RTV forum PL | NewsGroups PL
Gdzie kupić ekranowany przewód 2x0,5mm do silnika 6A i jak zminimalizować zakłócenia?
przewód ekranowany do silnika
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Gdzie kupić ekranowany przewód 2x0,5mm do silnika 6A i jak zminimalizować zakłócenia?
bagno
Guest
Fri Aug 13, 2010 1:50 pm
Szukam takiego kabla 2 żyły + ekran którym chce podłączyć silnik
(maksymalnie jakieś 6A). Z tego co widzę to są same cieniutkie albo
jakieś dziwaczne.
Gdzie takie kable szukać (pojedyńcze metry)? Chodzi mi o internet.
Jaki przekrój musiałbym mieć ?
A przy okazji : jak zminimalizować zakłucenia ? Kabel do serwomotora
ma jakieś 2m. Dodałem już na końcach kondensatorki po 47nF, na jednym
końcu jest jakiś ferryt (był przy silniku) i chce jeszcze te ekranowane
kable.
W tej chwili serwo czasami szaleje i kombinuje jak się tego pozbyć.
Czy ekran powininen być podłączony z 2 stron ? W oryginale ekran był chyba
podpięty z 1 strony (od strony elektroniki). Z tym, że kabel był krótki.
Patryk
Guest
Fri Aug 13, 2010 4:46 pm
bagno <bagno@o2.pl> wrote:
Quote:
Gdzie takie kable szuka (pojedycze metry)? Chodzi mi o internet.
Ja wziąłem przewód od kablówki (75 omów) wyciągnąłem środek i włożyłem
dwużyłowy.
Quote:
A przy okazji : jak zminimalizowa zakucenia ? Kabel do serwomotora
ma jakie 2m. Dodaem ju na kocach kondensatorki po 47nF, na jednym
kocu jest jaki ferryt (by przy silniku) i chce jeszcze te ekranowane
kable.
Zależy jakie to zakłócenia i skąd pochodzą.
Quote:
W tej chwili serwo czasami szaleje i kombinuje jak si tego pozby.
Szaleje=wyciąga bejsbola i nap*** po scalakach? Smile
Opisz to jakoś bardziej po inżyniersku.
Quote:
Czy ekran powininen by podczony z 2 stron ? W oryginale ekran by chyba
podpity z 1 strony (od strony elektroniki). Z tym, e kabel by krótki.
Zdecydowanie tylko z jednej.
Jeśli będzie z dwóch - będzie przenosił sygnał, a jego rolą ma być jedynie
zbieranie zakłóceń.
Patryk
bagno
Guest
Fri Aug 13, 2010 5:58 pm
Patryk wrote:
Gdzie takie kable szukaa (pojedyncze metry)? Chodzi mi o internet.
dwużyłowy.
A czym taki kabel się charakteryzuje ? To zwykły antenowy w pojedyńczym
ekranie
czy jakieś inne cudo ?
Quote:
A przy okazji : jak zminimalizowaa zak3ucenia ? Kabel do serwomotora
ma jakie? 2m. Doda3em ju? na koncach kondensatorki po 47nF, na jednym
koncu jest jaki? ferryt (by3 przy silniku) i chce jeszcze te
ekranowane kable.
Dobre pytanie. Na początku żaden z kabli nie był ekranowany i w momencie
kiedy jeden z silników się blokował i prąd rósł to drugi silnik zaczynał
biegać
we wszystkich kierunkach. Potem zaekranowałem kable od enkodera i
kable między optoizolatorem a sterownikiem i już czegoś takiego nie ma.
Pozostał niestety inny problem polegający na tym, że silnik po wykonaniu
programu nie wraca do pozycji wyjściowej. To są sterowniki typu step/dir.
Oprócz tych kabli do silnika wszystko jest już w ekranie. Robiłem różne
testy
i już nie wiem o co może chodzić bo dotyczy to w sumie tylko 1 sterownika
a drugi działa dobrze. Różnią się one procesorem (ATMEGA8 i 8Cool i
oprogramowaniem.
W każdym razie zaczne od poprawienia tych kabli i zobacze co będzie.
Quote:
W tej chwili serwo czasami szaleje i kombinuje jak sie tego pozbya.
Właśnie tak.
Czy ekran powininen bya pod3?czony z 2 stron ? W oryginale ekran by3
chyba podpiety z 1 strony (od strony elektroniki). Z tym, ?e kabel
by3 krótki.
jedynie zbieranie zakłóceń.
