Goto page Previous 1, 2
M M
Guest
Sun Nov 28, 2021 12:10 am
Napięcia na pewno nie przekraczam, nawet połowy dopuszczalnego (stąd był pierwotny pomysł by połączyć E+W szeregowo i zrobić jakąś pompę ładunku).
Jedyna obawa czy wejście MPPT nie jest obliczone na styk np. dławik nasyca się przy 16A i wydajność paneli jest jedynym co ograniczy prąd - ale sprzęt nie tani, to może ktoś bardziej się postarał to zaprojektować z jakimś zapasem. Cała seria falowników o różnych mocach ma te same maksymalne prądy wejściowe DC, większą moc robi się tylko wyższym napięciem (więcej paneli szeregowo).
Chyba pozostaje zaryzykować i poczekać do lata na weryfikację - jak nie uleci z falownika magiczny dym to znaczy że OK
Janusz
Guest
Sun Nov 28, 2021 11:13 am
W dniu 2021-11-27 o 23:10, M M pisze:
Na pewno to tak nie działa, kontroler śledzi prąd tranzystora i dławika,
przy przekroczeniu wyłącza tranzystor, jak w normalnej przetwornicy.
Musi tak robić żeby chronić tranzystor przed nadmiernym prądem przy
nasyceniu dławika.
Panele nie są w stanie ograniczyć prądu bo impulsowo prąd jest pobierany
z kondensatorów a później dopiero z panela. Więc wpływ panela na ten
prąd jest prawie żaden.
Quote:
Chyba pozostaje zaryzykować i poczekać do lata na weryfikację - jak nie uleci z falownika magiczny dym to znaczy że OK :)
Nic się nie stanie.
Janusz
Adam GĂłrski
Guest
Sun Nov 28, 2021 6:43 pm
W dniu 27.11.2021 o 23:10, M M pisze:
Czyli zakładasz , że zaraz na wejściu jest boost bez żadnej kontroli
prądu dławika ? Przy mocy > 3kW ? No raczej nie.
Ze względu na sprawność obstawiałbym raczej , że panele bezpośrednio są
podłączone do pełnego mostka o szerokim napięciu wejściowym.
Zwłaszcza jeżeli to 10kW+.
Adam Górski
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Nov 28, 2021 11:30 pm
Hello Adam,
Step-up jest najtańszy. Przy większej mocy dzieli się na sekcje i nie
ma problemu. Bardziej zaawansowani używają konstrukcji podobnych do
UCC28220.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
M M
Guest
Mon Nov 29, 2021 12:13 am
Pewności nie mam, zakładam w wariancie pesymistycznym (zaprojektowane po taniości) - pojemność na wejściu tego boost (przed dławikiem) może być mała, tylko tyle ile trzeba by odfiltrować zakłócenia (podobnie jak na wejściu typowego PFC boost zasilanego z sieci - coś rzędu 1 uF). Z jakiegoś powodu podają max prąd zwarcia paneli na wejściu - stąd np. wątpliwość, czy można bezpiecznie podłączyć wiatrak z mostkiem 3-fazowym, który rozpędzony może dać znacznie większy prąd zwarcia zanim wyhamuje. Np. taki (już sprzedany) -
https://allegro.pl/oferta/elektrownia-wiatrowa-2kw-2-4m-230v-do-prosument-11226386250
Zakres napięć jest szeroki, 100-500V więc zakładam że po podniesieniu przez boost (2 takie wejścia) do około 550V (bo tanie IGBT są często na 600V) idzie na pełny mostek. To falownik jednofazowy 3 kW. Mały dach na garażu, więcej miejsca byłoby na domu ale chodziło też o to, by zdążyć uruchomić na starych zasadach a może później rozbudować.
Adam GĂłrski
Guest
Mon Nov 29, 2021 1:42 pm
UCC28220.
Zawsze zapominam, że musi być najtańsze.
Adam Górski
