RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zbudować przetwornicę prostownik do ładowania akumulatora 12V z 6V?
Przetwornica prostownik do silnika z instalacją 6V
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zbudować przetwornicę prostownik do ładowania akumulatora 12V z 6V?
Robert Botycki
Guest
Tue Jun 15, 2010 12:14 pm
Nie jestem pewien jak się nazywa układ (urządzenie) którego szukam.
Mam stary silnik (do łodzi) z wyjściem na instalację oświetleniową 6V (prąd
zmienny) o mocy 40W. Chciałbym wykorzystać ten prąd do ładowania małego
akumulatora 12V, do którego później chciał bym podłączać zwykłe odbiorniki 12V.
Czy da się coś takiego kupić lub zbudować w cenie nie przekraczającej 100zł?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam,
Robert
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Andrzej
Guest
Użytkownik "Patryk" <abuse@onet.pl> napisał w wiadomości
news:hv7lba$avf$1@node2.news.atman.pl...
Robert Botycki <robbotnik@wytnij.gazeta.pl> wrote:
Może wystarczy podwajacz napięcia. Potem trzeba zmierzyć napięcie w całym
zakresie obrotów i dać odpowiedni opornik szeregowy. Żeby nie przeładować
akumulatora można dać równolegle do niego diodę Zenera na odpowiednie
napięcie i prąd.
pozdrawiam,
Andrzej
Jacek Maciejewski
Guest
Potrzebujesz trafa o przekładni 1:2,5 i mocy 50W dla podniesienia napięcia
zmiennego do rzędu 15V. Dodatkowo, potrzebujesz prostownika stabilizowanego
przystosowanego do ładowania akumulatora, czyli ładowarki zasilanej z 15V
zmiennego. Te 15V traktuj dosyć orientacyjnie Smile
Jak ci się trafo tanio trafi (nomen omen Smile to powinno starczyć.
Jacek
Patryk
Guest
Tue Jun 15, 2010 12:40 pm
Sądzę, że się da.
Potrzeba:
Transformator z 230 na dwa napięcia wyjściowe: 6V i 13V, ewentualnie
6V i 7 V. Moc: conajmniej 40W
Koledzy dysponujący większą ilością czasu (ja musze zaraz zmykać) pewnie znajdą coś z półki.
Na wyjściu tego transformatora powinieneś mieć około 13 V napięcia
zmiennego, co po wyprostowaniu da około 16 V napięcia maksymalnego.
Wyprostowane napięcie podłaczysz sobie pod akumulator.
Pytanie jeszcze jest takie, czy można wierzyć, że jest tam 6V.
A może inaczej: jakie tam jest rzeczywiste napięcie i jak się zmiena w funkcji
obrotów. Bo przecież nie uwierzysz, że jest tam 6,0000V od obrotów jałowych do
maksymalnych.
I od wahań tego napięcia w funkcji obciążenia i obrótów może dużo zależeć, ale
ogólnie ładowac będzie - raz mniej, raz więcej.
Robert Botycki
Guest
Tue Jun 15, 2010 1:14 pm
Patryk <abuse@onet.pl> napisał(a):
A może inaczej: jakie tam jest rzeczywiste napięcie i jak się zmienia w funkcji
maksymalnych.
Źródło jest na pewno bardzo złej jakości - jak to w starym silniku.
W układzie jest TYLKO cewka, obroty zmieniają się w zakresie 2000-4500RPM.
Pozdrawiam,
Robert
Patryk
Guest
Tue Jun 15, 2010 8:20 pm
Andrzej <dydelf02@op.pl> wrote:
Quote:
Uytkownik "Patryk" <abuse@onet.pl> napisa w wiadomoci
Moe wystarczy podwajacz napicia. Potem trzeba zmierzy napicie w caym
zakresie obrotów i da odpowiedni opornik szeregowy. eby nie przeadowa
akumulatora mona da równolegle do niego diod Zenera na odpowiednie
napicie i prd.