Aaaha
bagno
Guest
Fri Aug 13, 2010 7:12 pm
Patryk wrote:
Zale?y jakie to zak3ócenia i sk?d pochodz?.
Dobre pytanie. Na pocz?tku ?aden z kabli nie by3 ekranowany i w
momencie
No więc na nie trzeba odpowiedzieć. Znaleźć żródło zakłóceń, a nie
ekranować byle co i byle jak.
Jak mam to znaleźć ?
Włodzimierz Wojtiuk
Guest
Fri Aug 13, 2010 7:48 pm
In news:4c654da5$0$22811$65785112@news.neostrada.pl,
bagno <bagno@o2.pl> nabazgrał:
jakieś dziwaczne.
http://www.technokabel.com.pl/kableprzewody.php?op=sk&pid=68
Firma na metry pewnie nie sprzedaje, ale zapytałbym kto handluje ich
asortmentem w pobliżu, a w "hurtowni" już wielkich problemów być nie
powinno...
Włodek
Patryk
Guest
Fri Aug 13, 2010 8:51 pm
Quote:
Ja wziem przewód od kablówki (75 omów) wycignem rodek i woyem
dwuyowy.
A czym taki kabel si charakteryzuje ? To zwyky antenowy w pojedyczym
ekranie
czy jakie inne cudo ?
Zwykły antenowy. Nie byłem w stanie znależć dwóch grubych żył w ekranie,
więc sam sobie zrobiłem ekran Smile.
ekranowane kable.
Zaley jakie to zakócenia i skd pochodz.
Dobre pytanie. Na pocztku aden z kabli nie by ekranowany i w momencie
No więc na nie trzeba odpowiedzieć. Znaleźć żródło zakłóceń, a nie ekranować
byle co i byle jak.
Patryk
Irek N.
Guest
Fri Aug 13, 2010 9:03 pm
powinno...
Nie jest źle, hurtownie zazwyczaj sprzedają, choć jak się trafi jakiś
_special de lux_ (choćby elastyczna wersja) to potrafią 50E za cięcie
doliczyć (przy dłuższych odpuszczają opłatę).
Miłego.
Irek.N.
ps. z doświadczenia - zazwyczaj nie silnik, ale sprzężenie zwrotne szaleje.
Patryk
Guest
Fri Aug 13, 2010 11:51 pm
Quote:
Jak mam to znale ?
Najlpiej mieć oscyloskop. Jak nie masz- bateryjne radyjko na krótkie
lub średnie fale - tam można usłyszeć czasem zakłócenia. Zbliżasz
i oddalasz od komponentów.
A dalej: kombinując i wyciągając wnioski.
Nie znam dokładnie Twojego urządzenia, więc mogę jedynie pogdybać, np:
-skrócenie lub wydłużenie przewodów (czy zakłócenia są mniejsze, czy większe?)
-zamieniając silniki albo dając zamiast nich inne obciążenie - np żarówki.
-przerobić końcówki mocy
-itd.
Powodzenia.
Patryk
Jerry1111
Guest
Sat Aug 14, 2010 11:11 am
powinno...
Na krotkie odcinki najlepszy Farnell ;-)
Quote:
Miłego.
Irek.N.
A dokladniej - czemu sygnaly puszczone napieciowo a nie pradowo? U mnie
kable z enkodera leca razem z kablami od silnikow, tyle ze sygnaly
pradowo puszczam.
Jerry1111
Piotr \"Curious\" Slawins
Guest
Mon Aug 16, 2010 11:36 am
kable.
sa 2 rodzaje zaklocen, elektrostatyczne i elektrodynamiczne
(elektromagnetyczne). ekran (oplot) izoluje tylko od zaklocen
elektrostatycznych (dziala jak taki duzy kondensator).
z zakloceniami elektrodynamicznymi jest trudniej, pan henry ott
( http://nakanapie.pl/book/138820/metody-redukcji-zak%C5%82ocen-i-szumow-w-
uk%C5%82adach-elektronicznych.htm ) poleca uzywanie skreconej pary
przewodow. zwykle w sklepie elektrycznym znajdziesz zwykly przewod sieciowy
ze skreconymi wewnatrz przewodami (typy 'okragle') o odpowiednim przekroju.
ogolnie polecam przeczytanie ksiazki. stara ale jara, moze ktos poleci cos
bardziej na czasie ;)
Patryk
Guest
Mon Aug 16, 2010 6:05 pm
Od czasów pana Otta chyba nikt go nie przebił. Też polecam..
Patryk
NOWY TEMAT
