heby
Guest
Sat Jul 20, 2024 5:13 pm
Cześć.
Właśnie naprawiam kolejne urządzeni z modnym ostatnio "szklanym" panelem
dotykowym [1]:
1) Szybka szklana z narysowanymi symbolami
2) pod spodem odległośc jakieś 0.5cm od pcb
3) na środku punktu PCB sama dioda LED
4) sprężynka metalowa tworząca "tubę" między LEDem a panelem frontowym z
tworzywa, wydaje się do niczego nie podpięta i pełni raczej funkcję
izolacji świetlnej.
5) widziałem też wariację bez metlowej sprężyki, z pierścieniem z tworzywa
6) panel prawie nie reaguje na cokolwiek innego niż palec. Sporadycznei
daje radę załaczyć go drewnianym patykiem.
Jak to działa? Pojemnościowo, czy jest to jakieś kreatywne wykorzystanie
LEDa? Prawdę mówiąc spodziewałem się LEDa odbiorczego i nadawczego jeśli
to ma działać optycznie, ale widzę tylko jeden, wiec cieżko mi dać
wiarę, że sam LED odpowiada za detekcję i oświetlanie na raz. Zgaduję że
pojemnościowo, ale nie ma charakterystycznego pola na PCB.
[1] Klimatyzator oraz cylkulator sous vide.
Robert WaĹkowski
Guest
Sat Jul 20, 2024 6:21 pm
W dniu 20.07.2024 o 17:13, heby pisze:
Quote:
Cześć.
dotykowym [1]:
izolacji świetlnej.
Były jakiś ustrojstwa DIY, które zwykłym ledem robiły detekcję światła i
"jednocześnie" świeciły.
Jakieś świecące stoliki kawowe.
Skoro zakrycie czymś innym niż palec nie działa, czyli detkcji tam być
nie może.
Robert
Zbych
Guest
Sat Jul 20, 2024 6:28 pm
On 20/07/2024 17:13, heby wrote:
Quote:
Cześć.
dotykowym [1]:
Ile nóźków ma ten led?
Może to wersja ze zintegrowanym czujnikiem pojemnościowym?
https://www.youtube.com/watch?v=aeJICAaSkfY
heby
Guest
Sat Jul 20, 2024 11:30 pm
On 20/07/2024 18:28, Zbych wrote:
Wydaje mi się że 2. Będę rozbierał znowu, więc zrobię fotkę.
Quote:
Nie, tutaj jest 0.5cm od czujnika do szkła. Nawet nie wiem czy czujnik
pojemnościowy dałby radę tak wysoko "wyczuć".
heby
Guest
Sat Jul 20, 2024 11:34 pm
Quote:
4) sprężynka
Znalazłem fotkę czegoś bardzo podobnego, ale u mnie jest 1 dioda.
https://electronics.stackexchange.com/questions/524811/what-type-of-touch-button-is-this
W/g dysputy to jednak pojemnościowy. Czy ta spręzyna jest wobec tego
elementem czynnym?
Robert WaĹkowski
Guest
Sat Jul 20, 2024 11:40 pm
W dniu 20.07.2024 o 23:34, heby pisze:
Quote:
Jak sprężynka to indukcyjny. ;)
Robert
J.F
Guest
Sun Jul 21, 2024 5:07 pm
On Sat, 20 Jul 2024 17:13:25 +0200, heby wrote:
dotykowym [1]:
izolacji świetlnej.
A nie ma napylonych z drugiej strony szkła?
J.
heby
Guest
Sun Jul 21, 2024 5:58 pm
On 21/07/2024 17:07, J.F wrote:
Nie. Szło jest czyste, ma tylko farbę. Zero kontaktów.
Jacek Maciejewski
Guest
Sun Jul 21, 2024 6:51 pm
Dnia Sat, 20 Jul 2024 17:13:25 +0200, heby napisał(a):
Quote:
Jak to działa?
Diody podświetlające są zasilane impulsowo z przesuniętą fazą. Zbliżenie
palca powoduje odbicie światła i dotarcie do przeoczonego odbiornika z
określoną fazą, co pozwala na identyfikację przycisku. Taka hipoteza
Jacek
I hate haters.
J.F
Guest
Mon Jul 22, 2024 5:16 am
On Sat, 20 Jul 2024 23:34:54 +0200, heby wrote:
Quote:
Moze byc - zobacz, do czego podłączona, masa, czy cos innego.
I ewentualnie oscyloskopem jaki na niej przebieg.
J.