Podwajacz o mocy 40W?
Patryk
Guest
Tue Jun 15, 2010 8:22 pm
maksymalnych.
A jaki akumulator przewidujesz?
Dariusz K. Ładziak
Guest
Tue Jun 15, 2010 8:37 pm
W granicach 100 zł to można odwalić rzeźbę która ci będzie w ekstra
tempie akumulatory wykańczała. Prąd z iskrownika ma nijaka stałość
napięcia - po prostowniku bez obciążenia możesz mieć nawet kilkadziesiąt
woltów. Ja bym zaczął od przebadania tego źródła - amperomierz w szereg,
woltomierz równolegle, obciążyć ciut powyżej nominału choćby paroma
żarówkami 5W/12V równolegle i kolejno ujmować żarówek aż do obwodu
nieobciążonego - przynajmniej dla obrotów nominalnych i maksymalnych.
Potem można ocenić czy wystarczy stabilizacja obniżająca napięcie czy
podwyższająco - obniżająca. Na dokładkę wyjście napięcia masz
jednoprzewodowe zapewne - drugi koniec uzwojenia na masie. Jeśli dasz
prostownik dwupołówkowy (a raczej należy żeby w rdzen iskrownika nie
wprowadzać składowej stałej) to plus i minus stałego masz symetrycznie
do masy silnika - trzeba uważać na separację masy instalacji
stałoprądowej od masy silnika żeby bezpieczników nie wywalić. Na
początek to by było tyle jeśli chodzi o potrzebną wstepnie wiedzę - bo
prostym prostownikiem bedizesz mordował akumulatory w takim tempie ze
taniej w skali dwóch sezonów może wyjść zakup fotoogniw. Akumulatory
żelowe po prostu nie tolerują przeładowania - muszą mieć porządny regulator.
Darek
Robert Botycki
Guest
Tue Jun 15, 2010 10:04 pm
Nie mam pojęcia jaki - tzn. żelowy jest chyba wygodniejszy w eksploatacji, za
to kwasowy wygodniejszy do ładowania - to sprawa otwarta.
Jeśli chodzi o pojemność to podobnie - gabarytowo myślałem o akumulatorze o
objętości kartona mleka, czyli chyba 5-10Ah.
Pozdrawiam,
Robert
Patryk
Guest
Wed Jun 16, 2010 7:56 am
No to potrzebujesz jeszcze zabezpieczenia, coby tego akumulatora nie
przeładować. Żelowe tego nie lubią.
Jeśli tniesz koszty, to ja widzę to tak:
-trafo, żeby na wyjściu za prostownikiem mieć conajmniej 18 V
wyprostowanego w szczycie
-LM350 (regulowany, 3A regulator napięcia) ustawiony na od
13.8 do 14.0 V (jak zwykle bardziej zaangażowani w dyskusję
koledzy wykażą słuszność konkretnego napięcia), LM350 przymocowany do dużego
kawałka aluminium lub inszego metalu, coby ciepło odprowadzić.
To rozwiązanie co prawda nie będzie grzeszyło efektywnością, ale zabezpieczy
Twój aku przed przeładowaniem i portfel przed drenażem :)
Patryk
yabba
Guest
Thu Jun 17, 2010 10:42 pm
Użytkownik "Robert Botycki" <robbotnik@WYTNIJ.gazeta.pl> napisał w
wiadomości news:hv7jps$ert$1@inews.gazeta.pl...
(prąd
12V.
100zł?
Pozdrawiam,
Robert
Potrzebujesz transformator podnoszący napięcie do 18V, a potem moduł
zasilacza buforowego z ochroną akumulatora:
http://www.pulsarsc.com.pl/pl/karta/MSRK2512.pdf
Niestety 100 zł będzie za mało. Sam zasilacz buforowy kosztuje 100 zł, a
musisz kupić jeszcze transformator i szczelną obudowę.
Pozdrawiam,
yabba
NOWY TEMAT
