorący (lekko ciepły, można trzymać palcem) i dlatego pada?
Quote:
Jakie napicie na nich jest w chwili startu UC384x?
UC3845 startuje przy około 8-9V jak powinien, podczas pracy około 12V.
Aha - urządzenia pracują w ciepłownictwie. Nie byłem tam (przysłali mi
do naprawy) więc nie wiem jakie warunki pracy, może rzeczywiście mają
tam za ciepło? Ale padają tylko kondensatory na UC3845, z wyjściowymi
(też przecież narażonymi) problemu nie ma.
Flyback nieciągły, więc kondensator wyjściowy dostaje spory prąd RMS
ale nie ma dużych szpilek prądu przy wyłączaniu diody - może dlatego?
MM
Guest
Wed Dec 31, 2008 11:59 am
Jerry1111
Guest
Wed Dec 31, 2008 12:28 pm
CosteC
Guest
Thu Jan 01, 2009 11:38 am
Quote:
Patrzy3e? na oscyloskopie co sie tam dzieje? np przy zmianach parametrów
pracy zasilacza?
Albo zabija je ciep3o, albo szpilki.Same przeciez nie padn?. Ceramiczy
nie na tyle duże?
Jakie napiecie na nich jest w chwili startu UC384x?
Nie chce narzekać, ale ten kondensator nie pracuje z dużymi prądami RMS.
Znaczy: nie powinien według projektu. Dziwne wiec że jest ciepły: w moich
projektach ciepłe bywają kondensatory ale na wyjściu np 9V 2A. Badałeś jak
wygląda prąd przez ten kondensator?
Ciepłownictwo? Bywałem w węzłach CO gdzie jest powyżej 70'C temp powietrza,
+ koszmarna wilgotność. Dowiedz sie jak to wygląda u ciebie, może w szafie
jest 90'C i po prostu projekt masz niedoszacowany jednak. Są zawsze
kondensatory 125'C...
Pozdrawiam noworocznie
CosteC
P.S. Zna ktoś producenta małych kondensatorów elektrolitycznych na 450 lub
800V? potrzebuje jakieś 20uF@800V w jednej sztuce, albo 2x40uF @ 450V w
dwóch. Oczywiście malutkie Smile
(tak wiem, przy takich napieciach nic nie chce być małe)
NOWY TEMAT
