Sebastian Bialy
Guest
Sat Jun 28, 2008 9:58 am
Witam. Ostatnio dużo tu o przetwornicach to i ja zapytam.
Mam dostać 5V/1A.
Problem w tym, że podpiąc na wejście mogę cokolwiek DC. Od 3V do 24V.
Zależy od aktualnych warunków "terenowych" używania urządzenia.
Czy są jakieś proste (ideowe) przetwornice prcujące jako step-up i
step-down na raz ? Chodzi mi raczej o teorie niż praktykę. Idealnie bez
trafo, wyłaczniw dławik.
Konop
Guest
Sat Jun 28, 2008 10:55 am
Sebastian Bialy pisze:
Mam dostać 5V/1A.
Układ MC34063 miał możliwość pracy w takim trybie.. wprawdzie jako step
-up albo step-down nie wymagał zewnętrznego tranzystora, a w trybie
"step-any" wymagał, to to działało
... sam kiedyś takie coś
zmontowałem dla testów, ale ostatecznie zrezygnowałem (układ dało się
jednak uprościć
). Jednak pamiętam, że przetwornica działała fajnie
... Na wejście podawałem od 3V do 18V i na wyjściu miałem 5V, ale
obciążenia niewielkie... Nie wiem, czy ten układ Cię zadowoli, bo z tego
co wiem nie ma dobrej opinii na grupie, poza tym nie wiem, czy jego
wewnętrzny klucz wytrzyma prądy wejściowe przy 1A na wyjściu, ale na
pewno warto przyjrzeć się tej aplikacji
http://www.iele.polsl.pl/elenota/ON_Semiconductor/an920-d.pdf
W tym PDFie na stronie 17 masz jakieś skromne informacje na ten temat...
ale jest m.in. schemat uproszczony - z 2 tranzystorami, 2 diodami, cewka
i kondensatorem, z którego łatwo wywnioskować jak to działa
Konop
tomny
Guest
Sat Jun 28, 2008 3:21 pm
Poszukaj o przetwornicach typu SEPIC.
trochę teorii:
http://en.wikipedia.org/wiki/SEPIC_converter
tn
J.F.
Guest
Sat Jun 28, 2008 3:23 pm
On Sat, 28 Jun 2008 10:58:38 +0200, Sebastian Bialy wrote:
Quote:
Mam dostać 5V/1A.
Sa.
Od klasycznego ukladu generujacego -5V, po takowy z trafem [co za
roznica trafo czy dlawik ?], przez wielo-mosfetowa [step up/down w
jednym] i w koncu SEPIC.
J.
Sebastian Bialy
Guest
Sun Jun 29, 2008 11:22 am
Marek Lewandowski wrote:
Quote:
Czy potrzebujesz, zeby masa urzadzenia i masa zrodla zasilania byly
wspolne?
Nie.
Quote:
JEsli nie -> zrob DC-DC z +AnyV na -5V (masa We = +5V Wy).
W zasadzie to ... mam tak zrobione
Chciałem jednak zerknąć na jakąś
inną koncepcję coby się czegoś nauczyć.
Marek Lewandowski
Guest
Sun Jun 29, 2008 12:48 pm
Warunek 1:
wspolne?
Jesli masy musza byc wspolne, lub wrecz rozdzielne, zrob flyback. Od
strony rozumienia, to taki dc-dc, tylko uzwojenie jest osobne
do ,,ladowania'' i do ,,rozladowania''. Liczy sie tez podobnie
Marek Lewandowski
entroper
Guest
Mon Jun 30, 2008 1:05 pm
Użytkownik "Sebastian Bialy" <heby@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:g44uih$jt0$1@atlantis.news.neostrada.pl...
Mam dostać 5V/1A.
Są. Nie wiem, czy są one takie bardzo proste teoretycznie (bo w praktyce
mają niewiele elementów zewn., choć oczywiście nie tak mało jak zwykły
simple-switcher), w każdym razie wykorzystują dwa klucze, jeden dławik i
mogą przechodzić między trybami step-up i step-down. Przykład: LM5118.
e.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Jun 30, 2008 2:13 pm
Hello entroper,
Monday, June 30, 2008, 2:05:10 PM, you wrote:
Mam dostać 5V/1A.
4 klucze - diody to też klucze. To, że działają samoczynnie nie ma
znaczenia.
Quote:
jeden dławik i mogą przechodzić między trybami step-up i step-down.
Przykład: LM5118.
20 nóżek - zgroza :(
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam:
http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack
