ToTylkoJa
Guest
Tue Jan 08, 2013 2:15 pm
Układ przetwornicy 12V na 18V znaleziony w internecie ale z pominięciem
opisu wykonania transformatora impulsowego. Jedynie sugestia żeby
używać 'twardego' rdzenia np z zasilacza ATX oraz, że uzwojenie pierwotne
musi być symetryczne bo inaczej rdzeń będzie 'się nasycał'. Jeśli wezmę dwa
przewody i przylutuję je do 'środkowego' wyprowadzenia na karkasie,
następnie jednocześnie oboma przewodami zrobię 10 zwojów, koniec jednego z
przewodów przylutuję do 'lewego' wyprowadzenia a drugiego do 'prawego'
wyprowadzenia to czy uzyskam właściwy transformator? Czy taki transformator
jest 'przeciwsobny'?
A może trzeba nawijać zupełnie inaczej. Pierwszy przewód przylutować
do 'prawego' wyprowadzenia, nawinąć 10 zwojów, koniec przylutować
do 'środkowego' wyprowadzenia. Następnie biorę drugi przewód, zaczynam
od 'środkowego' wyprowadzenia, nawijam 10 zwojów i kończę na 'lewym'
wyprowadzeniu. Tyle że te uzwojenia na pewno nie mieszczą się na jednej
warstwie i czy są symetryczne?
Transformator 'na środku' podłączony jest do +12V, a jego skrajne
wyprowadzenia po przez tranzystory MOS i sterownik TL494 na przemian
zwierane są do masy.
To co jakieś sugestie? Ktoś litościwie coś podpowie?
pozdrawiam MArek
Jacek Maciejewski
Guest
Tue Jan 08, 2013 2:52 pm
Dnia Tue, 08 Jan 2013 14:15:15 +0100, ToTylkoJa napisał(a):
Quote:
Jeśli wezmę dwa
Nie
Tak, o ile zachowasz ten sam kierunek nawijania. No i można tak
pokombinować z nawijaniem by symetria była pełniejsza. Nawet można nawinąć
uzwojenie bifilarnie, tak jak chciałeś w pierwszym przykładzie, tylko
należy inaczej połączyć końce nawojów. Lewe wyprowadzenie - początek nawoju
A. Środk. wyprow. - koniec nawoju A i początek nawoju B. Prawe - koniec
nawoju B.
Jacek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Jan 08, 2013 3:10 pm
Hello ToTylkoJa,
Do czego ma być ta przetwornica? Jesli do laptopa lub innego
urządzenia o mocy max. rzędu 80W lub mniej, to nie ma sensu męczyć się
z nawijaniem transformatora, szczególnie, gdy nie rozumie się jak to
działa. Jest wiele projektów prostych przetwornic do tego celu
opartych o dławik, choćby ta:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=1456458#1456458 (na
schemacjie brakuje kondensatorów blokujących 100n pomiędzy Vcc a GND i
Vref a GND UC3843)
Bardziej zaawansowana:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic575090.html
I jeszcze jedna:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1014833.html
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
ToTylkoJa
Guest
Tue Jan 08, 2013 3:31 pm
RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello ToTylkoJa,
Do nauki jak działa transformator impulsowy + tl494. Tak mnie naszło uczyć
się na stare lata.
MArek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Jan 08, 2013 4:15 pm
Hello ToTylkoJa,
się na stare lata.
To zacznij raczej od tego:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1132079.html
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
ToTylkoJa
Guest
Tue Jan 08, 2013 5:15 pm
Quote:
Hello ToTylkoJa,
uczyć się na stare lata.
Właśnie zobaczyłem wątek z elektrody. Mnóstwo książek które pewnie
powinienem przeczytać, tyle że ja nie będę zawodowo projektował ani
naprawiał zasilaczy impulsowych. Chyba szybciej nawinąć testowy
transformatorek przy pomocy porady p. Jacka i przy pomocy oscyloskopu
zobaczyć co jest na wejściu a co na wyjściu.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Jan 08, 2013 5:18 pm
Hello ToTylkoJa,
Pisałeś cos o nauce...
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
