Goto page Previous 1, 2, 3 Next
Antek
Guest
Thu Mar 28, 2019 2:00 pm
Chyba ja i Roman zbyt szybko założyliśmy, że jest możliwość dotknięcia strony wtórnej. Jeśli nie i izolacja między elementami pod napięciem a użytkownikiem jest podwójna lub wzmocniona to masz rację, sam zasilacz nie musi być izolowany.
Antek
Marek
Guest
Thu Mar 28, 2019 3:10 pm
On Thu, 28 Mar 2019 11:40:17 +0100, Piotr
Gałka<piotr.galka@cutthismicromade.pl> wrote:
Quote:
Skoro ten mikser nie ma przewodu ochronnego to skąd wiesz, który
jest
neutralny?
No ręce opadają.... Skup się. Zasilanie sieciowe z wtyczki czyli faza
(L) neutral(N) wchodzi bezpośrednio na zaciski przetwornicy, też
oznaczone L i N. Patrząc na ścieżki na płytce przetwornicy ścieżka N
biegnie na stronę wtórną i łączy się z + po stronie wtórnej. Strona
wtórna zasila drugą płytkę z kontrolerem miksera.
Wtyczka nie posiada przewodu ochronnego. Tylko dziurę na niego. Przez
co można ją włączyć do gniazda bez bolca tak, że faza z N się
zamieni, o na + będzie faza a nie neutralny.
Pytanie po co konstruktorom tej przetwornicy w ogóle neutralny
połączony ze stroną wtórną przetwornicy? (zakładając prawidłowe
włożenie wtyczki do gniazda z bolcem gdzie po lewo powinna być faza)
Marek
Marek
Guest
Thu Mar 28, 2019 3:14 pm
On Thu, 28 Mar 2019 13:27:17 +0100, tck <tck@top.Wytnij.net.pl> wrote:
Quote:
może jest niebieski;)
Są tylko dwie żyły. Niebieska połączona z N na płytce przetwornicy.
Brązowa z L na przetwornicy. Wtyczka ma dziurę w gumowej obudowie na
boleć ochronny. Przez co wkładając do gniazda z bolcem duże jest
prawdopodobieństwo, że "polaryzacja" będzie tak jak oczekuje
konstruktor płytki. No chyba że instalator gniazda podłączył fazę z
prawej bolca.
Marek
Antek
Guest
Thu Mar 28, 2019 6:04 pm
prawej bolca.
Marek
Chciałbyś polegać na tym, że instalator podłączył wszystko dobrze? Pewnie z połowa dostępnych na rynku przedłużaczy odwróci Ci te żyły. Na szczęście normatywnie zarówno L jak i N traktowane są na równi, jako przewody niebezpieczne.
Antek
Piotr GaĹka
Guest
Thu Mar 28, 2019 8:23 pm
W dniu 2019-03-28 o 15:14, Marek pisze:
prawdopodobieństwo, że "polaryzacja" będzie tak jak oczekuje konstruktor
płytki. No chyba że instalator gniazda podłączył fazę z prawej bolca.
Ja mam gniazdka podwójne. Jak wetkniesz w dolne to masz akurat odwrotnie
niż w górnym.
P.G.
Piotr GaĹka
Guest
Thu Mar 28, 2019 8:30 pm
W dniu 2019-03-28 o 15:10, Marek pisze:
Quote:
Przez co
można ją włączyć do gniazda bez bolca tak, że faza z N się zamieni, o na
+ będzie faza a nie neutralny. Pytanie po co konstruktorom tej
przetwornicy w ogóle neutralny połączony ze stroną wtórną przetwornicy?
(zakładając prawidłowe włożenie wtyczki do gniazda z bolcem gdzie po
Nie dotyczy gniazdek podwójnych (znaczy lewo/prawo dotyczy, ale bolec
raz jest u góry a raz na dole, co zamienia przewody).
1. Czy wiesz po co się bocznikuje przetwornicę kondensatorem?
2. Czy połączenie bezpośrednie nie jest przypadkiem tańsze?
P.G.
J.F.
Guest
Thu Mar 28, 2019 9:28 pm
prawej bolca.
Widziales gniazdka podwojne ?
Ale nie ma sie co nimi martwic - faza nadal po lewej :-P
J.
J.F.
Guest
Thu Mar 28, 2019 9:33 pm
Dnia Thu, 28 Mar 2019 11:47:47 +0100, Piotr Gałka napisał(a):
Quote:
W dniu 2019-03-27 o 22:09, RoMan Mandziejewicz pisze:
Hello Piotr,
Nie ma zakazu połączenia jednego z biegunów wtórnej strony ze stroną
pierwotną.
Dla urządzeń klasy II? Oczywiście, że jest.
Skąd miałby wynikać zakaz łączenia pierwotnej strony przetwornicy z
wtórną stroną?
Z treści wynikało tylko, że wtórna strona zasila wyświetlacz. Kontakt
wzrokowy użytkownika z wyświetlaczem nie grozi porażeniem.
Ale to jest mikser. Czyli podlacza sie do niego mnostwo kabli.
J.
Marek
Guest
Thu Mar 28, 2019 10:05 pm
On Thu, 28 Mar 2019 09:04:45 -0700 (PDT), Antek
No jak myślisz? Dlaczego o tym napisałem?
Marek
Marek
Guest
Thu Mar 28, 2019 10:06 pm
On Thu, 28 Mar 2019 21:33:24 +0100, "J.F."
<jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
Mowa o mikserze kuchennym.
Marek
Ilona
Guest
Thu Mar 28, 2019 11:39 pm
On 2019-03-26 20:42, Marek wrote:
Quote:
Przestał mi działać mikser, taki z elektronicznym sterowaniem. Są dwie
płytki, jedna to elektronika z wyświetlaczem druga przetwornica AC-DC
zasilająca pierwszą płytkę. Przetwornica martwa. Oczywiście mikser nie
ma galwanicznego wyłącznika tylko wyłącznik "elektroniczny" na płytce
sterownika, przez co przetwornica zasilana jest z sieci nonstop (jeśli
wtyczka jest włączona do gniazda). Po stronie pierwotnej Chiński układ
SW2603, trochę kondensatorow i oporników, nie ma innych półprzewodników.
Uznałem, że wina w tym układzie. Zamówiłem nowe, wymieniłem. Nadal
martwa. Co może być jeszcze przyczyną? Zaskoczony zauważyłem, że
neutral AC jest na płytce połączony z plusem po stronie wtórnej
przetwornicy. Tak można robić??
Oj, tam... i po co tyle hałasu?
Przecież to najzwyklejszy układ FELV.
http://www.elektro.info.pl/images/photos/24/6882/__b_zagrozenia-w-obwodach-rys2.jpg
https://r7knmqt3qn1hbgxc30yrat1a-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/02/ELVs-sized.jpg
Przed porażeniem, (w urządzeniach I, jak i II klasy ochronności), trzeba
zabezpieczyć to tak, jak obwody na których w normalnych warunkach pracy
występuje 230 V, względem PE.
http://www.elektro.info.pl/artykul/id6882,zagrozenia-w-obwodach-bardzo-niskiego-napiecia-elv
Ilona
Guest
Fri Mar 29, 2019 12:21 am
Wszystko pięknie tylko przypominam że za kilka miesięcy 60950-1 przestaje obowiązywać a wg nowej normy 62368-1 nie ma już czegoś takiego jak SELV, PELV i FELV... W zamian za to klasyfikowane są 3 rodzaje źródeł energii od 1 do 3.
Ale obwody pracujące pod napięciem 230 V, zostana?
Antek
Guest
Fri Mar 29, 2019 1:10 am
Antek
J.F.
Guest
Fri Mar 29, 2019 8:30 am
Dnia Thu, 28 Mar 2019 22:06:55 +0100, Marek napisał(a):
Quote:
On Thu, 28 Mar 2019 21:33:24 +0100, "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
Ech, od poczatku pomyslalem o kuchennym, ale potem cos mi sie
ubzduralo, ze inny :-)
Tak czy inaczej ... urzadzenie, ktore moze byc mokre, w ktore sie
wsadza rozne koncowki ... ale tez w ktorym kroluje plastik :-(
J.
Marek
Guest
Fri Mar 29, 2019 9:13 am
On Fri, 29 Mar 2019 08:30:47 +0100, "J.F."
Kurpus wewnętrzny trzymajacy płytki i silnik jest plastikowy ale
na niego zewnętrznie nasunięta jest metalowa osłona, taki
prostopadłościan w bez jednej ściany. To się liczy jako metalowy czy
plastikowy?
Marek
